[ED9] Problème suspensions d'origine
CrxED Hors ligne
ED9
27-10-2017, 09:15:36   -   [ED9] Problème suspensions d'origine
Salut à tous ! Voila j'ai un "léger" soucis avec les suspats de mon crx. J'ai décidé de retourner sur de l'origine, j'ai donc acheté des KYB ExcelG pour les 4 coins, avec mes ressorts d'origine qui sont très bon encore. Sauf que ...
[Image: 1509088175-img-20171026-181922.jpg]
J'arrive pas à mettre la photo en plus grande... mais en gros, j'ai le cul de la bagnole qui vas toucher le soleil...
Quelqu'un sais d'ou ça peu venir ? mauvaise référence de suspats ? problème de ressorts ?
Merci !
(Modification du message : 27-10-2017, 09:19:52 par TsoF.)
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
27-10-2017, 09:19:24   -   RE: [ED9] Problème suspensions d'origine
Tu aurais pas inversé les ressorts par hasard ?
Ceux de devant derrière et vice versa
TsoF Hors ligne
27-10-2017, 09:20:28   -   RE: [ED9] Problème suspensions d'origine
Salut,
J'ai corrigé pour la photo Wink
+1 avec le monsieur au dessus, tu n'aurais pas mis les ressorts de devant derrière ?
Parce qu'elle parait très basse devant aussi.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 27-10-2017, 09:21:07 par TsoF.)
CrxED Hors ligne
ED9
27-10-2017, 09:24:37   -   RE: [ED9] Problème suspensions d'origine
Salut! merci pour la correction ! Apparament quand mon pote les a montés il a vérifier plusieurs fois si les ressorts étaient au bon endroit et c'est le cas. Devant c'est bas par ce que à l'arriere c'est ultra haut. Ca comprime ! enfin c'est ce qu'on pense. Je suis largué ...
J'ai vu que sur certain site, la taille des suspensions arrieres pour cette voiture était différentes. Y'en a des plus grande que d'autres ><
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
27-10-2017, 13:49:01   -   RE: [ED9] Problème suspensions d'origine
ce sont des amortos comment derrière? oeil ou fourche?
CrxED Hors ligne
ED9
27-10-2017, 14:05:24   -   RE: [ED9] Problème suspensions d'origine
(27-10-2017, 13:49:01)MarchoU a écrit : ce sont des amortos comment derrière? oeil ou fourche?
Je sais pas vraiment, j'ai laissé ma voiture a des potes qui bossent dans un garage. les 4 amortos sont montés comme il faut en tout cas.
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
27-10-2017, 16:37:51   -   RE: [ED9] Problème suspensions d'origine
Même si les amortisseurs étaient beaucoup trop long ça ferait pas ça car c est le ressort qui fait avant tout la hauteur de caisse
Donc je persiste les ressorts sont inversés
Ou alors d autres ressorts ont été monté dessus mais sinon c est pas possible
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-10-2017, 16:59:54   -   RE: [ED9] Problème suspensions d'origine
+1 ressorts inversés, ça arrive régulièrements. Il faut regarder le diametre du fil de ressort, plus que la forme.
CrxED Hors ligne
ED9
27-10-2017, 17:30:14   -   RE: [ED9] Problème suspensions d'origine
Problème solved ! Buée arrière qui gênait. Elle devait être mal montée ! :Smile Merci à tous pour vos réponses !
  [ctr fn2] raffermir suspensions Alexandre Landauer 7 1 864 08-11-2017, 00:18:08
Dernier message: Alexandre Landauer
  [Civic 6G] Suspensions 5G Angel 4 1 249 18-06-2016, 17:42:47
Dernier message: Angel
  [Civic EJ2] Avis Suspensions - Freins BilOu22 11 2 558 29-01-2016, 20:41:47
Dernier message: BilOu22
  [CTR] k20a2, vos avis pour des ressorts courts sur suspensions origines ? Gaga WATATA 6 3 930 11-09-2015, 10:44:26
Dernier message: gt addict
  [ED] Suspensions Piste 4GFan 43 5 263 09-12-2014, 13:26:45
Dernier message: 4GFan
  [EJ9]Coupelles suspensions anton-54 3 1 035 14-03-2014, 21:33:37
Dernier message: anton-54
  [Eg/h/j/k VS Ec/d/e]compatibilité suspensions BenouZ 6 2 693 12-01-2014, 15:38:03
Dernier message: niavlysj
  [Civic EG4] Question sur réglages suspensions KW V2 Alfiste16 5 3 175 23-05-2011, 21:22:03
Dernier message: kimken
  [EG3/4/5/6]Suspensions Tein SS / Grosses différences de Prix Nikopol 13 2 671 20-03-2011, 13:17:37
Dernier message: faburisu
  [ED7] Compatibilité suspensions ITR jojo 62400 2 1 844 26-10-2010, 20:15:31
Dernier message: jojo 62400
