[ED9] Roues tournent dans le vide, moteur tournant ???
Dexter73 Hors ligne
13-01-2009, 19:35:29   -   [ED9] Roues tournent dans le vide, moteur tournant ???
Salut à tous,
Alors que je bossait sur mon REX, roues avant surélevées, moteur tournant, je me suis rendu compte que mes roues avant, beaucoup plus la roue avant droite, tournaient toutes seuls. Et cela, au point mort.
Devrais m'inquiéter pour mon embrayage? ou autre chose?
Ceci étant dit, le pieds sur les roues, je sens pas spécialement que ça force. Et dès que je la débloque, elles se relance toutes seules. Mais surtout la roue avant droite.
Avez-vous déjà rencontré ça ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
13-01-2009, 19:37:40   -
tu as une boite auto ? LOL
[Image: iluvyoub.gif]
folken Hors ligne
13-01-2009, 19:39:01   -
Ma fiat tipo fait la meme chose ...
Je sais pas vraiment pourquoi, ca m'a surpris sur le coup mais j'ai pas cherche plus que ca ... sans doute les frottements dans la boite qui continuent d'entrainer tres tres legerement les arbres.
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
13-01-2009, 19:39:25   -
Si t'es au point mort, t'es au point mort.
Ton moteur entraine pas les roues...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
Dexter73 Hors ligne
13-01-2009, 19:40:16   -
Kim non c'est bien une boite manuelle :)
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
13-01-2009, 19:41:50   -
Ça me le faisait aussi sur la ed mais c'est un entrainemt mineur rien de bien méchant
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
Dexter73 Hors ligne
13-01-2009, 19:41:53   -
Timothée a écrit :Si t'es au point mort, t'es au point mort.
Je te confirme que j'étais au point mort, c'est pour cela que ça m'a interpelé.
En revanche, la voiture au sol, elle ne bouge pas. Elle reste ou elle est.
Dexter73 Hors ligne
13-01-2009, 19:43:21   -
civic-benji a écrit :Ça me le faisait aussi sur la ed mais c'est un entrainemt mineur rien de bien méchant
Merci, ça me rassure un peu. Et faut dire qu'il a quand même déjà 20500kms, et pas d'antécédent de changement d'embrayage. Il doit être d'origine :?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
13-01-2009, 19:45:17   -
Y'a aucun probleme c'est normal et sa le fait sur toutes les voitures.
Dexter73 Hors ligne
13-01-2009, 19:47:54   -
Tant mieu alors ! :D
Merci à vous tous et bonnes soirée !
nomad Hors ligne
Réputation : 13
13-01-2009, 19:48:25   -
ben écoute, ça n'a peut être rien a voir, mais quand tu met une moto sur béquille d'atelier et que tu allume le moteur, la roue arrière tourne elle aussi même si tu est au point mort...
donc je m'alarmerai pas plus que ça...
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
Dexter73 Hors ligne
13-01-2009, 19:50:33   -
nomad a écrit :ben écoute, ça n'a peut être rien a voir, mais quand tu met une moto sur béquille d'atelier et que tu allume le moteur, la roue arrière tourne elle aussi même si tu est au point mort...
C'est pas faux, mon CB a tendance à le faire sur béquille. Comme quoi, pas la peine de s'inquiéter pour pas grand chose, mais je préfèrerai avoir confirmation.
Merci encore !
fifrelin Hors ligne
13-01-2009, 20:27:32   -
Comme les motos y a un minimum de frottement et qd les roues ne sont pas par terre ca force assez pour faire tourner tout ca!
wade Hors ligne
Sujets : 23
13-01-2009, 20:56:57   -
Ça doit être du aux mouvements d'huile dans ta boite, le fait qu'un arbre fasse bouger l'huile et que ça entraine l'autre...
EDIT : En fait un peu à la maniere d'une boite automatique, ou la transmission moteur / roues ne passe pas par un lien physique mais par des mouvements d'huile.
folken Hors ligne
13-01-2009, 21:03:42   -
wade a écrit :Ça doit être du aux mouvements d'huile dans ta boite, le fait qu'un arbre fasse bouger l'huile et que ça entraine l'autre...
Dans une boite auto, c'est fait pour fonctionner comme ça.
Mais dans une boite méca, ça m'étonnerait fortement que les mouvements d'huiles puissent faire bouger l'autre arbre ...
Que ça fasse bouger les pignons à la rigueur. Mais ils tournent déjà en permanence, ça y changera rien.
mikie Hors ligne
13-01-2009, 21:16:37   -
c'est tout a fait normal et ce pour tout auto ,moto etc.....
car en faites mêm au point mort ton arbre primaire est tout de même entrainer et les roues en l'air n'ont aucune retenues et l'arbre entraine gentiement le pont c'est une sorte de glissement qu'i n'a aucune incidence sur quoi que ce soit c'est un phénoméne mécanique naturelle.
bonne route
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
COCO74 Hors ligne
14-01-2009, 08:45:55   -
Oui c'est normal, vous mettez n'importe quelle auto sur un pont et vous la laissez tourner au point mort et vous verrez que selon les autos, les deux roues, des fois une seule tourne quasiment toujours!
Folken, "sur le papier" ou "dans la théorie", pour toi ce n'est peut etre pas possible mais avant d'etre aussi catégorique, essaye un jour de regarder une auto lévée qui tourne au point mort...
Jean Phi69 Hors ligne
14-01-2009, 10:25:38   -
Ou alors verifie ta garde d'embrayage.
As-tu essaye de bloquer à la main la roue tournante (moteur allumé, voiture levée, point mort) normalement i s'agit d'un phenomene normal de ta voiture
azer-toto Hors ligne
14-01-2009, 10:29:37   -
Je crois que c'est du à l'huile qui est encore froide et donc moins fluide qui colle les disques d'embrayages
14-01-2009, 10:30:54   -
ne serait-ce pas du à la force résultante de la boite?
Dexter73 Hors ligne
14-01-2009, 10:33:48   -
Jean Phi69 a écrit :Ou alors verifie ta garde d'embrayage.
J'ai bloqué à la main la roue avant droite, et elle s'est relancé progressivement.
Avec toutes vos remarques, on peut en conclure que c'est un phénomène normale. Il suffit de trouver la véritable explication. Là, le débat reste ouvert :D
folken Hors ligne
14-01-2009, 14:24:31   -
COCO74 a écrit :Folken, "sur le papier" ou "dans la théorie", pour toi ce n'est peut etre pas possible mais avant d'etre aussi catégorique, essaye un jour de regarder une auto lévée qui tourne au point mort...
J'ai pas dit que c'est pas possible que les roues tournent, regarde le debut du post j'ai poste pour dire que la mienne le fait aussi Wink
Je dis juste que pour moi c'est pas du aux mouvements d'huile, mais plutot aux frottement dans les roulements/paliers (je pense que c'est des roulements, mais j'ai un doute) entre les pignons qui tournent en permanence et les arbres.
Et je vois mal le rapport avec la garde a l'embrayage ou de l'huile moins fluide qui colle les disques d'embrayages ...
L'embrayage est de toutes facons colle a partir du moment ou vous etes pas en train de pousser sur la pedale. Au point mort et non debrayer, l'arbre primaire tourne en permanence, et probablement aussi toute la pignonerie de la boite (a verifier si les pignons sont montes fous sur l'arbre primaire ou le secondaire, je suis pas sur).
COCO74 Hors ligne
14-01-2009, 19:03:52   -
folken a écrit :J'ai pas dit que c'est pas possible que les roues tournent, regarde le debut du post j'ai poste pour dire que la mienne le fait aussi Wink
Désolé Folken, autant pour moi... :roll: Wink Wink Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
14-01-2009, 19:24:53   -
Une moto ou un quad le fait, aucune des voitures de ma famille ne le fait, j'ai pas d'explication mais ça m'intéresse Wink
jof_2b Hors ligne
14-01-2009, 19:39:52   -
azer-toto a écrit :Je crois que c'est du à l'huile qui est encore froide et donc moins fluide qui colle les disques d'embrayages
Je ne savais pas qu'il y avait de l'huile dans l'embrayage??? LOL De plus la voiture est embrayée puisqu'elle est au point mort.... :roll:
Le fait que ta roue droite tourne plus que l'autre c'est juste du au différentiel et au fait que c'est elle qui présente le moin de résistance au roulement.... Wink
Pour ce qui est des roues qui tournent c'est tout bétement du a l'arbre primaire qui est entrané dans la boite et fait tourner l'arbre intermédiaire et secondaire par frottement de l'huile... Il faut dire que la boite est un milieu clos et que les engrenages ne sont pas bien loin l'un de l'autre...
Donc rien de méchant! Wink
fifrelin Hors ligne
14-01-2009, 19:53:49   -
Qd tu enleves un cardan lui qui est dans la boite coule, donc il y a bien de l'huile niveau embrayage, exemple un truc avec embrayage a sec, DUCATI, ca tient pas longtemps et a l'arret ca fait un bruit de ferraille impressionnant!
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-01-2009, 19:54:21   -
Bien que les pignons soient montés sur roulement et qu'ils soient théoriquement libres au point mort, il y a quand même des frottements, même minimes.
Donc si on additionne tous ces frottements, ça doit surement être suffisent pour entrainer l'arbre secondaire lorsque rien ou presque ne le retient en sortie de boite (roues en l'air).
Blista a écrit :Une moto ou un quad le fait, aucune des voitures de ma famille ne le fait, j'ai pas d'explication mais ça m'intéresse Wink
Perso, c'est quand même rare quand je démarre une voiture les roues levées donc pour ma famille, je ne sais pas LOL
Mais sinon, j'ai toujours remarqué ce phénomène.
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
14-01-2009, 19:56:15   -
Etant spécialiste BV je crois que je peux expliquer le phénomène...
L'arbre primaire (celui qui rentre dans l'embrayage) tourne en permanence. Sauf évidement quand on débraye!
Sur cet arbre primaire (AP pour les intimes) des pignons sont fixes.
L'arbre secondaire possède des pignons fous (ils sortent d'asile). Les pignons fous sont des pignons qui tournent autour de l'arbre.
Dans la BV tous les pignons de chaque rapport sont toujours en prise. Pour chaque rapport un pignon fixe entraine un pignon fou (ou inversement selon l'architecture de la BV).
Le fait que les roues tournes dans le vide vient du "contact" minime qu'il y a entre les pignons fous et l'arbre secondaire, ça entraîne un peu l'arbre secondaire et donc le diff puis les roues...
C'est tout à fait normal, surtout avec l'huile froide (plus épaisse donc augmente le contact entre les pignons fous et l'arbre secondaire)
C'est pas une référence mais sur mon AX D au point mort sur le plat elle avance toute seule LOL
Je sais pas si moi bien avoir fait comprendre ce que moi vouloir dire, mais si il faut des précisions je suis là!
folken Hors ligne
14-01-2009, 20:12:24   -
fifrelin a écrit :Qd tu enleves un cardan lui qui est dans la boite coule, donc il y a bien de l'huile niveau embrayage, exemple un truc avec embrayage a sec, DUCATI, ca tient pas longtemps et a l'arret ca fait un bruit de ferraille impressionnant!
Sur les motos peut être.
Mais sur les voiture c'est toujours sec Wink
jof_2b a écrit :Il faut dire que la boite est un milieu clos et que les engrenages ne sont pas bien loin l'un de l'autre...
Ha ça, pour pas être loin, ils sont pas loin LOL ils sont en prise en permanence, on peut difficilement faire plus proche LOL
jof_2b Hors ligne
14-01-2009, 20:18:14   -
Je ne vois pas du tout le rapport entre un cardant qui rentre dans une boite et un embrayage qui se trouve entre le moteur et la boite?! :roll:
A part les embrayages de boite auto qui marche a l'huile et qui ne sont pas a disque, je ne pense pas qu'il y ai de l'huile dans un embrayage sauf si il y a une fuite et la tu est bon pour le changer ainsi que le joint qui fuit...nn? LOL
Enfin ce n'est que mon avis...Mais moi je ne mettrais pas d'huile dans mon embrayage...Après chacun fait ce qu'il veut...lol! Wink
@+++!! Wink
  [FAQ Honda] Référence roulement de roues. dj_spark 32 18 006 22-10-2014, 16:46:49
Dernier message: gisur
  [1L6TD ] Batterie vide vincent33 24 4 750 14-09-2013, 15:33:51
Dernier message: vincent33
  [ek4] Roulements de roues arriere itr frappadingue 2 1 974 26-10-2011, 21:25:41
Dernier message: frappadingue
  [d16a9] rupteur a vide anormal rel124c41 1 1 354 21-10-2011, 11:51:33
Dernier message: gineto
  [ED9] Diamètre boulons de roues nico.ED9 11 8 945 06-10-2011, 13:47:36
  [EP1] Problème de batterie qui se vide aprés une journée 31juju31 17 5 021 22-05-2011, 14:49:17
Dernier message: 31juju31
  [EH6] Liquide de Refroidissement Vide CRX71 21 10 332 08-02-2011, 14:53:43
Dernier message: Glurk
  [B16] durite dans le vide, besoin d'aide... PH@B 36 9 387 12-11-2010, 02:55:32
Dernier message: DocteurH
  [B16a1]Radiateur qui ce vide dans mon vase expention flointhecho 7 3 884 23-10-2010, 09:00:04
Dernier message: dav26
  [EG6] roulement/fixation de roues , 4 tiges filtés cassés Fallen 10 4 639 15-04-2010, 01:40:03
Dernier message: makuro
