[ED9] Souci d'allumeur? Etrange.... Cale
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
09-06-2008, 09:50:39   -   [ED9] Souci d'allumeur? Etrange.... Cale
Bjr,
Depuis un certains temps, j'ai l'impression que mon auto merdouille quelque peu a l'arret. Pas de souci de ralenti puisque l'aiguille est nikel a 700trs et ne bouge pas, aucun yoyo.
j'avais quand meme changé mon allumeur et regler au strombo. Rien changé.
Dernierement j'ai fait regler mes soupapes chez honda, et ils m'ont rereglé l'allumeur au cas ou.
Et 1semaine apres, j'ai laissé mon auto ce wkend dehors, (dors en garage sinon) je démarre dimanche elle monte a 2000trs comme d'hab puis pffiou redescend et calle... elle m'a fait ca 3fois, j'ai du accelerer pour la laisser dans les tours..
Ce matin elle a démarré nikel.
symptomes :
1) allumeur de nouveau foireux?
2) ils m'ont pas mis assez d'avance en reréglant?
3) autre?
obii Hors ligne
09-06-2008, 10:41:16   -
Tiens j'ai les même symptômes quand je veux la démarrer à chaud Shock
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
09-06-2008, 11:01:35   -
voila c'est exactement ca.... elle me faisait le meme coup avant a chaud, mais une fois sur 10.
Et la 1ere fois que ca me fait ca a froid..
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
09-06-2008, 11:16:24   -
main relay!
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
09-06-2008, 11:23:27   -
salut ribs..
ah wai tu penses que se serait ca?
Pourtant j'ai le clic tout ca nikel, ca demarre top..
donc a chaud ca expliquerait ca aussi?
laulaucar Hors ligne
09-06-2008, 11:35:34   -
+1 pour le main relay
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
220tbo Hors ligne
09-06-2008, 11:57:11   -
+1 pour le main relay aussi
ça me le faisait aussi, il "collait" et hop ça calait de nouveau
si vraiment c'est pas ça, boitier de papillon qui merde Wink
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
09-06-2008, 12:08:55   -
ba wai voila..
Moi deja, je suis blasé d'avoir cette Mer.. de petits ratés a l'arret.. et doit bien y avoir un truc a ca.
Le mec de honda m'a dit, c'est bon elle marche bien. Donc ca m'aide pas trop.
Je me rappelle d'un topic sur le changement du main relay avec photo etc.. je vais tenter de retrouver.
obii Hors ligne
09-06-2008, 12:15:16   -
crx91 a écrit :ba wai voila..
Des fois on est aussi un peu trop exigeant avec des voitures de 15 ans Big Grin
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
09-06-2008, 12:26:23   -
nan la serieusement, on sent que ca merdouille... elle a 117.000kms quoi donc je peux esperer qu'elle marche top.
Le truc c'est que j'ai pu monter que dans un autre crx mais il avait une ligne complete donc ca vibrait de partout.^^
220tbo Hors ligne
09-06-2008, 12:58:46   -
c'est le charme des voitures agées LOL
au cas où, pour le main relay, il se trouve derriere et à droite du cendrier
faut juste le deboiter avec un tourne-vis et refaire toutes les soudures à neuf, ça regle les problemes dans 90% des cas Wink
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
09-06-2008, 13:10:04   -
heu pour moi il est en dessous le vide poche coté conducteur..
[Image: mainrelay35pk0onpa0.jpg]
220tbo Hors ligne
09-06-2008, 13:23:13   -
oops Oops! j'etais persuadé qu'ils auraient gardé le meme principe sur toutes leurs caisses
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
09-06-2008, 13:54:35   -
T'es bel et bien le seul à trouver qu'elle va pas bien et c'est çà qui t'aide pas trop... Mais si tu veux crever ton budget en changeant tout les pièces sans aucun interêt alors continue à ne pas nous écouter...
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
09-06-2008, 14:05:35   -
ribs : nan mais j'ai vu celle de mike59 par exemple, c'est pas pareil.
Je sais bien que je suis maniaque, mais je roule ts les jours dedans, et je sens bien qu'elle tourne pas impec. Perfs, conso tout ca, y a rien a dire.
Bref, j'ai encore des injecteurs neufs qui trainent, je vais les poser et je m'arreterai la.
AfR0 Hors ligne
09-06-2008, 17:24:57   -
Un ED qui a des ratés au ralentit ... ? Totalement normal sur une voiture de 20ans Wink
Ca peut venir de pleins de choses ! Peut-etre HONDA qu'a callé nimporte comment les culbuteurs (On a vu ca pas mal de fois Wink), ou un petit trou dans ta ligne. Même si ca fait pas de bruits, ca a des conséquences (ratés)
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
09-06-2008, 17:37:12   -
oui mais ce qui est terrible, c'est d'avoir un ralenti nikel, qui bouge pas.... et sentir ces petites merdouilles comme si elle tournait mal..
AfR0 Hors ligne
09-06-2008, 22:13:49   -
Même soucis Wink Elle "pète" mais le ralentit est stable 8)
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
09-06-2008, 23:23:58   -
c'est que tu ne connais pas honda... Wink
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
10-06-2008, 08:51:33   -
EG6 : c'est a dire???
j'ai lu des articles sur civic et crx et c'etait réputé pour ne rien sentir dans l'habitacle, pas de vibrations etc... certes 17ans mais seulement 117.000kms le moteur semble ne pas tourner rond c'est dur a expliquer..
bref, moi en tout cas faut que je change mon main relay..
obii Hors ligne
10-06-2008, 09:34:20   -
:roll: c'est pertinent... :roll:
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 446 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 1 953 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [EG6] bruit etrange help alex46 18 3 839 10-04-2013, 14:20:40
Dernier message: alex46
  [eg4] qui cale a chaud kev 19 7 487 22-02-2013, 22:23:48
Dernier message: Myzerykord
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 2 386 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 4 421 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [ ed9 ] changement allumeur d16a9 hondiste38 4 2 648 21-01-2013, 20:21:10
Dernier message: Michel Portal
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 106 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [ej6] consomation essence etrange tunerfou 24 1 816 31-10-2012, 11:31:54
Dernier message: DAV4WS
  [EK3] Où trouver une cale pour tube afrique Jdm_powaa 2 1 654 17-09-2012, 20:04:54
Dernier message: Jdm_powaa
