[ED9] code erreur 11
AFROJAZZ Hors ligne
17-07-2009, 21:10:41   -   [ED9] code erreur 11
Salut à tous,
en replacant mon ecu je me suis apercu qu'une fois le moteur allumé, j'ai les led qui se sont affolées! Resultat, d'après les clignotement, c'est un code erreur 11.
C'est curieux que le voyant check engine ne s'allume pas! Si je n'avais pas démonté la moquette, je n'aurais jamais vu le problème!
Savez vous ce que c'est cette erreur 11?
Merci à vous pour votre aide,
Nico
squalezone Hors ligne
18-07-2009, 00:15:28   -
Débranche ta batterie quelques minutes et rebranche la, si t'a vraiment une erreur, le voyant check engine se rallumera sinon, plus rien devrait clignoter.
AFROJAZZ Hors ligne
18-07-2009, 16:09:27   -
Nickel!
En effet, ca a marché!
Merci pour ta combine!
A locker
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 587 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 224 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 813 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 915 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 674 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 502 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 652 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 358 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 811 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 431 06-08-2012, 17:51:51
