[ED9] modif tirant de chasse
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
28-10-2009, 11:00:10   -   [ED9] modif tirant de chasse
D'y a t'il pas un moyen de modifier les tirant afin d'avoir un maximum de chasse? Pour le moment j'ai à peine 2° et j'aimerai être plus près des 4°.
Julien
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
mcle81 Hors ligne
28-10-2009, 23:19:42   -
Si c'est faisable.
Il faut sortir l'ecrou, rallonger le filet et puis voila ( avec un contre écrou ).
Big Grin
Sujets : 30
29-10-2009, 10:06:22   -
C'est ce que je pensais faire.
Tu l'as déja fait? Ca marche bien?
www.mecactive.com
mcle81 Hors ligne
29-10-2009, 13:34:03   -
C'est fait sur mon ed de course, ainsi que sur toutes les ed de courses !
Donc c'est fiable.
Je pourrait de donner les valeurs que ca donne en chasse, mais par pour le moment.
Mais à vu d'oeil, on voit clairement qu'il ya plus de chasse qu'à l'origine, donc autour des 4°.
Sujets : 30
29-10-2009, 13:35:44   -
Ouep 4° c'est bien pour une traction. Le pb c'est que pour le moment je suis à 2°.
Je vais essayer, merci!!
www.mecactive.com
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
29-10-2009, 13:54:38   -
Ca serai bon ce metrre un ptit tuto sur cette modif les gars si cela ne vous dérange pas.
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
Sujets : 30
29-10-2009, 13:56:01   -
syp31 a écrit :Ca serai bon ce metrre un ptit tuto sur cette les gars si cela ne vous dérange pas.
Ca marche, ayant 2 tirants en réserve, je vais dès ce soir allre voir un usineur.
www.mecactive.com
Sujets : 30
30-10-2009, 12:09:32   -
Clément, aurais tu une photo des tes tirants?
www.mecactive.com
MiKa type R Hors ligne
Suzuki Cappuccino
31 - Haute-Garonne France
30-10-2009, 12:24:42   -
post pour suivre ca m'a l'air super interessant :P
concretement ca apporte quoi?? et c'est derrangeant si c'est fait sur une voiture qui serait utilisation mixte daily/piste??
merci Wink
Sujets : 30
30-10-2009, 12:30:59   -
En gros l'ajout de chasse permet à la direction d'avoir un point milieu plus franc, moins flou qui est le pb des 4G apparemment (et de la mienne en tout cas). La direction est ainsi plus précise. Après comme pour tout c'est un compromis, il ne faut pas mettre 10° non plus!!
En contre-partie, le volant est plus dur à tourner, mais ca ce n'est pas un pb.
www.mecactive.com
Suzuki Cappuccino
30-10-2009, 12:34:35   -
ah si c'est que ca et que bouffe pas les pneu a mort comme pour le carrossage ou autre usure prematuré c'est cool, donc modif a faire :P
que ca soit plus dur c'est pas grave ca fait les bras plus besoin de muscu aprés LOL
donc j'attends le petit tuto avec impatience :P
Sujets : 30
30-10-2009, 12:38:38   -
Non, pas d'usure en plus.
La direction est plus dure à tourner car l'ajout de chasse rend la voiture naturellement très stable pour aller droit. Su tu lache le volant roues tournées, il va bien te revenir au point milieu par lui même. Tourner le train demande alors plus d'effort. Mais du coup, y'a pas (ou moins) la sensation de flou lorsqu'on tourne le volant.
Je suis alé voir l'usineur, la modif est mineure, j'aimerai juste une photo d'un tirant modifier afin d'être sur du coup.
www.mecactive.com
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
09-12-2009, 09:38:40   -
Des nouvelles? j'ai la possibilité de les faire usiner mais jvoudrais savoir les valeurs si possible Wink
  [all] tirants de chasse arrière Vtec-ej 20 1 512 21-01-2022, 11:49:37
Dernier message: Vtec-ej
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 20 464 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission Princeless 7 4 572 24-01-2013, 15:26:43
Dernier message: gisur
  [EG6] Angle de chasse ? spectra 8 4 012 06-06-2012, 19:25:23
Dernier message: spectra
  [EK3] probleme de chasse Khachou86 145 13 816 25-03-2012, 18:39:36
Dernier message: Khachou86
  [DC2] Géometrie : Comment ratraper la chasse ? 1337CRX 20 3 563 30-05-2011, 07:41:01
  [ed7] Chasse aux petits bruits warr 12 1 912 13-02-2011, 16:55:36
Dernier message: Benjy San
  [CRX EE8]. Tirant de chasse introuvable. guillmad 1 1 452 02-08-2010, 11:26:59
Dernier message: DocteurH
  [EK] chasse aux bruits interieur gineto 37 4 643 03-08-2009, 23:56:01
Dernier message: Nautiljon
  [EG6] Reglage de la chasse. florent75 46 12 483 10-03-2009, 22:18:47
Dernier message: speedyo
