VIPER999
29-08-2009, 11:20:41 - [EK4] Besoin de conseils pour une admission
Que pensez-vous de cette admission :
C'est une boite à air composé d'un filtre cloisonné dans un boitier carbone.
Quelqu'un à déjà testé un système équivalent ?
Pour un budget équivalent, mieux vaut ce système ou un filtre à air d'origine type KN couplé à la suppression du résonateur ?
Merci d'avance
[Vends] Antidémarrage à clé SPYBALL 40e FDP out
[Vends] Lecteur vidéo portable grand écran 8 pouces 80e FDP out
i-love-my-ek4
- France Messages : 48
29-08-2009, 11:38:52 -
perso je suis pas fan, d'apres beaucoup de lecture les 2 boite qui te fond gagner sans risque de casse(aem avec la flotte si mal posser)
il n'y a que mugen
et une boite d'itr sur ek4
apres il y a le manchon spoon carbone avec filtre
que tu peut trouver ur tokyo express
mais j ne c'est as ce que cela vaut reelement
j'ai gouter honda , je ne changerait pour rien au monde
"le vtec est une drogue ou l'abstinance releve de l'exploit"
VIPER999
29-08-2009, 12:11:38 -
Merci pour ta réponse !
Le problème avec Mugen, Spoon et la boite d'ITR c'est que c'est cher. Or je dispose d'un budget plutot réduit, moins de 80 euros.
Pour ceux qui ont testé, que pensez-vous du remplacement du filtre d'origine par un équivalent lavable (KN...) + la suppression du résonnateur ? Bruit ? Gain ?
JDM JDM JDM
S2000 04, EK4 , FN3
- France Messages : 293
29-08-2009, 14:14:37 -
je pense pas que ce cornet soit la meilleur solution pour ton moteur ...
Hiji Five red candy style
K20A... Vendu :/
VIPER999
29-08-2009, 19:18:56 -
lethallunacy a écrit :VIPER999 a écrit :Pour ceux qui ont testé, que pensez-vous du remplacement du filtre d'origine par un équivalent lavable (KN...) + la suppression du résonnateur ? Bruit ? Gain ?
Oui mais surtout ne pas oublier de raccorder ta boite à air avec une gaine qui apporte l'air depuis le pare-choc jusqu'à la boite auquel cas tu auras un bruit de Cai
Un bruit de CAI c'est à dire : un bruit fort ? moche ?
VIPER999
29-08-2009, 22:17:51 -
Lem51100 a écrit :Si ta pas trop les moyens,ne met pas ça car tu va perdre des la!
Autant laisser la boite stock,ou mettre un filtre perf dedans!
Sinon,vire le résonateur,met une gaine qui amene de l'air frais
OK, merci pour tout les avis. Etant donné mon budget réduit, je part donc sur un filtre équivalent origine lavable et suppression du résonateur.
J'ai quand même quelques interrogations :
1) Une fois le résonnateur supprimé, il y a un jour entre la durite d'air et la boite en elle même. Avec quoi peut-on résorber cet écart ? (un truc noir pour rester discret dans l'idéal).
2) Pour apporter de l'air frais à la boite, il faut rajouter une gaine pour amener de l'air frais : quelle type de gaine me conseillez-vous ? Ou la palcer sur l'EK4 sachant que le parchoc ne présente pas de prise d'air à première vue.
3) Si quelqu'un a des photos de cette modif, merci de les poster ou de mettre un lien, sa serait super sympa.
Merci à tous pour vos participations !
eg6-vti
29-08-2009, 23:22:01 -
VIPER999 a écrit :Lem51100 a écrit :Si ta pas trop les moyens,ne met pas ça car tu va perdre des la!
Exact,oublie le cone plus haut.Le filtre a air KN dans la boite a air d'origine et sans résonnateur est le mieu pour ton budjet.C'est le meilleur rapport prix/perfs.Pour la gaine,tu peux soit la faire venir depuis la grille centrale de ton pare choc,ou si t'as pas d'anti brouillar,tu place ta gaine la.
Regarde ce lien tu as toute les infos: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=142800
VIPER999
30-08-2009, 00:23:29 -
Citation :Pour la gaine,tu peux soit la faire venir depuis la grille centrale de ton pare choc,ou si t'as pas d'anti brouillar,tu place ta gaine la.
Ok, je n'ai pas d'anti-brouillard et cet endroit la n'est pas ajouré. Je ferai surement venir l'air depuis la grille centrale du PC avant, encore faut-il réussir à bien fixer la gaine et je doute que sa soit évident à cet endroit la !
Je reposte les questions qui sont restés sans réponses pour l'instant :
max154
30-08-2009, 09:35:46 -
1) Pour ce qui est du "trou" entre le boite et le manchon apres avoir supprimer le résonateur, comble-le avec un tube, que ce soit plastique, carbone, etc... mais il devra juste être un peu tordu pour suivre la ligne du manchon.
2) une gaine type gaine de ventilation ou comme ca que tu px acheter dans n'importe quel magasin de bricolage
3) un autre lien pour la modif: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Le sujet est pour une EK3 mais le principe est exactement le même.
Bonne continuation
VIPER999
30-08-2009, 22:30:52 -
Merci max154 ! Ton message à répondu à plusieurs de mes questions.
Je me dit quand même que la prise d'air dans le parchoc n'est pas de bonne augure pour les jours de pluie (même si le risque est réduit par rapport à un CAI).
VIPER999
04-09-2009, 15:45:32 -
Sinon entre la boite à air et la durite, je vois que beaucoup arrive à trouver des raccords noirs (discrétion), où les trouvez-vous ?
DC one
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 2 711
Sujets : 82
04-09-2009, 16:24:25 -
D'accord avec lem et lethallunacy.
Pour la gaine, 10 chez casto (y'a tout ce qu'il fô, oui, je sais ...)
Tiens, en prime, photo de mon montage :
Avec le pc remonté, la gaine est un poil + rentrée, donc pas d'admission réellement dynamique, même si le débit est un peu forcé, mais sur route, par temps de pluie, c'est pas plus mal.
Franchement, c'est pas mal comme config, ça fait 5000 km que j'ai fait ça, et bien content, et même si je pense dans le futur mettre une boite à air d'ITR, je garderais une installation semblable.
Bon, pour profiter pleinement de ton montage, il te faut un bon filtre, genre KN (c'est ce que j'ai), ou green ...
VIPER999
04-09-2009, 17:53:02 -
Merci DC one !
Avant hier j'ai démonté mon parchoc et je me demandais si une gaine pouvait effectivement passer. Tes photos répondent bien à mon interrogation, nickel
DC one
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
04-09-2009, 19:09:23 -
Oui, ça passe
C'est du 80mm de diamètre.
Attache la bien (on voit sur la photo du milieu, je l'ai fait avec un bout de fil électrique gainée, c'te classe 8) ... pour ne pas qu'elle vibre et fasse un boucan du diable.
Après, tu n'aura plus qu'une patte de fixation pour maintenir ta boite à air, donc autant dire que ça tient que dalle, donc j'ai mis un gros collier que j'ai serré à une des vis de fixation de la boite de résonnance et qui fait le tour de mon petit coude inox (oublie pas de t'en prendre un aussi), parce que va falloir que tu prolonges ton manchon jusqu'à ta boite à air (au passage, tu devras récupérer le bout en plastique souple dans celle-ci et le mettre de l'autre côté, et après ça bouge plus).
