[ED9] perte de puissance en mettent une ligne inox Ø60.5
faburisu
20-07-2008, 18:12:56   -
civicophile Hors ligne
20-07-2008, 18:16:41   -
oula c le bordel dans ta ligne toi mdr
madeinvtec Hors ligne
20-07-2008, 19:29:10   -
protoxide67 a écrit :alors fait le reglage de l'allumage a 1,8
ca consiste en quoi concretement ? c'est le "1,8" qui me perturbe
protoxide67 a écrit :ou met un kit d'admission direct car tu as plus de sortie d'échappement que d'admission
c'est à dire ?
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
20-07-2008, 22:22:47   -
LOL
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
croustibat Hors ligne
Honda S2000
Sujets : 23
20-07-2008, 23:28:48   -
slt,
Je possede aussi une crx ed9 avec le meme nombre de km que la tienne,
j'ai installer desus un collecteur Inox "No name" ebay, et deja acec la ligne d origine la difference de puissance etai largement visible, plus de couple, moteur plus rageur. j'ai ensuite installer une ligne en 55, mais j ai laissé la silencieu d origne, et ca marche tré tré bien ! mon moteur est Stock, j'ai juste un CAI.
60, c'est trop Gros ! 55 grand maximum
[Image: 613092Sanstitre50.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
21-07-2008, 09:23:49   -
J'imagine qu'il met +1.8° au calage allumeur ... bref ...
Globalement, en atmosphérique il FAUT de la contre pression. Je vais pas en faire 3 pages sur les calculs d'accords acoustiques etc, ça sert à rien puisque on achète le matos la plupart du temps.
Mais en gros, la géo (collecteur + ligne, diamètre, coudes, longeur...) joue énormément.
Pour un 1600cc, quasi stock, c'est 50, 55 maxi comme déjà dit pour nos lignes assez coudées. 60 tout droit ça existe, mais en S1600 et on en est pas là.
Pour les moteurs turbo rien à voir, tu mets le plus gros (et le plus court) que tu peux en résumé.
9514kao Hors ligne
26-07-2008, 15:50:11   -
Et si je laisse ma configue c-a-d collecteur 4 2 1 + ligne complete inox Ø60 et mon cai et que je fais une reprogramation de ecu pour la piv evo2
sa va bien marché avec la ligne Ø60? ou pas ?
merci a tous
AfR0 Hors ligne
26-07-2008, 18:37:34   -
La carto ne va pas diminuer le diamètre de ta ligne ...
Ca sera un peut mieu, mais toujours moins bien qu'une ligne en 55 :roll:
vianney59 Hors ligne
Réputation : 31
26-07-2008, 20:43:26   -
mais une ligne en 55 le 60 c est trop gros sur un moulin presque stock
et 55 avec une petite prepa ca sera nickel
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
77 - Seine-et-Marne France
28-07-2008, 11:23:20   -
pour avoir tester tenraï, Srs, Mongoose
la mongoose est de loin la meilleur
Message envoyé depuis mon D16Z5 Cool
protoxide67 Hors ligne
28-07-2008, 19:13:14   -
as tu fait un reset de l'écu Confused:
tu débranche la batterie pendant 30 minutes
puis tu l'allume (sans accélerer) et tu la laisse tourner pendant 5 bonne minutes
et tu regarde si ça change
vtec dans la peau
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
28-07-2008, 19:24:43   -
le reset de l'ecu sa va pas non plus faire diminué le diamètre de la ligne 55 c'est le grand max sur nos atmo sa sert a rien de mettre plus gros
j'ai du 55 sur mon d16 et je pense que c'est bien le max qu'on puisse mettre
brice176 Hors ligne
28-07-2008, 19:27:03   -
sa sert a rien de reset l'ecu quant tu change de ligne
encore une croyance populaire xd
JDM c'est faire du tunning sans dire tunning Big Grin
29-07-2008, 11:34:30   -
perso j'ai toujours utilisé du 60mm et pas de problème de perf et idem pour la S2000 je suis passer de 60 a 70MM et ça marche bien mieux part rapport a la fujitzubo 60mm
alors soit mon moteur était bien monter et régler a l'origine ou soit son moteur est bien fatigué Confused:
vtec dans la peau
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
29-07-2008, 11:39:39   -
je pense déjà que les ingénieur on mis 50 pour une raison donc je pense que 60 est trop gros.
peut être que c 'est psychologique, vous changez de ligne alors le bruit est présent donc vous pensez que ca marche mieux.
la seul façon de savoir, c'est le banc.
Kounkoun78 Hors ligne
29-07-2008, 11:41:44   -
j'ai possibilité d'avoir une ligne de marque en 50 mais quel intéret si la ligne d'origine est deja en 50.
Les ligne ''sport'' de marque sont libéré ou ont une conception pour libéré les gas plus rapidement ??
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
29-07-2008, 11:42:07   -
ah j'oubliais, le poid de la nouvelle ligne est souvent beaucoup plus légé que celle d'origine donc gain de poid également mais ne veux pas dire gain de perf
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
29-07-2008, 11:44:28   -
franchement une ligne ( a par le collecteur ) ne font pas gagner grand chose 1 cv ou 2.
je pense que mettre une ligne en 60 ( presque toutes ) sont pour les prépa moteur ou turbo mais si le bloc reste stock, ca ne sert a rien.
29-07-2008, 11:46:33   -
Faut vérifier le diamètre intérieur, la géométrie...
Le reset ecu aucune utilité, d'ailleurs si ça te fait plaisir tu peux le faire, ça prends que 5 min, le temps d'enlever le fusible et de le remettre.
qd au gain / perte, fais au moins des chronos fiables ou teste au banc.
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
29-07-2008, 11:53:58   -
Kounkoun78 a écrit :j'ai possibilité d'avoir une ligne de marque en 50 mais quel intéret si la ligne d'origine est deja en 50.
Sa me fait réfléchir sa... LOL
Une ligne inox en 50 home made, en un seul morceaux de la sortie du collecteur jusqu'au cul de la caisse, tout droit donc pas de pot, sa feré une sortie en 50mm au milieu du pc arrière, vous voyez :]
Vous en pensez quoi ? (edit: à part que sa foutra du bordel LOL)
29-07-2008, 12:06:21   -
j'y ai pensé, tu passes juste en dessous du réservoir d'essence, et en plus t'es obligé d'aller assez bas et le ligne est près du sol.
Autre option, avec une sortie latérale.
ça vaut presque le cout du calcul des harmoniques ...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-07-2008, 12:17:09   -
Pas de chicane dans la marmitte.
29-07-2008, 12:19:49   -
Beowulf, merci de ta réponse.
Bon juste à faire le choix entre 3 diametre dispo pour la même ligne, 50, 52, 55 !!
Je pense partir sur une 52, juste un tout petit plus grand que d'origine mais bien loin du 60mm.
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
29-07-2008, 12:22:05   -
civic_16Turbal a écrit :j'y ai pensé, tu passes juste en dessous du réservoir d'essence, et en plus t'es obligé d'aller assez bas et le ligne est près du sol.
J'avait pensé aussi à une sortie latérale mais bon...
Calcul des harmoniques ?? Sac
9514kao Hors ligne
29-07-2008, 15:50:24   -
BONJOUR A TOUS
et si je remet intermediaire d'origine et que je laisse la dernier partie en 60 c celle qui remplace l'echapement origine et qui sort avec un fireball oblique
sa marchera mieu que origine ?
sa va libere un peu non?
MERCI
29-07-2008, 16:18:03   -
met un silencieux de ton choix avec chicane (superspring,remus,origine pour voir,rohr,twin loops,etc) pour avoir une contre pression ou comme tu dis intermediaire origine +firball
pour info mon ed9 était passée au banc et dévelloppait 148 ch et des poussières avec la 60mm(pas que le pot bien sur :P )
vtec dans la peau
29-07-2008, 18:17:25   -
Citation :Calcul des harmoniques ??
C'est en gros ce qui permet de calculer un conduit "idéal" en terme de géométrie, bien sur cela favorise un régime par rapport à d'autres.
Echap et aussi admission d'ailleur, ça consiste à se servir des ondes de pression pour favoriser le flux. Bon je développe pas trop, tu dois pouvoir trouver une approche sur le net. Et puis pour que ce soit utilisé, faut pouvoir fabriquer sur mesure après ...
Ceci dit, c'est un truc qui fonctionne réellement.
Sinon pour comparer les diamètres il faudrait faire des test successifs sur un banc. La valeur absolue on s'en fout, ce qui compte, c'est plutot l'écart (qui lui sera fiable), et surtout la gueule de la courbe.
Globalement, plus c'esr gros et plus t'as de chance de privilégier les haut régimes (aux dépends "d'avant" vien sur), jusqu'à une certaine limite, ou à part le bruit tu ne gagnes rien en réel (enfin tu perds).
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
29-07-2008, 18:19:21   -
Ok merci, je ne tenteré pas, je suis pas très technique Oops! Wink
sayak Hors ligne
Réputation : 22
29-07-2008, 18:43:33   -
obliger de répété 100 fois ma même chose 55 mm maxi (limite 50 mm c'est mieux pour le couple a bas régime) !!!! il y a je sais pas combien de poste sur ce sujet Smile
9514kao Hors ligne
31-07-2008, 14:06:52   -
question
et si je me faisais une ligne sur mesure en Ø48.3 ext en inox
pourquoi Ø48.3 car g sa en stock chez moi
a votre avis sa va super bien marché ?
NIVEAU COUPLE?
HAUT REGIME?
je garderais mon collecteur 4 2 1 Ø50 ms avec l'intermediaire en Ø48.3 ext et ensuite soit pot origine ou echappement libre
en sachant que certains ligne groupe N ont un Ø45 comme sur 106 s16 ou 205 gti par exemple
j'attend vos avis avant de tracé et souder
merci a tous
  [FR-V ICDTI] Perte de Puissance alexkidoo7 8 1 822 29-08-2018, 21:47:35
Dernier message: alexkidoo7
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 17 210 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [Mb1] Ligne intermediaire inox de type eg CyclonX_VTEC 14 3 577 27-03-2013, 15:31:28
Dernier message: ralphmalph
  [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence Mootmetal 19 6 313 10-03-2013, 05:18:29
Dernier message: Mootmetal
  [EJ6] ligne inox buenot 3 1 985 08-01-2013, 19:59:17
Dernier message: draryuplayer
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 678 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [D16z6] Perte de puissance? NHKD 23 9 047 25-08-2012, 09:43:04
Dernier message: onlytaquet
  [EJ2] Perte de puissance Iko_O 40 15 777 06-08-2012, 10:57:51
Dernier message: 406Anthony
  [EG4] Ligne inox 96-00 gazoline 12 3 067 15-07-2012, 01:03:25
  [ej1] conseil ligne inox et collecteur eaz 5 3 113 02-07-2012, 11:32:39
Dernier message: kev-esi
