[ED9] problème démarage à chaud, ralenti + fumé blanche
laulaucar Hors ligne
12-06-2008, 17:59:08   -
salut,
un truc tout con pour le fait que ton joint de culasse est laché aussi vite, etait-il serrer a la bonne pression???
j'ai un pote qui a eu un souci de joint de cucu sur une astra opc, l'a fait changé, il a été mal serrer et hop joint cassé en a peine 1000 bornes...
ca se ressemble un peu alors...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
12-06-2008, 18:56:03   -
Il faut toujours changer ces goujons de culasse messieurs . les goujons sont " elastiques" et ils se deforment . toujours serrer ces goujons à la clef dynamométrique avec le serrage Honda .
crx yoyo 03 Hors ligne
15-06-2008, 20:10:14   -
laulaucar a écrit :salut,
Salut
pour répondre à ta question oui il était serrer au bon couple, j'ai d'ailleurs vérifier le serrage avant la dépose de l'ancien et il était bon.
BabaHonda a écrit :l faut toujours changer ces goujons de culasse messieurs . les goujons sont " elastiques" et ils se deforment . toujours serrer ces goujons à la clef dynamométrique avec le serrage Honda .
Pour ce qui et de changer ses goujons à chaque fois c'est FAUX.
1er : se n'ai pas préciser dans le manuel d'atelier.
2em : C'est un serrage au couple et non angulaire sur l'ED9 donc le serrage et beaucoup moindre.
Par contre la clef dynamométrique et bel et bien indispensable.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 6 869 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 145 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 312 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 5 865 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 8 737 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [ec9] problem de demarage oO CHUNKY 4 940 02-11-2012, 19:18:51
Dernier message: CHUNKY
  [EG4] Problème démarage JapanFan34 6 1 969 14-09-2012, 14:21:47
Dernier message: Tic77
  [B18c6] Bougie blanche setup inside EG2_Style 5 2 890 27-08-2012, 08:58:14
Dernier message: nico1131
  [EK3]Fumé blanche sort du pot. FeatBomber 12 5 863 12-08-2012, 01:18:02
Dernier message: joffreyEK4
  [EK3] Fume beaucoup trop ! Florian27170 15 3 824 23-07-2012, 22:28:45
Dernier message: bullroots
