[EK4] problème swap B18C6
anteaus Hors ligne
11-10-2011, 20:36:47   -   [EK4] problème swap B18C6
Bonsoir, depuis mon swap b18, la voiture à de la peine à monter les tours et un grand manque de puissance.
-les soupapes ont été réglé.
- le ralenti est très faible vers 600 tr.
-lorsque j'appuie plein gaz il faut 2-3 sec pour qu'elle réagisse et le moteur câle.
et elle me met une panne sonde température d'air d'admission. (panne n°10)
j'ai démonter la sonde sur le collecteur d'admission integra et surprise celle-ci était brulée !!
quel en est la cause ?
dois-je laisser la sonde température sur la tubulure d'admisson comme sur le b16 ou prolonger les câbles pour prendre celui du b18 sur le collecteur ?
le boitier moteur est d'origine integra et aucun adaptation n'était nécessaire sur le câblage. le moteur tournait bien l'integra.
honda civic ek4 1996
merci d'avance
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-10-2011, 20:39:01   -
j'ai l'impression d'avoir +/- la même configue que toi, perso j'ai laisser la sonde sur la tubulure d'admission, et j'ai laisser la sonde sur le collecteur d'itr pour "boucher" le trou
[Image: bloggi11.jpg]
anteaus Hors ligne
11-10-2011, 20:49:51   -
ok et pour le canister tu as fait comment ?
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 153 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 31 066 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine steph94 4 3 498 26-02-2013, 19:18:14
Dernier message: steph94
  [EE9] Swap B18C6 francopis 43 14 536 10-11-2012, 16:24:39
Dernier message: cricricrx
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 425 17-10-2012, 12:12:39
Dernier message: gineto
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 728 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 913 22-08-2012, 19:57:48
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 11 644 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
  [B18C6] Problème cardan tremblement... kainro 6 3 512 07-06-2012, 17:05:36
Dernier message: kainro
  [EK4] Problème immo suite à swap Zupkriska 19 9 548 16-05-2012, 08:16:23
Dernier message: Zupkriska
