9/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (4 vote(s))
[EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
19-12-2019, 20:48:36   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Merci zerocool.
Lien insta mis a jour
zerocool2806 Hors ligne
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
19-12-2019, 20:50:44   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
De rien  Wink et continue comme ça  Big Grin Big Grin Big Grin
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
29-12-2019, 18:45:04   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
J'ai soudé des boulons qui me servent de support pour fixation du calculateur:
[Image: 564c.jpg]
J'ai fixé derrière la boite a gant une boite a fusible, les tyrap font bien leur boulot:
[Image: 1pxo.jpg]
30-12-2019, 20:49:11   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
J'ai passé au karcher la moquette intérieure:
[Image: 5s36.jpg]
ainsi que la moquette du coffre et plastique arrière:
[Image: zbsl.jpg]
01-01-2020, 17:50:58   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Maintenant on cache le câblage coté conducteur.
C'est pas un vrai wire tuck car j'ai fais passé le cablage par des trous existant car vraiment pas envie de tout modifier.
Voila ce que ca donne:
[Image: scky.jpg]
De plus pres:
[Image: 17b8.jpg]
Et coté intérieur de l'aile:
[Image: l5gf.jpg]
J'ai pas réussi a finir car pas de gaine thermo a la maison. Sad
Je finirais la partie la semaine prochaine.
05-01-2020, 20:52:00   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Début du montage du kit air ride:
[Image: 37yz.jpg]
[Image: cmu4.jpg]
J'ai posé le câblage du hayon:
[Image: kmtf.jpg]
J'ai bien positionné les gaine de câblage des portières.
Petite astuce du jour: Mes morceaux était vraiment dur pour réussir a les positionner correctement, j'ai chauffé les pièces au décapeur et c'était tout mous le temps de bien les mettre en place.
[Image: 00ho.jpg]
07-01-2020, 11:21:02   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Ce matin j'ai fini le wire tuck.
[Image: c140.jpg]
Depuis le début mon ralenti est vraiment très haut (3000tr), ce matin j'ai décalé mon allumeur le régime est descendu a 2000tr.
J'ai regardé les codes erreur de l'ecu, voici ce qui en ressort.
- Circuit défectueux de sonde de TP (position de commande de puissance) ou sonde débranchée/défectueuse
- IMA (Idle Mixture Adjust) sensor, déconnecté ou défectueux.
- Circuit défectueux de sonde de BARO (pression atmosphérique) ou sonde débranchée/défectueuse
Pour la sonde de temp je pense que c'est normal vu que le circuit d'eau est pas branché.
Pour IMA je pense qu'il est mauvais du a la sonde baro.
Et pour la sonde baro c'est normal vu que j'en ai pas Facepalm
Du coup je suis a la recherche de cette sonde ci quelqu'un a avais une ça serait cool.
16-01-2020, 18:02:36   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
J'ai fait la mise en eau pour supprimer le code erreur de la sonde et malheureusement tout le liquide est ressortie par le tube qui relis la pompe a eau au calorstat.
Il faut que je demonte ce tube car il me semble qu'il y avais un peu de corrosion qui pourrais explique la fuite.
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
16-01-2020, 22:31:22   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Beau travail avec le câblage, tu as l'air d'avoir pu en cacher pas mal quand même.
Pour ton ralentis, il reste autour de 2000 tr/min a chaud? Parce que sur mon ED7 avec le ralentis accéléré a froid je suis pas loin des 2000 tr/min, par contre ça baisse après.
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
17-01-2020, 00:22:58   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Si le ralenti est aussi haut c'est aussi du à la sonde du papillon (IMA) qui n'arrive pas à calculer l'afflux d'air présent puisque tu l'as en code erreur comme défectueuses ou non connecté !
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
17-01-2020, 16:22:50   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Oui j'ai regardé pour l'ima, et je mes suis aussi dit que vu qu'il y avais pas de liquide de refroidissement cela peu fossé sont calcul car le liquide passe dans l'ima.
Et je pense qu'il fonctionne car quand j'ai fait le plein le liquide a eu le temps de circuler et j'ai eu l'impression que le régime descendait.
19-01-2020, 20:45:07   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Aujourd'hui réfection d'un premier étrier.
Kit joint et piston pour repartir sur une base saine.
Sablage, appret anti rouille, peinture:
[Image: hr5r.jpg]
[Image: 49qa.jpg]
Le deuxième sera fait dans la semaine.
J'ai essaye de démonter le tube de refroidissement qui passe derrière le bloc pendant une heure et j'ai pas réussi a l'avoir.
Je vais être bon pour démonter le support du collecteur d'admission ainsi qu'un petit boitier noir pour avoir un peu plus de place. Sad
(Modification du message : 19-01-2020, 20:48:00 par nico22240.)
25-01-2020, 16:56:34   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (fuite d'eau)
J'ai réussi a démonter cette sacre tubulure, beaucoup plus simple lorsque le support d'admission est retire.
Voici l’état de la tubulure que je trouve convenable niveau corrosion, quand pensez vous?
[Image: 8he5.jpg]
[Image: xkom.jpg]
[Image: r50j.jpg]
[Image: uk1t.jpg]
Et voici l’état du joint fautif:
[Image: yhgb.jpg]
Lundi je regarde ce que j'ai en joint a mon boulot sinon je commande chez Honda.
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
25-01-2020, 17:27:10   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
C'est pas super non plus Confused  Au minimum un bon ponçage de la gorge et de l'emboiture, un petit coup de noir, un joint neuf , un petit chouïa de graisse (ou WD40) au remontage. Ca va le faire  Wink !
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
(Modification du message : 25-01-2020, 20:40:16 par Actarus71.)
28-01-2020, 22:03:02   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Joints commandé, je les reçois vendredi.
Sinon j'ai remonté le deuxième étrier de freins.
01-02-2020, 17:22:33   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
J'ai remonté la tubulure de refroissisement et ca ne fuit plu. Smile
Pose en mode volant du kit air ride.
[Image: fhuo.jpg]
Ca fonctionne. Big Grin
Prochaine étape branchement des feux, ensuite montage de l’intérieur.
01-02-2020, 17:30:52   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Yes Top moumoute!
28-02-2020, 10:18:47   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (elle ne démarre plus :( )
Elle ne démarre plus Sad
J'ai vérifier tous mes fusibles RAS.
Testé le main relay + essayer avec une autre RAS.
Vérifier que tout soit bien branché.... RAS
teste ma pompe a essence en directe. RAS
Le main relay ne claque pas, du coup la pompe ne tourne pas.
Il faut encore que je regarde du coté du calculateur.
Ci quelqu'un a une idée
28-02-2020, 17:37:37   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Pour éviter ces suprises, démarrer la voiture une fois par semaine si la voiture est dehors, deux fois par mois mini.
Et même en garage fermée, au bout d'un mois sans tourner, les démarrages sont plus exotiques… Donc maxi 3 semaines.
28-02-2020, 18:26:31   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
T'aurais pas une souris qui t'aurait bouffé quelques fils? Faut tout envisager... Confused
29-02-2020, 14:45:47   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Franchement je la démarre régulièrement.
Niveau souris aucune trace
01-03-2020, 12:17:16   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Question bête, mais je tente: tension batterie correcte? Peut-être un manque de jus, tout simplement...  T'as touché à l'électricité de l'auto quand tu as testé ton air-ride ? Si le main-relay ne claque pas, ni la pompe, y a forcément un problème de faisceau, un fil coupé, un court-jus , une cosse mal enfoncée ou cramée,...
Bonne recherche et bon courage  Wink !
28-03-2020, 16:55:45   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
J'y ai pas touché pendant un mois malheureusement, faute de temps et un peu décourager quel démarre plus.
J'ai essaye deux, trois choses cette aprèm et rien y fait.
J'ai teste le main relay, essaye avec un autre rien ne change.
Teste le calculateur, ras.
j'ai change deux autres relais toujours rien.
Mes masses sont bonnes.
je sais vraiment plus quoi faire a part ressortir tous le câblage.
29-03-2020, 12:24:03   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (help ne démarre plus)
Petite question, lorsque vous mettez le contacte, la led rouge du calculateur s'allume t'elle?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
29-03-2020, 12:35:10   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (help ne démarre plus)
Non je crois pas, tu as rebranché la masse qui va sur le corps du calorstat sur le moteur?
29-03-2020, 13:17:11   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (help ne démarre plus)
tu es un dieu MarchoU, c’était ça, j'aurais jamais trouvé car planqué sous les durites ....
elle avais fonctionné la dernière fois car elle était en contacte avec le métal et ensuite elle à du bouger du au vibration.
29-03-2020, 15:12:36   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (help ne démarre plus)
Bien joué Marchou!! Yes
an2yo Hors ligne
31-03-2020, 01:55:26   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (help ne démarre plus)
(29-03-2020, 12:35:10)MarchoU a écrit : Non je crois pas, tu as rebranché la masse qui va sur le corps du calorstat sur le moteur?
Du premier coup pray
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
31-03-2020, 10:15:20   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (help ne démarre plus)
Cool, ça démarre!   Tu vois, je te l'avais dit, un fil débranché Sac . Ca arrive même aux meilleurs, la preuve... Big Grin  Sinon, ça donne quoi ton air-ride ? C'est opérationnel ?
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
31-03-2020, 10:53:02   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (help ne démarre plus)
Ca avance bien par ici, ça fait plaisir. J'ai hâte de la voir dans le sol. Big Grin
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
  [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS mini-apache 48 7 608 30-12-2023, 15:24:38
Dernier message: DVPconcept
  [Honda civic shuttle ee4] - La nouvelle recrue Hondalanig 63 16 149 13-10-2022, 21:15:34
Dernier message: Roro do lobo
  [Civic EJ8]Stance debut de project FSilva 27 2 908 21-10-2019, 18:23:47
Dernier message: FSilva
  [Accord CL9] Stance/Vip inspired Colonel_Treize 19 6 152 10-03-2018, 11:46:15
Dernier message: Colonel_Treize
  [EJ6] Civic Ej6 Swap D16Y8 WireTuck Daily Stance Ek3-Powaaaa 30 8 619 03-03-2018, 01:36:03
Dernier message: fx_97two
  [Shuttle 4WD] Pulling Wagovan :!: CharlyCRX 326 36 954 09-01-2018, 16:05:29
Dernier message: TsoF
  [civic EH234] Osaka Station, stance, BBS, swap jibe33 45 7 316 21-09-2017, 11:07:21
Dernier message: BabaHonda
  [Celica ST182] Remontage train arrG + test fit wheel ! Max_Ime 57 8 152 17-03-2017, 10:24:45
Dernier message: Durden
  [Honda Civic EK3 Fério] Ghetto Stance Cali-Puma 134 20 899 06-11-2016, 10:27:52
Dernier message: Cali-Puma
  [eg3] [eg4 b16] fini la peinture place au remontage julienEG3 414 38 911 19-10-2016, 21:47:25
Dernier message: vtecman34
