9/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (4 vote(s))
[EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
DIEMON09 Hors ligne
Honda Civic EG4 LSI
09 - Ariège France
19-08-2019, 19:15:47   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
Idem noir
~~{ H23 }~~{ EG4 }~~{ ED9 }~~{ EG4 }~~{ EK3 }~~{FN2}~~{CU3}~~{BB9}~~{EJ9}~~{ EC9 }~~
sapeurad Hors ligne
Lexus IS300 Sportcross
20-08-2019, 10:40:08   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
[Image: 8gcdu5nm.jpg]
C'est pour ça.
Ckartman Hors ligne
20-08-2019, 16:09:08   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
Noir c'est noir, il n'y  a plus d'espoir Sac
In copper and rust we trust !
Hacketo Hors ligne
ND6E
20-08-2019, 16:42:19   -   [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
Blanc, mais n'oublies pas l'accrocheur plastique
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
24-08-2019, 14:56:42   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
Vu les votes, ca va rester noir, faut que j'arrive a le rendre le plus propre possible.
J'ai reçu mon main relay, cable d'accélérateur et d'embrayage.
Me manque plus grand chose pour essayer de la faire démarrer.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-08-2019, 00:46:00   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
dégraissage essence , + nettoyant frein et traitement polytroll rénovateur plastique Wink
26-08-2019, 21:05:56   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
exactement comme ca que je vais procéder dav
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-08-2019, 22:44:23   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
Yes niquel tu sera bien servi alors
28-08-2019, 20:04:55   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
Ci j'ai bien compris les deux grosses prises sont faite pour mon tableau de bord.
Le lot de deux et celui de trois servent à quoi?
[Image: hgwc.jpg]
Et je branche ca ou?
[Image: rmpm.jpg]
(Modification du message : 28-08-2019, 20:05:17 par nico22240.)
Maamouth Hors ligne
29-08-2019, 17:47:30   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
ça pourrais pas etre le compteur ? (je suis pas sûr)
29-08-2019, 19:49:46   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
non car le compteur va directe sur le porte fusible.
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
29-08-2019, 22:24:58   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
je t'es répondu sur mon post Wink
les " lots de 2 et 3 " reste tel quels, par contre au dessus de ta boite à fusibles, tu as une grosse cosse blanche, au dessus il y en a une petite jaune qui viens se cliper dans le petit support en métal.
edit : j'ai retrouvé une photo sur mon anciènne CRX sa pourrais t'aider à te situer :
[Image: 48643640773_762967498e_c.jpg]s2000 by [url=https://www.flickr.com/photos/153664169@N08/]
voilà, en espérant t'avoir aider Wink
bonne continuation
(Modification du message : 29-08-2019, 22:40:37 par P.O.D.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-08-2019, 04:01:02   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
et n'oublie pas de brancher le main relais maintenant que tu l'as ^^ LOL
30-08-2019, 20:31:59   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
Merci pour l'aide, c'est vraiment cool.
11-09-2019, 20:18:36   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
Ca avance tranquillement.
J'ai peint les bas de caisse en blanc.
Le pare-choc ar est peint en noir et blanc.
Et pour l'avant me reste encore a faire la parti noir.
Niveau carrosserie il me reste a reprendre le capot que mon père avais fait tomber et une aile ar sur laquelle j'avais eu une réaction. Je veut finir rapidement la carrosserie car le froid va vite arriver.
Sinon j'ai voulu donner le premier coup de clés malheureusement j'ai un souci avec mon démarreur.
Il est en court circuit (bobine bouillante) , faut que je le démonte pour voir.
15-09-2019, 20:07:12   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
En cours de livraison:
[Image: f5ov.jpg]
zerocool2806 Hors ligne
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
15-09-2019, 20:12:00   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
Cool, ça t'as coûté combien si c'est pas indiscret ?
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
15-09-2019, 20:52:15   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
Réalisé sur mesure par a2k air au Portugal, 1600e.
Paultugal En ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
16-09-2019, 11:24:05   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
Top, en gestion electronique ?
16-09-2019, 18:41:26   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
Non manuelle, électronique ca grimpais à 2200e de mémoire avec un partenariat air force.
Ci sa me plait je pense que j'y passerais plus tard.
16-09-2019, 23:06:55   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
Punaise sympa, j'ai hâte de voir tout ça en action
mon accord CC1
25-09-2019, 10:02:26   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (en cours de remontage)
Besoin d'aide, il ce passe rien au coup de clés.
J'ai changé mon démarreur car le solénoïde était en court-circuit.
j'ai verifier le bon fonctionnement du main relay.
j'ai vérifier tout les fusibles.
J'ai bien du 12v a arrivé sur le main relay.
J'ai vérifier mes masses.
J'ai aucun voyant sur le calculateur.
Je dois être en court-circuit quelque par car lorsque je met le contact sur un fil je monte à 12v, ensuite je met un coup de clés il descend à 0v.
Comment je peu m'y prendre?
(Modification du message : 25-09-2019, 12:39:19 par nico22240.)
Paultugal En ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
25-09-2019, 10:06:51   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (besoin d'aide pour le demarrage)
A part un neiman HS avec ce que t'écris, y'a pas 36 solutions ^^
25-09-2019, 12:44:54   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (besoin d'aide pour le demarrage)
Après avoir regardé le schema elec et sur le net je me rend compte que j'ai fait de la merde :
J'avais branché sur le bloc porte fusible le connecteur pour le toit ouvrant, à la place des fils du neiman:
[Image: bwwz.jpg]
Les prise sont identiques.
Maintenant j'ai bien du 12v a arrivé au solénoïde du démarreur, aucun bruit au niveau du main relay.
Verdict ma masse principale est pas terrible, je vais essayer de refaire ca demain ou samedi.
Des conseilles pour une bonne masse?
(Modification du message : 25-09-2019, 12:46:19 par nico22240.)
blackscarf Hors ligne
25-09-2019, 12:47:25   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (besoin d'aide pour le demarrage)
Quand tu dit "rien ne ce passe" tu veux dire que le démarreur ne se lance pas ?
Quand tu met le contact les voyant au tableau de bord s'allume?.
Moi je tenterai de mettre la clef en position accessoire sur le neiman et tu met le fils d'excitation du démarreur sur le + BAT si ça démarre ton problème sera donc situer entre la borne excitation du démarreur et la clef dans le neiman
Édit:nos message ce sont croisé Wink
(Modification du message : 25-09-2019, 12:48:40 par blackscarf.)
25-09-2019, 13:25:26   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (besoin d'aide pour le demarrage)
J'ai pour le moment pas remonté le tdb, du coup j'ai aucun voyant.
28-09-2019, 14:03:47   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (besoin d'aide pour le demarrage)
Ce matin j'ai un peu bossé et je pense avoir trouvé le soucis.
J'ai vérifier mes masse et elles sont bonne sauf celle du main relay ainsi que les broches A2 & A4 du calculateur qui sont des masses pour le main relay.
Maintenant reste a savoir ou ce relie toutes ces masses et pourquoi elle sont pas bonne.
Quelqu'un pourrais mesurer la resistance qu'il y a entre A2 ou A4 et A16 ou A18?
Moi je trouve 17k ohm, pour une masse c'est loin d'être bon.
[Image: 8lq8.jpg]
A16 et A18 est bien relié a la masse, j'ai 0.1 ohm.
A2 et A4 est bien relié à mon main relay sans perte.
C'est lorsque la masse passe dans le calculateur que j'ai une perdition.
(Modification du message : 28-09-2019, 15:18:52 par nico22240.)
04-10-2019, 18:56:19   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (besoin d'aide pour le demarrage)
alelouia, il y a de l'avancement.
J'ai même honte de le dire.
J'ai testé mon calculateur cette aprèm et il fonctionne bien.
Je réfléchis et la je me decide de défaire quelques prise elec pour chercher le problème.
J'arrive a en ciblé une précise et la je vois qu'une broche a pris chère.
Pourquoi? tout simplement malgré le détrompeur elle peu être monté a l'envers. Remise a l'endroit et voila.
Elle démarre pas encore car j'ai une grosse fuite au niveau de ma pompe et j'ai pas encore branché le retour.
Ca ne serais tardé.
04-10-2019, 19:02:06   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (besoin d'aide pour le demarrage)
Wouhou !!!
mon accord CC1
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
04-10-2019, 19:11:04   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (besoin d'aide pour le demarrage)
Cool, on a envie de voir ce que ça donne!! Big Grin
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
  [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS mini-apache 48 7 607 30-12-2023, 15:24:38
Dernier message: DVPconcept
  [Honda civic shuttle ee4] - La nouvelle recrue Hondalanig 63 16 147 13-10-2022, 21:15:34
Dernier message: Roro do lobo
  [Civic EJ8]Stance debut de project FSilva 27 2 906 21-10-2019, 18:23:47
Dernier message: FSilva
  [Accord CL9] Stance/Vip inspired Colonel_Treize 19 6 152 10-03-2018, 11:46:15
Dernier message: Colonel_Treize
  [EJ6] Civic Ej6 Swap D16Y8 WireTuck Daily Stance Ek3-Powaaaa 30 8 619 03-03-2018, 01:36:03
Dernier message: fx_97two
  [Shuttle 4WD] Pulling Wagovan :!: CharlyCRX 326 36 951 09-01-2018, 16:05:29
Dernier message: TsoF
  [civic EH234] Osaka Station, stance, BBS, swap jibe33 45 7 313 21-09-2017, 11:07:21
Dernier message: BabaHonda
  [Celica ST182] Remontage train arrG + test fit wheel ! Max_Ime 57 8 148 17-03-2017, 10:24:45
Dernier message: Durden
  [Honda Civic EK3 Fério] Ghetto Stance Cali-Puma 134 20 896 06-11-2016, 10:27:52
Dernier message: Cali-Puma
  [eg3] [eg4 b16] fini la peinture place au remontage julienEG3 414 38 911 19-10-2016, 21:47:25
Dernier message: vtecman34
