9/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (4 vote(s))
[EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France
30-06-2018, 13:00:31   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
(30-06-2018, 10:59:47)Hacketo a écrit : j'ai déjà vu pas mal de pompe à huile lâcher sur d16 aussi
J'assume mon niveau de débutant, donc question bête lol : la pompe à l'huile, c'est bien elle qui provoque l'aspiration de l'huile par la crépine dans le carter pour l'envoyer dans le moteur via les gicleurs disposés un peu partout, c'est ça ?
Donc, si pompe à huile HS, ça craint non ???
Ya des symptomes qui pourrait nous aider à prévenir ce type de problème ?
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
Hacketo Hors ligne
ND6E
30-06-2018, 21:53:37   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
c'est ça, à part vérifier la pression avec un manomètre je ne vois pas vraiment
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
01-07-2018, 13:27:01   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
ok.
hier j'ai peint la boite:
[Image: sp3g.jpg]
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
03-07-2018, 12:18:07   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
C'est marrant je vois de plus en plus de boite L3 repeinte en noir ou autre, y a-t-il un intérêt technique particulier à le faire ? Ou est-ce purement esthétique ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
03-07-2018, 14:56:38   -   [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
Le noir permet de retarder l'apparition de rouille à ce qu'on m'a dit... Wink
Pis ça fait propre!! Wink
(Modification du message : 03-07-2018, 14:56:55 par nonovtec.)
03-07-2018, 16:50:56   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
Une boite en alu qui rouille ? euhhh LOL
C'est surtout plus difficile de voir les fuites...
r.rod En ligne
DC5 JRSC, DelSol
92 - Hauts-de-Seine France
03-07-2018, 18:45:15   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
(03-07-2018, 16:50:56)SoichiroYann a écrit : Une boite en alu qui rouille ? euhhh LOL
Semarre
astuce pour passer le nouveau CT
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
04-07-2018, 15:49:07   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
C'est en alu ?? C'est pas plutôt un alliage alu/acier ? j'y connais rien hein. Mais tu m'diras, quand j'avais vidé ma boite je trouvais finalement les carters assez légers ^^
04-07-2018, 20:49:33   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
Je pense que c'est de l'alu. j'ai peint en noir pour qu'il soit comme le bloc, et ca fait propre.
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
05-07-2018, 16:38:46   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
(04-07-2018, 20:49:33)nico22240 a écrit : Je pense que c'est de l'alu. j'ai peint en noir pour qu'il soit comme le bloc, et ca fait propre.
OK Smile ca change un peu t'façon, d'habitude les blocs sont tous gris (brute quoi).
Par contre avec le noir tu verras surement moins facilement les fuites Neutral
13-07-2018, 11:48:10   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (peinture de la caisse)
Voici l'état des ailes arrière:
[Image: 0ctn.jpg]
[Image: rbdj.jpg]
On découpe les parties vraiment trop endommagé:
[Image: kt51.jpg]
[Image: wask.jpg]
Après changement:
[Image: 5eit.jpg]
Les ailes arrières on aussi été réparé oublié de faire des photos.
Lissage a l'étain du trou d'essuis glace et d'antenne:
[Image: gh0b.jpg]
[Image: vha6.jpg]
Mise en peinture de la caisse et hayon:
[Image: 89vp.jpg]
[Image: vbqq.jpg]
[Image: pjp9.jpg]
(Modification du message : 13-07-2018, 11:50:53 par nico22240.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
13-07-2018, 13:51:31   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
Tu vas avoir le seul Shuttle de France avec les ailes arrières saines LOL
Bon boulot Yes
Ma Mazda 3 165cv
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
13-07-2018, 13:57:03   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
Gros tuning par ici! Yes
13-07-2018, 20:13:13   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (peinture complete en cours)
Merci les gars, je sais pas pourquoi elle pourrisse autant au niveau la?*
Pour les deux morceaux légèrement en dessous c'est à cause de l'evacuation du toit ouvrant que ca merde.
(Modification du message : 13-07-2018, 20:13:36 par nico22240.)
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
15-07-2018, 22:20:26   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
les allumeurs qui dégage, fuite d'huile au niveau du joint de cucu, pompe à huile et coussinet en usage intensif
c'est un super bloc sinon Wink
si tu le respecte il n'y aura pas de soucis ^^
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
16-07-2018, 14:19:41   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
Wah p'tain c'est impressionnant !! Le jour ou je fais un tel travail, j'estimerai avoir franchi un grand pas en avant en carrosserie. À savoir que je débute complètement. J'ai fais quelques essais sur mon ancienne eg3, histoire de prendre un peu mes marques, apprendre un peu les bases quoi, mais là la caisse est "exterieurement à poil" c'est du temps, et de l'argent aussi. Et de la méthode aussi je suppose, ça doit pas se faire à l'arrache. Encore une fois beau boulot ! hate de la voir finie Smile
Question con : tu le fais pas à la bombe, mais au pistolet ?
(15-07-2018, 22:20:26)pouïc pouïc a écrit : les allumeurs qui dégage, fuite d'huile au niveau du joint de cucu, pompe à huile et coussinet en usage intensif
J'ai un ED7 avec un bloc de 180000kms, penses tu que ça soit une bonne idée de changer la pompe à huile par précaution ? Si oui, est-ce assez accessible quand même ? J'y tiens vraiment alors je ferais ce qu'il y a à faire.
mx5 - e30
16-07-2018, 22:38:46   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
(16-07-2018, 14:19:41)T0MuX a écrit : J'ai un ED7 avec un bloc de 180000kms, penses tu que ça soit une bonne idée de changer la pompe à huile par précaution ? Si oui, est-ce assez accessible quand même ? J'y tiens vraiment alors je ferais ce qu'il y a à faire.
franchement je pense pas Wink
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
16-07-2018, 22:44:31   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
Je veux bien te croire hein, mais "je pense pas", c'est pas sûr à 100% quoi. Là ça veut dire qu'autant demain je démarre, pompe à huile HS, et BIM le bloc ! pas cool :/
17-07-2018, 10:01:36   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
La pompe à huile peut-etre endommagé si le bloc a fait un coussinet, mais comme tout le reste du bloc en fait.
180000km, ce n'est pas énorme pour un bloc Honda, mon B16 a été refait à 340000km, pompe à huile et coussinets en super état si ça peut te rassurer. Ce n'est qu'un exemple mais en mécanique, le mieux est souvent l'ennemi du bien alors si ton bloc tourne bien, entretiens-le soigneusement en suivant les préco du manuel d'atelier et ça ira très bien.
(Modification du message : 18-07-2018, 10:39:47 par SoichiroYann.)
17-07-2018, 20:37:57   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
Oui je fait tout au pistolet.
merci pour les infos du d16a9.
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
18-07-2018, 13:35:31   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
(17-07-2018, 10:01:36)SoichiroYann a écrit : La pompe à huile peut-etre endommagé si le bloc a fait un coussinet, mais comme tout le reste du bloc en fait.
Ok, ça me rassure, merci. Smile
Philou Hors ligne
Honda accord aerodeck CA5
81 - Tarn France
18-07-2018, 22:06:34   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
Bonsoir Wink
je prend le sujet en route, vraiment du bon boulot propre et soigné Smile
A suivre, continue comme ca!
A+
Mon passe temps Wink  :        http://youngtimer.blog.free.fr/index.php?
02-08-2018, 17:38:20   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (réféction train ar)
Début du remontage:
[Image: acrs.jpg]
02-08-2018, 18:18:06   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (début du remontage)
Ca s'annonce bien ^^
mx5 - e30
02-08-2018, 22:24:20   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (début du remontage)
un petit coup de polish sur les feux arr ^^
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
03-08-2018, 12:14:30   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (début du remontage)
Tu veux pas un kit air ride ? il est beau ce serait dommage de l’abîmer :P
03-08-2018, 18:57:38   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (début du remontage)
Les feux arrière vont bien sur être polishé voir vernis.
Et le kit air ride est prévu.
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
08-08-2018, 14:06:00   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (début du remontage)
Je trouve ça super cool ce que tu fais. Je suis presque jaloux  Sac
Ce shuttle va être simplement magnifique !!
15-08-2018, 14:57:14   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (début du remontage)
Merci TOMUX.
J'ai commencé a bosser sur le moteur un peu:
kit distri, pompe a eau, pochette de joint cache culbu, bougie, sonde, réglage culbuteur, filtre
[Image: 2u91.jpg]
J'ai modifié le réservoir pour installé un pompe immergé d'ED7.
[Image: y58s.jpg]
Vous pensez que je peu retirer tout les durite rouge?
Car l'alimentation et le retour ce fait par la pompe.
Et après avoir réparé les différents impact du capot, je l'ai apprêté:
[Image: l7p7.jpg]
Hacketo Hors ligne
ND6E
15-08-2018, 16:10:10   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (début du remontage)
tiens, tu as peint en brillant direct?
  [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS mini-apache 48 7 616 30-12-2023, 15:24:38
Dernier message: DVPconcept
  [Honda civic shuttle ee4] - La nouvelle recrue Hondalanig 63 16 158 13-10-2022, 21:15:34
Dernier message: Roro do lobo
  [Civic EJ8]Stance debut de project FSilva 27 2 913 21-10-2019, 18:23:47
Dernier message: FSilva
  [Accord CL9] Stance/Vip inspired Colonel_Treize 19 6 161 10-03-2018, 11:46:15
Dernier message: Colonel_Treize
  [EJ6] Civic Ej6 Swap D16Y8 WireTuck Daily Stance Ek3-Powaaaa 30 8 628 03-03-2018, 01:36:03
Dernier message: fx_97two
  [Shuttle 4WD] Pulling Wagovan :!: CharlyCRX 326 36 959 09-01-2018, 16:05:29
Dernier message: TsoF
  [civic EH234] Osaka Station, stance, BBS, swap jibe33 45 7 329 21-09-2017, 11:07:21
Dernier message: BabaHonda
  [Celica ST182] Remontage train arrG + test fit wheel ! Max_Ime 57 8 169 17-03-2017, 10:24:45
Dernier message: Durden
  [Honda Civic EK3 Fério] Ghetto Stance Cali-Puma 134 20 908 06-11-2016, 10:27:52
Dernier message: Cali-Puma
  [eg3] [eg4 b16] fini la peinture place au remontage julienEG3 414 38 915 19-10-2016, 21:47:25
Dernier message: vtecman34
