9/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (4 vote(s))
[EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
05-10-2019, 00:10:40   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (besoin d'aide pour le demarrage)
Reste concentré, reste concentré Rolleyes
C'est très souvent que de petits détails comme ceux là gâchent un projet sympa Sac
Mais super, une de sauvée bientôt roulante, bravo !
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
05-10-2019, 09:57:00   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (besoin d'aide pour le demarrage)
C'est clair que ca devais être pas grand chose, après faut essayer de reste calme et de prendre le problème intelligemment.
Ca m'a quand même travailler ces derniers jours.
Vraiment content d'avancé et de plus stagner.
Prochaine étape, dépose du réservoir pour voir ce qu'il ne pas va.
05-10-2019, 17:39:58   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Fuite du reservoir réparé ( juste le raccord mal serré).
Un coup de clés plus tard et elle la démarré beer
Du coup j'ai une fuite au niveau d'un injecteur, je vais le défaire et regraissé le joint pour voir.
La semaine prochaine je fais mon retour d'essence et j'ajouterais quelques photos.
Cette aprem j'ai nettoyé complètement mon TDB et je l'ai installé pour débarrassé la veranda LOL
07-10-2019, 10:45:59   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
C'est pas mal, ça avance.
Tu devrais peut-être purement et simplement remplacer les joints d'injos, fait pas trop rigoler avec ça...
02-11-2019, 19:15:15   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Photo du tdb installé:
[Image: 55aw.jpg]
Cette aprem nettoyage complet du bloc feux arrière suivi d'un polissage pour supprimé l'effet ternis.
J'ai aussi refais les joints qui s'y trouve derriere.
[Image: ml47.jpg]
Montage trappe a essence/
[Image: d1lt.jpg]
03-11-2019, 08:21:45   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Ca fait plaisir de voir quelques photos des avancées Smile
03-11-2019, 11:57:03   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
J'ai pas beaucoup avancé ces dernier temps je voulais absolument m'occuper de mon extérieur avant l'hiver (taillage de haie, abattu des arbres, coupé le bois pour l'hiver, tonte de pelouse…)
j'espère continuer rapidement.
16-11-2019, 19:20:51   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Cette aprèm remplissage d'huile dans la boite et j'ai changer une prise pour que je puisse brancher mon compteur de shuttle.
J'ai commandé un kit admission limace que je devrais recevoir début de semaine prochaine.
zerocool2806 Hors ligne
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
16-11-2019, 19:24:59   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Nickel tout ça  Big Grin j'aimerais me connaître autant que toi en électricité  LOL
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
18-11-2019, 21:23:49   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Niveau élec c'est vraiment pas compliqué car la base est la même entre câblage ec9 et celui de shuttle.
Les couleurs sont les mêmes juste les prises qui sont différentes par endroit.
J'ai reçu le KAD limace et en le posant il passe pas (le répartiteur de freins tape dedans) , pourtant il me semble avoir déjà vu des crx avec ce kit:
[Image: r5qv.jpg]
Quelqu'un c'est pourquoi?
Sinon je vais devoir la modifier.
blackscarf Hors ligne
18-11-2019, 21:36:37   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Tu aurais une photos de l'endroit ou ça touche? pour ce faire une idée
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
18-11-2019, 22:00:07   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Salut Nico! Je vois que tu avances bien toi aussi, ça prends une bonne tournure ton affaire. Yes  Donc, si j'ai bien suivi, ton moteur tourne. La voiture est roulante? Ou tu attends de monter tes suspensions Air-ride peut-être? Une petite photo de la voiture en entier ou il est trop tôt?
    En tout cas, je t'encourage a nous donner des nouvelles de temps en temps. J'aime bien ton projet, on voit très peu de Shuttle, encore moins modifié de cette façon !
A plus Wink !
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
Paultugal En ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
19-11-2019, 12:46:54   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Il faut baisser le répartiteur de frein, en le détachant et en poussant un peu ça rentre mais ça touche quand même Wink
19-11-2019, 18:44:35   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
voici quelques photo actarus71:
[Image: 19b0.jpg]
[Image: ffja.jpg]
[Image: ec1l.jpg]
Oui le moteur est tournant et non pas roulante car les suspensions et freins sont manquant pour le moment.
Paultugal j'ai essaye de faire ce que tu m'a dit que j'ai vraiment pas réussi, il faudrait le décaler énormément pour pas que ca touche.
Du coup j'ai joué de la disqueuse:
[Image: eqsq.jpg]
voici l'endroit ou ca passais pas:
[Image: omxa.jpg]
Et maintenant il rentre parfaitement:
[Image: 5wsu.jpg]
Me reste a reprendre la forme en fibre de verre pour que cela soit étanche et une bonne dose de vernis pour le remettre en bonne état.
J'ai démonté mes injecteurs pour y changer les joints:
[Image: dgd4.jpg]
J'avais en tête en début du projet de me lancer dans un léger wire tuck:
[Image: ev1s.jpg]
[Image: w508.jpg]
Je voulais pas trop m'embêter à rallonger tout les cable etc.
Du coup une grosse partie des cables, porte fusible, prises vont être sous la boite a gant avec le calculateur. J'ai juste à rallonger le cable du moteur d'essuis glace ainsi qu'une autre prises.
Me reste ensuite avoir pour l'autre coté.
19-11-2019, 20:30:43   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Nickel, merci. WinkJe Nous voyons mieux maintenant où tu en es -> L'auto est peinte, en cours de remontage, un beau moteur qui tourne, mais pas suspensions ni de freins. Un  peu l'inverse de moi, en fait... Sac  Encore du boulot à abattre, mais ça se présente bien Yes . Peu importe, si on se démerde bien durant l'hiver et le printemps, nos voitures seront peut-être roulantes en même temps. Allez, un petit challenge, le premier qui décroche son CT gagne une boîte de chocolat... Big Grin ! Surtout continues comme ça, à plus!
20-11-2019, 17:26:37   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Oula je peu déjà t'envoyer la boite au chocolat!!!!
Mr V-Tec Hors ligne
Réputation : 13
20-11-2019, 19:14:35   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Mais non, reste positif et ..... bosse  LOL  Cool
Pis au cas où je veux bien t'envoyer une boîte depuis ici quand tu auras terminé, histoire de te motiver au chocolat suisse  LOL
20-11-2019, 20:02:44   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
(20-11-2019, 17:26:37)nico22240 a écrit : Oula je peu déjà t'envoyer la boite au chocolat!!!!
Rien n'est moins sûr, Nico. Pour l'heure la Toy est toujours sur ses chandelles et le moteur encore dedans... Facepalm   Il faut que je le dépose avec la boîte , et ramène tout ça au chaud pour les refaire. Pas beaucoup de temps avec le taf,  les journées sont courtes, ça caille, et on est déjà fin novembre. Va bien me falloir 2 mois au moins... Sac
Affaire à suivre Wink !
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
20-11-2019, 20:17:36   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Je viens de lire les 8 pages et le boulot déjà accomplie est top  Yes
Vivement qu'il soit finis de remonter !!!
Courage pour la suite  Wink
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
20-11-2019, 21:17:29   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Merci a tous pour le don de motivation.
Oui les journées sont courte et j'ai pas de lumière sous le carport.
24-11-2019, 18:52:20   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Hier j'ai changé les joints des injecteurs et ça coûte un bras.Je suis vraiment impressionné par le prix des pièces chez Honda et aussi par le peu de disponibilité.
Il y a 3 joints par injecteur x 4= 102€.
[Image: tspz.jpg]
J'ai supprimé le filtre d'origine car problème de fuite au niveau des raccords, malgré que j'ai essayé pas mal de chose du coup j'ai simplifié:
[Image: gstv.jpg]
25-11-2019, 11:49:22   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Honda promet 20ans de disponibilité de pieces à partir de la date de première commercialisation. C'est bien plus que la plupart des constructeurs, notamment les français par exemple.
Ton EE frôle les 30ans, ce n'est pas étonnant que les pieces deviennent rares. On est confronté à ce probleme parce que nos Honda sont fiables et durent LOL
27-11-2019, 13:54:30   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Lorsque j'ai discuté avec le magasinier, le gars m'a dit que les Honda qui ont plus de 10 ans il ne produise plus les pièces.
Je compare avec Toyota, j'ai commandé pas mal de pièce pour m'a supra et il ont presque tout de dispo.
Le moindre joints ou visseries...
Et je trouvais Toyota chère, comparé a Honda c'est bon marché.
30-11-2019, 17:39:30   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Montage guide câble embrayage après l'avoir retaillé et peint.
Modification câblage moteur essuie glace pour faire un plus jolie passage:
[Image: 9mom.jpg]
et passage nouveau câble de démarreur:
[Image: a5bs.jpg]
En ce moment je soude les fils a l’intérieure de l'habitacle.
30-11-2019, 19:50:40   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
maintenant il reste a tout ranger:
[Image: 2j46.jpg]
(Modification du message : 30-11-2019, 19:50:59 par nico22240.)
30-11-2019, 23:06:57   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Pour rebondir à propos du prix des pièces chez les Constructeurs, je confirme qu'ils marchent souvent sur la tête: cette semaine, il me fallait un jeu d'agrafes de montage pour plaquettes de frein arrière pour mon AE82. J'ai demandé chez Toyota: kit toujours disponible,cool Smile . Le prix (accrochez-vous) :59.90€ HT, soit 71.88ttc! angryfire  Pour 8 cht'ites merdouilles, env 20 grammes d'inox. J'ai pas eu les couilles de commander...  Sac
   Sinon, tu t'amuses bien avec ton câblage moteur Yes ! Bravo en tout cas, pour ma part, j'aurais pas le courage de pousser le travail aussi loin... Wink
(Modification du message : 01-12-2019, 01:06:37 par Actarus71.)
12-12-2019, 12:31:57   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Modélisation et impression 3d de la pièce pour la modification de la limace:
[Image: we1t.jpg]
collage a l'epoxy:
[Image: narz.jpg]
Pour finir ponçage complet avec réparation de quelques endroits suivi de la pose d'un vernis brillant.
[Image: lkcq.jpg]
an2yo Hors ligne
12-12-2019, 19:52:47   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Propre la découpe de la limace, et avec le coup de vernis elle est comme neuve  Yes
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
18-12-2019, 21:24:42   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Mise ne place de la batterie dans un vide poche arrière, après quelques découpe ça passe:
[Image: uivr.jpg]
18-12-2019, 23:11:45   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (ca avance)
Nickel, je pense que je vais te piquer l'idée  Big Grin
Par contre ton lien Instagram est mort apparemment
mon accord CC1
  [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS mini-apache 48 7 592 30-12-2023, 15:24:38
Dernier message: DVPconcept
  [Honda civic shuttle ee4] - La nouvelle recrue Hondalanig 63 16 136 13-10-2022, 21:15:34
Dernier message: Roro do lobo
  [Civic EJ8]Stance debut de project FSilva 27 2 896 21-10-2019, 18:23:47
Dernier message: FSilva
  [Accord CL9] Stance/Vip inspired Colonel_Treize 19 6 147 10-03-2018, 11:46:15
Dernier message: Colonel_Treize
  [EJ6] Civic Ej6 Swap D16Y8 WireTuck Daily Stance Ek3-Powaaaa 30 8 614 03-03-2018, 01:36:03
Dernier message: fx_97two
  [Shuttle 4WD] Pulling Wagovan :!: CharlyCRX 326 36 938 09-01-2018, 16:05:29
Dernier message: TsoF
  [civic EH234] Osaka Station, stance, BBS, swap jibe33 45 7 308 21-09-2017, 11:07:21
Dernier message: BabaHonda
  [Celica ST182] Remontage train arrG + test fit wheel ! Max_Ime 57 8 125 17-03-2017, 10:24:45
Dernier message: Durden
  [Honda Civic EK3 Fério] Ghetto Stance Cali-Puma 134 20 885 06-11-2016, 10:27:52
Dernier message: Cali-Puma
  [eg3] [eg4 b16] fini la peinture place au remontage julienEG3 414 38 902 19-10-2016, 21:47:25
Dernier message: vtecman34
