[EE4]Vitesse passe plus, HELP
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
22-10-2010, 20:35:33   -   [EE4]Vitesse passe plus, HELP
Voilà depuis hier soir, j'ai l'impression de devoir mettre un coup de pied dans le shifter pour passer mes rapports ^^'
C'est une boite à câble, quelqu'un a déjà fait un réglage de la platine, sur shuttle ou lude ?
Je pense que mon problème viendrai plus d'un problème au niveau de la tension du câble d'embrayage.
Comme je suis en week end ce dimanche, j'aimerai résoudre ce problème au plus vite sans trop chercher.
Comment régler la tension du câble d'embrayage et de la platine du shifter ?
C'est une solution temporaire, car j'ai également la pédale qui grince, celà vient du revoit du cable d'embrayage qui doit être dessouder, mais en attendant, je vais faire avec ^^'
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
22-10-2010, 21:19:29   -
C'est pas un problème connu avec un défaut sur le pédalier ou un truc comme ça ?
Checke le topic de je-sais-plus-qui-avec-un-Shuttle, peut-être EG6maxxx.
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
22-10-2010, 21:28:56   -
Ouai, pour le pédalier je connais le truc, faut démonter et ressouder une pièce qui fait le renvoit du câble je crois.
Mais jme questionnai plus sur le réglage de la platine du shifter, pour les boîte à câble.
Si quelqu'un l'avait déjà opéré ?
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
22-10-2010, 21:59:46   -
J'suis habitué à la commande à câble sur mes Prelude 3G. Le réglage est simple (décrit dans la doc, déjà vu sur des modèles sur lesquels ça a été bidouillé) mais je n'ai jamais eu à le faire.
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
22-10-2010, 22:24:35   -
J'ai pas la doc ^^'
Ya des scans de dispo ici ?
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
25-10-2010, 20:14:14   -
Bon Bon bon.
J'ai tenté de comprendre le réglage du câble d'embrayage mais c'est le fiasco total.
La pièce en caoutchouc est dépendante de la tige fileté, je sais pas si il faut pas chauffé, utiliser une pince ou quoi ...
Enfin bref, j'ai tenté par plus en dessous, apparemment ya une pièce qu'on pourrai bouger ....
Mais maintenant, c'est pire, impossible de passer une vitesse moteur démarré.
La pédale est molle et n'agit pas énormément sur la boite.
Que faire ?
  [EE1/EE4 shuttle] avis choix moteur D14 ou D16?? ghostrider88 24 10 932 14-04-2020, 16:35:17
Dernier message: Bizza63
  [Honda] EE4 contenance réservoir Bizza63 18 2 998 27-03-2016, 14:19:41
Dernier message: sapporo13
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 062 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 188 26-02-2013, 23:45:19
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 8 309 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [ EJ2 ] arceau d'EG6 ou ITR ca passe? ej2driver 9 3 410 08-09-2012, 01:19:36
Dernier message: rallyeman83
  [EE4/ED7/EC9]Compatibilité des glissiéres de siége Le_NoNo 4 2 576 08-08-2012, 13:35:32
Dernier message: Hacketo
  [EE4] shuttle 4wd/bruit et vibrations après embrayage civicandruns 4 3 022 31-07-2012, 21:22:17
Dernier message: civicandruns
  [EE4] réhausser shuttle 4wd civicandruns 11 4 530 30-07-2012, 21:51:18
  [eg4] jante tole elargies ca passe ??? muguiwara 17 5 784 14-02-2012, 13:50:03
Dernier message: gineto
