[EE8/9] !!! Kit silent bloc energy susp., compatibilité !
vtecspirit Hors ligne
26-05-2008, 23:02:53   -
A oui,, si tu n'es pas inscrit, ça ne marche peut être pas, ben hésite pas, ce forum est une vraie banque de donnée exclusive aux CRX !
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
jjeans Hors ligne
26-05-2008, 23:07:54   -
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
27-05-2008, 08:14:51   -
slt,
je vais commander un kit complet pour mon crx. Seulement, je n'ai pas l'impression que les gros silent-blosk des bras du train AR soient dans le kit. Je me trompe??
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
Womak Hors ligne
27-05-2008, 08:38:53   -
non les SB de bras arr ne sont pas dedans.
Je te poste ce soir la liste complète des pièces à prendre chez energy suspension.
J'ai récemment pris toute sa gamme pour mon ed9 89. (en + je m'étais trompé d'année (88) et energy m'a envoyé les SB ar pour 88 en plus Smile il est sympa et rapide)
270€ frais de port compris, à ce soir.
Laisse moi le modèle de ton véhicule entre temps si tu peux Wink
Sujets : 30
27-05-2008, 16:39:25   -
C'est un ED9 du 10/89. Merci
www.mecactive.com
Womak Hors ligne
27-05-2008, 18:32:59   -
lien vers les produit pour crx 89
http://www.energysuspensionparts.com/pro...p?cat=1048
Kit chassis: 16.18102 HyperFlex Master Kit Honda CRX / Civic 88-91
ce kit contient:
-16.3103 Front Control arm bushings
-16.3104 Rear end control arm bushings
-16.7102 Front strut rod bushings
-16.8102 Front Shock Mount Bushings
-16.8103 Rear shock mount bushings
-16.8104 Front Sway Bar Endlinks
-16.1102 Shifter stabilizer bushings
-16.10101 Rack and pinion bushings
-16.13101 Front balljoint boots
-9.13103 Tie rod boots
Pieces complementaires:
silentbloc moteur
-16.1104 Motor Mount Inserts - Set 1 of 2
-85068507 Motor Mount Inserts - Set 2 of 2
Antirouli
-16.5110 Front Sway Bar Bushings - 18mm
-16.5112 Rear Sway Bar Bushings - 15mm
Rear arm bushing:
8307 Rear Upper Control Arm Bushings
8309 Rear Compensator Arm Bushings
silent bloc bras ar
16.7106 Rear Trailing Arm Bushings 16.7106
Voilà t'as plus qu'a ajouter à ton panier Wink
Et t'inquiète pas, y'a toutes les notices avec
C'était pas dur, la mienne est du 13/06/89
jjeans Hors ligne
27-05-2008, 22:04:36   -
personne pour des photos de montage sur ee8
Sujets : 30
28-05-2008, 08:31:42   -
Merci bien Womak, ca c'est de la réponse!!!
www.mecactive.com
loulou_59300 Hors ligne
20-10-2009, 14:01:27   -
salut quelqu'un aurait des photo de se silent block monté sur sa caisse?silentbloc moteur
car je suis peut etre nul mais je ne trouve pas où le monter lol
ep3 Hors ligne
20-10-2009, 16:52:31   -
loulou_59300 a écrit :salut quelqu'un aurait des photo de se silent block monté sur sa caisse?silentbloc moteur
sauf erreur les supports moteur c'est pour les D16 donc par pour nos EE
le kit est prévu pour les versions non vtec
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
20-10-2009, 17:11:29   -
ep3, C'est ce que j'ai vu aussi, c'est quand meme dingue que ya personne sur jpcar qui a mis des silent block moteur renforçé sur son EE9 ou EE8.
Surtout vu la vieillesse de nos chassis.
Quand j'ai appelé honda pour connaitre le prix des silent bock moteur yen a a peu pres pour 400 euros! ça fait mail au fion.
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
20-10-2009, 18:26:50   -
à suivre si quelqu'un trouve Wink
j'avais pas vu ce topic mais il est un peu bordèlique aussi lol
j'ai refait ca
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=146254
[Image: 29032732.jpg]
ep3 Hors ligne
20-10-2009, 18:57:00   -
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :ya personne sur jpcar qui a mis des silent block moteur renforçé sur son EE9 ou EE8.
ça c'est le St-Graal pour moi MDR LOL
canaille Hors ligne
S2000
78 - Yvelines France
20-10-2009, 20:42:59   -
les ricains les renforcent :
[Image: IMG_4224.jpg]
[Image: IMG_4221.jpg]
canaille Hors ligne
S2000
20-10-2009, 20:44:03   -
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=672359
http://importnut.net/motormount.htm
21-10-2009, 09:22:45   -
oups j'ai oublié de preciser que moi j'ai un ED7
et j'ai donc acheté ses silent block sur AKR-performance pensant etre des silent blocks moteur et je me retrouve avec un truc que je sais pas où installer lol
par contre si quelqu'un sait où peut on trouver le produit 3M urethane pour faire ses silent block soi meme :
un lien serait le bienvenue
21-10-2009, 13:28:10   -
apres 4heures de recherche sur le net et plus de 30mn au telephone avec la maison "3M" !!!
ce fameux produit "3M 08609" serait en fait le meme que de la colle a pare brise!!!
lol
je vais donc allez acheter un tube cet apres midi et on verra ce que ça donne...
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
07-11-2009, 16:12:08   -
Moi j'ai commandé mes silent bloc arrière pour mon EG6,mais ce ne sont pas les bons.Quand j'avais changé mes amortos,le mécano m'avait dit que mes silent bloc arrière d'amortos étaient morts,mais apparament j'ai du mal comprendre,et j'ai pas commandé les bons.Car ceux que j'ai commandé sont bons encore.
Voici ce que j'ai commandé et qui ne va pas: http://www.energysuspensionparts.com/pro...=16%2E8103 pense que je dois
Ceux la sont bons sur ma civic,donc je ne les change pas.
Voici que que je dois commandé il me semble: http://www.energysuspensionparts.com/pro...?prod=8309
Apparament ils vont sur le bras "compensateur" d'après le site...Pouvez vous me confirmer si je ne fais pas une nouvelle gourde en commandant ceux la??
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
07-11-2009, 20:14:19   -
Personne pour m'éclairer?? Je voulais pas ouvrir un post exprès pour ca.. Confused
Womak Hors ligne
03-12-2009, 14:40:54   -
Donc si ton mécano t'as dit que c'était ceux d'amortos alors oui ce sont ceux là.
Ceux que tu avais commandé vont sur le compensateur situé au bout du gros bras sous la banquette arrière (côté avant de la voiture)
Mais faut mieux que tu te penches sous la voiture pour voir ce qui est mort...
Ca m'étonnerai pas que ce soit les silent blocs du gros bras arrière, c'est courant et surtout ce qui se ressent le plus dans les changements d'appui.
Aussi il y a 3 silents bloc sur le bras d'amortisseur, 1 au milieu pour l'amorto et 1 à chaque extrémité (chassis et gros bras du support de moyeu).
Pour le prix que ca coute, je te conseillerai de tout changer... enfin sauf si tu payes aussi la main d'oeuvre à prix garage :roll:
hésite pas à me mp Wink
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
09-06-2011, 20:34:58   -
si qqun pouvais me confirmer les ref pour les SB des bras avant inf pour ee ça serai sympa
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
10-06-2011, 09:41:51   -
cyrilhonda a écrit :si qqun pouvais me confirmer les ref pour les SB des bras avant inf pour ee ça serai sympa
tu prend le kit pour ED et tu laisse les bagues acier des SB d'origine au niveau des amortos Wink
Bernard Darniche
Sujets : 64
Réputation : 22
10-06-2011, 15:03:54   -
pour les bras avant inf c'est bien ça??
16.3103 Front Control Arm
16.7102 Front Strut Rod Bushings
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
10-06-2011, 15:33:32   -
16.7102 -> ca monte pas sur EE
16.3103 -> oui ce sont les memes EE/ED
16.8102 ->il manque le kit d'amortos av (SB sup et inf) qui lui differe entre EE et ED (tu peut mettre le ED si tu garde la bague du SB Wink )
c'est la ref ED que j'ai mise !!!
Bernard Darniche
Gn'R357 Hors ligne
10-06-2011, 18:48:47   -
Il y a deux sujets (en tous cas) sur ces SBs pour ED/EE, et c'est assez galérique pour s'y retrouver pour les compatibilités.
et
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=44732
J'avais commandé le kit pour ED au tout début et dû aussi commander des SBs spécifiques pour EE. Finalement il existe un kit spécifique pour EE8 commandable directement chez Energy.
Et à savoir qu'il y a toujours des pièces indiquées spécifiques pour EE8 et qui ne sont toujours pas compatibles. :roll:
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
10-06-2011, 19:00:47   -
Tout est là en bas du premier post
http://edsquad.easyforum.fr/t1913-silentblocs
Pour EE:
-Masterkit Energy 16.18102
(Ceux qui ne servent pas dans le kit :
-SB de tirant de chasse av
-SB d'extrémités de barre antiroulis
-SB d'extrémités de bras inf arrière
-Soufflets de rotule)
-Silent bloc de tirant de chasse Honda
-Silent bloc d'extrémités du bras inférieur arrière d'integra 16.3109
-Silent bloc du bras supérieur arrière Prothane 8307
-Silent bloc bras compensateur arrière Prothane 8309
-Silent bloc de barre antiroulis avant 16.5110
-Silent bloc de barre antiroulis arrière 16.5112
-Souflets de rotules Honda
Sujets : 64
Réputation : 22
10-06-2011, 19:31:55   -
je veux pas le kit entier j'ai deja ceux qui me faut la je cherche juste ceux pour les bras avant inf
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
10-06-2011, 22:48:30   -
Ben tu prends ceux compris dans la ref de ce kit
Et voilà les noms
[Image: energy2lq8.gif]
  [Silent Block Energy] Happy Inside (résultats !!!) icedfluid 247 65 003 05-06-2014, 21:30:20
Dernier message: Hondo
  [faq honda] quel silent bloc choisir nico06 5 4 182 31-08-2013, 18:29:56
Dernier message: nico06
  [EJ1] Choix silent bloc et bielette KStEaL 6 3 781 18-03-2013, 14:06:00
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 125 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [EG6] silent bloc ek sur eg Doye 9 4 191 15-12-2012, 21:07:28
Dernier message: Doye
  [eg5] question ressort silent bloc de suspension cbabas12 3 2 540 06-12-2012, 11:09:03
Dernier message: TurboR
  [ec9] silent bloc arriere raf420 2 2 917 03-10-2012, 00:22:16
Dernier message: B18
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 199 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [EE8]Silent bloc energy DjYaz 2 3 359 12-08-2012, 12:13:52
Dernier message: DjYaz
  [ek4] Silent bloc et bielette barre stab aftermarket EG2_Style 9 3 610 06-07-2012, 11:58:34
Dernier message: Benj323
