ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
22-11-2012, 09:03:55 - RE: [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1
(21-11-2012, 21:45:34)civic-ek3 a écrit : Bonsoir tout le monde,
Mon problème est le suivant, je suis possesseur d'un CRX avec moteur B16A2, MAIS avec l'écu du B16A1 (pw0).
Je vais passer d'ici peu en P28, et je voudrais savoir ce qu'il faut pour faire tout ça.
J’espère que j'aurais été assez "clair" dans ma demande.
Merci à tous!
c'est un sujet qui a déjà été abordé mais qui n' est pas forcément super clair pour tout le monde
Ce qui serait bien,c'est de faire une liste du matos a se procurer(p28 ou p30,harness,adaptateurs allumeur,sonde o2,etc..) et une liste des choses a modifier(fils du harness a souder,etc..)
Avis a ceux qui l'ont déjà fait
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
civic-ek3
Honda CRX EE8 B16A2
47 - Lot-et-Garonne France Messages : 108
22-11-2012, 14:11:00 - RE: [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1
(22-11-2012, 09:03:55)ugotookie a écrit : (21-11-2012, 21:45:34)civic-ek3 a écrit : Bonsoir tout le monde,
Merci à tous!
Ben moi j'ai trouvé ça sur le net.
http://h-tune.co.uk/index.php?route=prod...uct_id=721
A voir si c'est vraiment ce qu'il faut...
ugotookie
jazz gd5
22-11-2012, 19:16:23 - RE: [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1
ugotookie
jazz gd5
25-11-2012, 18:35:55 - RE: [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1
nickel ton lien donc on peut en déduire les pièces qu'il faut, par contre le tarif
un ecu p28 ou p30 obd1
un allumeur td44 (eg6)
un sonde lambda 4 fils
un harness obd0->obd1
les adaptateurs pour l'allumeur
on peut trouver un harness beaucoup moins cher sur ebay mais a l'inverse de celui de ton lien, il faudra souder plusieurs fils si j'ai bien compris.
Le mieux c'est que tu envoie un mp a coubi, d'apres le lien que je t'ai mis il a fait la modif sur son harness et ça marche aussi bien apparemment.
B18
ec8
21-01-2013, 16:46:26 - RE: [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1
sur le harness ,il i a les fils supplementaires qui sont prevu pour l interrupteur ,le vtec et la sonde 02.
le brun va sur le noir de la sonde 4 fils
le mauve sur le vert de la sonde 02
le jaune sur le noir 02
le gris sur le blanc 02
apres si sa tourne pas bien il faut inverser les 2 noir.
je me suis servi du guide rywire que voici
il i a l etape 7 que j ai pas faite car pas de knock sensor et 10 qu il ne faut pas faire suivant le col d inj et boitier.
ugotookie
jazz gd5
21-01-2013, 16:53:11 - RE: [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1
(21-01-2013, 16:46:26)B18 a écrit : sur le harness ,il i a les fils supplementaires qui sont prevu pour l interrupteur ,le vtec et la sonde 02.
merci pour les infos, c'est cool.
civic-ek3
Honda CRX EE8 B16A2
26-01-2013, 13:15:57 - RE: [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1
Un GRAAAAND merci
(01-12-2012, 10:20:56)Coubi a écrit : les Ebay marchent , j'ai eut quelques mauvaises blagues avec des faux contact tout de même .
Tu aurais un lien pour un de ceux-ci? parce qu'il y en a un paquet... ^^
(Modification du message : 26-01-2013, 13:29:40 par civic-ek3.)
Bryan
16-10-2015, 15:20:14 - RE: [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1
petit déterrage...
je suis en train de swappé mon crx ED9 avec un B18C6. Je ne comprend trop ce qu ils veulent dire sur l'étape 6
Ils disent de brancher le fils vert (du harness?) sur le capteur de pression et ensuite de connecter le fils vert sur le bleu de l'harness et de mettre l'autre fils sur une masse.
est ce que cela veut dire que je doit mettre le bleu et vert ensemble? ou est ce le fil vert du capteur a connecter au bleu du harness?
car si je fais cela il me reste un fils vert tout seul sur le harness...je ne sais pas ou est ce qu il devrait allé.
B18
ec8
16-10-2015, 16:30:55 - RE: [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1
oui il faut brancher le fil noir du harness au fil gris du solenoide ,celui qui est tout seul. et brancher le fil vert du harness au fil bleu du capteur de pression qui est sur le solenoide vtec.
pour la masse ,je vois pas ,me rappel pas avoir fais sa.si il faut je peu regarder sur l auto.
(17-03-2013, 00:37:02)chriscivic46 a écrit : ok on coupe et on branche du coup les ancien fils ne serve a rien ou on coupe pas et on ponte?
il i a que les 2 fils pour le vtec qu il faut couper, faut couper sur la sonde lambda et c tout
(Modification du message : 16-10-2015, 16:35:54 par B18.)
B18
ec8
16-10-2015, 20:25:19 - RE: [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1
moi sur la fiche verte ,j ai un fil noir et un fil bleu ,le bleu va au fil vert du harness.
tu n as pas les memes couleurs , le bleu de ma fiche verte ,c est le fil du bas.
le vert de la tete de solenoide va au fil noir du harness.
