[EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
Auteur Message
DocteurH Hors ligne
Réputation : 22
06-03-2018, 17:12:12   -   [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
Voilà donc à la vente un PW0 SPOON like , capable de gérer le cliquetis si souhaité.
C'est donc pour les moteurs de CRX - Civic  ( EE8 - EE9 ) , type B16A1.
La cartographie sera donc une SPOON - EF15 à la sauce de l'acquéreur , donc si capteur de cliquetis souhaité ou non.
[Image: ECU_PW0_SPOON_like.JPG]
Pour le tarif : 199.99 EUR livraison (métropole) + frais paypal inclus.
Possibilité de double cartographie , genre une avec détecteur de cliquetis gérer et l'autre sans , OEM JDM + SPOON EF15 , OEM EDM + SPO...etc... ^^.
PS : la puce OEM est en cadeau Bonux si souhaité angel.
ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
06-03-2018, 19:41:05   -   RE: [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
Dis j'ai un ECU d'avance qui est sensé avoir une carto Spoon ou équivalent dedans.
Si je t'envoie le boitier tu pourrai vérifier ce qu'il y a dedans?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 22
16-03-2018, 16:13:36   -   RE: [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
Oui on peut faire ça Wink.
sirock57 Hors ligne
26-03-2018, 00:48:14   -   RE: [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
quel configuration pour ce type de carto , stock ? ligne complète + admi ?
quel gain esperé , Vtec decalé et rupteur decalé ?
desolé je connais tres peu les rerog sur serie B Wink
je pose ma futur config ( ee9 en cours de remontage)
moteur : Internes stock
admi : collecteur et papillon stock , boite a air Itr , filtre a air Kn , conduit avec air frais ou forcée a voir selon la delocalisation de la batterie
echappement: 4/2/1 inox type supersprint sortie en 50 , catback Tanabe interne 57
EE9 en resto ! Smile
(Modification du message : 26-03-2018, 01:40:42 par sirock57.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 22
26-03-2018, 08:46:37   -   RE: [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
La carto SPOON EF15 est typiquement pour le genre de modifications envisagées , admission et échappement "libérés".
Sinon pour la délocalisation de batterie j'ai aussi une solution "propre" avec kit mini batterie , réversible à 99%  , juste 20 cm de câble à ajouter depuis la boite à fusible du compartiment moteur.
Pas de trous , de bac ou autre choses à enlever , voir dans ma signature pour le lien (version 0 du modèle , faudrait que je mette ça  à jour  Sac ).
sirock57 Hors ligne
26-03-2018, 09:58:46   -   [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
ben j'ai deja une odyssey680 mais sur mon ed7 je l'avais fixée sur le longeron au dessus de la traverse avant , mais du coup la boite itr tombé juste au dessus , donc impossible de placer une gaine pour allez chercher l'air frais [Image: 4d274fc40323f158063f2cb3ff6d37d1.jpg][Image: 25c65bc3c4601834bf2d03765dce21c9.jpg]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 22
26-03-2018, 14:31:00   -   RE: [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
Combien pour le tout chez Odyssey ?
Sinon la boîte à air ITR c'est le mal chez les fans de Honda ^^ , jamais trop compris pourquoi il "fallait" en avoir une Neutral .
Généralement on passe par le trou qui va au résonateur et on peut pourquoi pas y ajouter une écope admission pour pressuriser un peu à partir d'une certaine vitesse du véhicule.
Regardes le lien dans ma signature histoire de voir ce qui peut-être fait niveau boîte à air , etc.
Sinon j'avais oublié de répondre pour le gain de puissance via la carto , faut pas compter dans les 10 ch , c'est pas comme monter un turbo non plus Wink .
sirock57 Hors ligne
26-03-2018, 14:52:10   -   RE: [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
(26-03-2018, 14:31:00)DocteurH a écrit : Combien pour le tout chez Odyssey ?
pas loin de 160€ avec les cosses et le support , ok pour le gain Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 22
11-05-2018, 22:27:21   -   RE: [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
î
  [Vends] Ecu calculateur obd1 civic eg black-civic93 12 356 29-03-2018, 22:00:56
