[EE8] Origine des A.A.C.
el_doki Hors ligne
- Belgium
10-02-2012, 14:35:41   -   [EE8] Origine des A.A.C.
Je résumes,
Si j'écoute les on-dit je possèdes un B16A1 sur lequel est montée une culasse B18C? et d'un autre côté on-dit B16A1 full stock...
Donc je souhaiterai connaître une méthode fiable afin de pouvoir trouver une réf. ou un repère sur mes A.A.C. afin d'en trouver la provenance.
En bref, faut-il regarder la forme à l'une des extrémités de ceux-ci ou si une réf. est marquée dessus etc.. et aussi bien entendu comment comparer..
De plus, existe t il une méthode également fiable pour connaître la provenance de la culasse ? Réf., dimensions ou autre ? ..
D'avance merci ! Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
10-02-2012, 15:07:40   -
Sur la culasse il y a une ref gravée dessus et il me semble qu'il y a aussi un tampon avec l'année. Si le tampon est de 89-90 c'est pas une culasse ITR Wink
el_doki Hors ligne
- Belgium
10-02-2012, 15:13:59   -
nico1131 a écrit :Sur la culasse il y a une ref gravée dessus et il me semble qu'il y a aussi un tampon avec l'année. Si le tampon est de 89-90 c'est pas une culasse ITR Wink
Dans l'ordre (gauche>droite)
91 - 10 - 28 - 10 PR3-1
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
10-02-2012, 15:24:42   -
Donc 91 culasse de B16a1
http://honda-tech.com/showthread.php?t=748421
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
el_doki Hors ligne
- Belgium
10-02-2012, 15:43:30   -
Merci bien ! Wink
Donc obligé "d'ouvrir" pour voir la "gueule" des A.A.C. ...
Si quelqu'un a une astuce pour trouver facilement la provenance des A.A.C. et en fonction de quoi ...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
10-02-2012, 16:07:40   -
sur l'aac coté gauche du bloc il y a des encoches pour savoir d'ou viennent les arbres, apres faut tout démonter pour savoir LOL
Bernard Darniche
Sujets : 47
10-02-2012, 16:22:16   -
C'est c'embetter pour rien mesure un lobe Vtec admission et un lobe echapement Wink
puis va la
http://www.isitaboat.co.uk/cars/honda_ci...ecsBSeries
tableau B Series Engine Specifications (cont.)
tu as intake valve lift et exaust valve lift
Sans défaire la distrib tu peut réussir a mesurer
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
10-02-2012, 16:30:48   -
flointhecho a écrit :C'est c'embetter pour rien mesure un lobe Vtec admission et un lobe echapement Wink
puis va la
pinaise t'as un tout petit pied a coulisse toi LOL
Bernard Darniche
Sujets : 47
10-02-2012, 16:43:38   -
puis va la
tu coi que ça passe pas en déblochan un peut la tole du desuss et les chapeau?
[Image: rrr10.png]
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
10-02-2012, 17:07:12   -
9a se pourrait tout bêtement que tu n'ai qu'un cache culbu B18/B16A2 ?
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
TurboR Hors ligne
S13 / autres
10-02-2012, 17:15:35   -
puis va la
autant enlever les plaques et les chapeux de gauche, y' a des rainures qui permettent de connaitre la provenance Wink sans erreurs de mesure
Bernard Darniche
Sujets : 47
10-02-2012, 17:24:16   -
Tu conais les corespondance?
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
10-02-2012, 17:39:49   -
[Image: rcams.jpg]
[Image: 92+_int+exh_1.jpg]
[Image: pr3_int+exh_1.jpg]
c'est assez complet ??? Mr Green
PS: 2 min sur google images LOL
Bernard Darniche
Sujets : 47
10-02-2012, 18:00:18   -
Cali son block fait un truk comme 185 cv sans aac ca ma parait dur
[Image: rrr10.png]
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
10-02-2012, 19:29:12   -
perso toute les crx que j ai vu datant de 1993 par exemple avait toute des cache soupapes VTI et meme sur des voiture toute d origine jamais bidouillee du 1er proprietaire,la mienne y compris.
tu as deja tester contre d autre crx?
el_doki Hors ligne
- Belgium
13-02-2012, 19:14:22   -
Vous battez pas les gars !! LOL
Je démonterais un max, kit à mesurer ET faire une photo des têtes d'A.A.C. et comme ça avec ces 2 paramètres réuni, logiquement je serai fixé !
Mais une fois de plus je me répètes, j'ai simplement vu un papier avec le N° châssis du véhicule sur lequel effectivement elle développait un truc comme 182cv mais rien ne me dit que le gars n'a pas remis des A.A.C. B16A1 stock, MAIS comme je souhaite refaire la carto (vu qu'il a au moins enlevé l'ECU et que la c'est un stock) je préfères m'assurer de ce qu'il y'a réellement sous le cache-culbu ! Wink
En tout cas je vous dis déjà un grand MERCI pour ces infos !!! Smile
@ cricricrx: euh si mais une fois de plus le gars l'a remise FULL STOCK !!! ECU, ligne, etc... donc un peu logique que ce soit kiff... et de plus je vois pas en quoi faire des runs contre d'autres me permettrait de savoir ce qu'il y a sous le cache-culbu ??? Neutral
R33 GTR
Liège Belgique
13-02-2012, 20:41:09   -
el_doki a écrit :Vous battez pas les gars !! LOL
justement en testant contre une crx stock ca peut deja te donner une idee de ce qu elle a dans le ventre,si ca se trouve ta culasse est faite et ton RV aussi donc elle devrait allez pas mal car pour sortir 180cv faut un minimum de modifs Big Grin je t ai pas dit d aller burner et faire des course en pleine ville LOL
el_doki Hors ligne
- Belgium
13-02-2012, 20:57:39   -
A mon avis, tu n'as pas tout suivi..
A part éventuellement les A.A.C. (ce que je dois encore vérifier...) je n'ai RIEN ! ligne stock pourrie, catalysée, etc... et surtout un ECU STOCK !! (PW0/OBD0~150cv)
Alors comment veux-tu, en sachant ça, qu'elle aille mieux qu'une libérée, j'entends par là ligne inox complète sur mesure, boite à air ITR,etc.. ??
Parce que là alors elle serait magique ma CRX...
Sérieux, j'ai jamais vu qu'en mettant deux A.A.C. sans rien d'autre, que ça allait mieux... Pour moi c'est comme un turbo sans gestion....
Et j'ai pas parlé de burns, ni de courser en ville non plus...
:roll:
Sujets : 47
17-02-2012, 10:43:09   -
Bon je disé n importe quoi on peut pas mesurer le lift des aac car ça ne correspond pas il y a un coefficient multiplicateur 1.55 (si quelqu'un peut m expliquer d’ailleurs)
Bon petit jeux ça c'est des aac de quoi alors
[Image: photo10.jpg]
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
17-02-2012, 11:05:20   -
flointhecho a écrit :Bon je disé n importe quoi on peut pas mesurer le lift des aac car ça ne correspond pas il y a un coefficient multiplicateur 1.55 (si quelqu'un peut m expliquer d’ailleurs)
ITR euro ?? Wink
Bernard Darniche
Sujets : 47
17-02-2012, 11:43:04   -
j'ai acheter pour DC2 00 spec mais les 2 bout sont différent la mesure du lift x1.55 dit 11 et 10
[Image: rrr10.png]
R33 GTR
Liège Belgique
17-02-2012, 18:04:08   -
:roll:
mouais je vois,tu serais pourtant etonner de voir la difference qu il peut y avoir en 2 moteur identique et d origine,alors meme avec juste des aac oui ta caisse peut allez mieu sauf si les aac sont fort agressif,
mais bon tout ca c est tourner autour du pot pour rien,demonte ton cache culbu et tes aac et tu seras fixer,
  [EE8] Hp origine question hifi EG2_Style 6 1 753 13-11-2010, 01:42:42
Dernier message: as53
  [ee8] Montage possible jantes origine ed9 ? Calisol25th 8 2 771 13-09-2010, 12:42:51
Dernier message: D16A9-ED7
  [EE8] Collecteur inox + decata sur ligne origine japancar06 18 6 261 20-08-2010, 20:05:15
Dernier message: remssou
  [EE8]hauteur d'origine Honda crx EE8??? mulsanne2008 7 2 947 16-07-2010, 11:40:48
Dernier message: xphildar
  [EE8/ED9] Boite a air d'origine, Similaire ? croustibat 2 1 846 28-06-2010, 18:08:24
Dernier message: croustibat
  [EE8] d'origine, pare choc équipé d'une lame ou pas? ruptor 2 1 401 15-02-2010, 21:34:39
Dernier message: ruptor
  [ED9/EE8]. Compatibilité catback-collecteur origine? crx91 17 2 834 04-09-2008, 17:24:59
Dernier message: crx91
  [ED9] Jantes 17 avec amortisseur origine tout origine 9514kao 9 2 262 02-04-2008, 14:46:07
Dernier message: Laury
  admission air d'origine sur EE8 ??? yannick du 31 15 1 345 16-02-2007, 04:08:06
Dernier message: Fushi
  Prix d'une ligne d'origine EE8 jeffone 1 876 07-02-2005, 14:14:16
Dernier message: Mahubrahu
