Mount
78 Yvelines Messages : 1 897
16-10-2009, 23:09:06 -
voilà j'ai vérifié les infos en recoupant tout
Dans le kit Energy 16.18102 sans option; il y a
16.3103G - Front Control Arm Bushings upper & lower
16.3104G - Rear Control Arm Bushings
16.7102G - Front Strut Arm Bushings
16.8102G - Front Shock Mount Bushings
16.8103G - Rear Shock Mount Bushings
16.8104G - Front End Links Set
16.10101G - Steering Rack Bushings
16.1102G - Transmission Shifter Stabilizer Bushings (pas bon pour vtec à priori) => 16.1101G
16.13101G - Ball Joint End Boots
9.13103G - Tie Rod End Boots
En option
16.5110G - Front Sway Bar Bushings - 18mm
16.5112G - Rear Sway Bar Bushings - 15mm
16.7106G - Rear Trailing Arm Bushings
Et il faudrait rajouter ca si ca ne fait pas parti du kit (en cours de vérif mail Energy)
8307 - Rear Upper Control Arm Bushings
8309 - Rear Compensator Arm Bushings
Selon franckcrx, il faut ca spécifique ee9
- Tous les silents Blocs remplacés par des Energy Suspension Black:
16.18102G - HyperFlex Master Kit Honda CRX / Civic 88-91
16.1101G - Shifter Stabilizer Bushings Honda / Acura (B Series Engines)
16.3109G - Rear Control Arm Bushings Acura Integra 90-01
16.3104G - Rear Lower Control Arm Bushings
Le seul truc qui me chagrine ce sont les dernières infos de franck
dans le 16.18102G - HyperFlex Master Kit Honda CRX / Civic 88-91, y'a déja le 16.3104G - Rear Lower Control Arm Bushings et toi tu le rajoutes une fois de plus et tu rajoutes le même type de produit 16.3109G - Rear Control Arm Bushings Acura Integra 90-01
or sur le fofo crx il disent bien la ref 16.3109G et ils parlent pas du tout de 16.3104G
edit = quelques infos en plus
16.3104G fait 31mm
16.3109G fait 35mm
donc pour mettre le 16.3104G il faut enlever uniquement le caoutchouc et garder la bague d'origine et pour le 16.3109G il faut avoir tout enlevé du SB d'origine complet ( bague métal + caoutchouc ), merci à Faz du fofo crx
par contre comme un con je m'excite peut etre pour rien, les ref 16.3104 ou 16.3109 Rear Control Arm, j'en ai pas besoin si j'achete les bras zenky ? c'est bien ca
Mount
19-04-2010, 21:23:40 -
Important je viens d'envoyer un mail à Energy et ils m'ont répondu un truc intéressant !!!!!!!!
All the parts we currently sell for that specific model can be found here:
http://www.energysuspensionparts.com/pro...a+CRX+1991
If you have the "Box Section" rear control arms which is common in that model, this kit here would be your best bet:
http://www.energysuspensionparts.com/pro...ageDeal032
- Graham Slaughter
Cliquez sur le lien et vous aurez la surprise de voir un package spécifique crx vtec Uk identique aux nôtres
Je me suis naturellement amusé à le vérifier
Dans le kit PackageDeal032, il y a
16.13101G - Ball Joint Dust Boots
9.13103G - Outer Tie Rod End Boots
85068507 - Motor Mount Inserts - Left and Right
16.1104G - Motor Mount Inserts - Front and Rear
Les réfs corrigées pour ee8
Ils ont rajoutées les ref corrigées pour ee8, encore heureux vu que c'est un kit prévu pour lol
ils ont maintenu la même ref pour les Front End Links Set alors que je pensais que cette ref allait pas pour ee8, si quelqu'un pouvait confirmer.
Par contre ils ont rajoutées les supports moteurs (2 dernières refs)
et ont supprimé cette ref qu'on trouvait dans le masterkit
Et ce qu'il faut de toute façon rajouter au kit
Et il faudrait rajouter ca de la marque Prothane car ca ne fait pas parti du kit Energy
Je commande demain ou après demain le kit spécifique crx vtec uk + les refs prothane et je verrai bien
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 900
19-04-2010, 21:28:59 -
Oh t'a de bonne nouvelles ptain comment sa tombe bien sa fait des semaines que je vient et revient sur ton topic et je vais pas tarder à commander, j'avais commencer à me faire un listing mais 2/3 trucs reste "à voir" je vais lire ton post plus en détails tout à l'heure
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 406
Sujets : 42
19-04-2010, 23:58:53 -
je reviens sur les inserts moteur
jcrois qu'ils vont pas faire long feu sur mon ED un truc de malade !
je roule dans un vibro
Lonewolf
20-04-2010, 00:56:07 -
oooohhh ya de la commande dans l'air! j'aurais pris un master kit ee si les finances étaient meilleures :/ ...
Qui veut 4 jantes Antera nikelles état très bon bradées contre un master kit ee ?
edited.
STAFFED7
20-04-2010, 01:29:18 -
Brabus
Mount je sait pas si je pourrait beaucoup t'aider malheureusement, déjà que je me donne des mal de crâne avec toutes ces références et ces trucs en anglais mais j'ai quand même 2/3 choses à dire, déjà voilà le listing que je m'étais fait :
SB Energy trains EE
A COMMANDER
AR
-SB gros bras ar (Rear Trailing Arm Bushings) 16.7106
-SB bar stab ar 15mm (Rear Sway Bar) 16.5112
AVT
-SB bras avt inf (Front Control Arm Bushings) 16.3103
-SB berceau avt tirants de chasses (Front Strut Rod Bushings) 16.7102
-SB tringlerie de boite (Shifter Stabilizer Bushings) 16.1101
-SB bar stab avt 18mm (Front Sway Bar) 16.8104 PAS BESOIN (A VERIFIER) + 16.5110
-SB direction crémaillère (Steering Rack Bushings (power steering only) 16.10101 PAS BESOIN (A VERIFIER)
-SB rotules sup inf... (Ball Joint Dust Boots & Tie Rod Dust Boots) 16.13101 + 9.13103
A VOIR
-Front & Rear Shock Mount Bushings C'EST QUOI ?
-SB tirants ar sur bras (Rear Compensator Arm Bushings) 8309 OU BRAS REGLABLE EXISTANT ?
PAS COMMANDER
-SB bras ar inf (Rear Lower Control Arm Bushings) 16.3109 A LA PLACE : BRAS AR INF/ LOWER CONTROL ARM (LCA)
-SB "bras ar sup" (Rear Upper Control Arm Bushings) 8307 A LA PLACE : CAMBER KIT AR
-SB triangles sup A LA PLACE : CAMBER KIT AVT
-SB supports moteur (Motor Mount Inserts) A LA PLACE : COLLE A PARE BRISE
Bon voilà, après en avoir bien chier avec les balises :dead:
Donc y'a juste les machins Front & Rear Shock Mount Bushings c'est quoi en fait ?
Ensuite le Steering Rack Bushings (power steering only) 16.10101 c'est pour la direction exact ? mais power steering only ne veut pas dire uniquement pour direction assistée ?? je me demandez ça...
Et puis autre chose, pour avoir démonter des trains de ED et EE récemment, j'ai remarquer une différence au niveau de la fixation de la barre stab avt !! sur l'ED ceux là servirait OK Front Sway Bar 16.8104 MAIS sur l'EE, as tu regarder les fixations ? car sur mon EE je ne pourrais pas mettre ceux là car ce sont des petites bielletes avec rotules qui font fixations entre la barre stab et le bras avt inf !
J'espère que tu arrive à me comprendre ... mais je suis sûr de mon coup puisque j'avais sous les yeux... donc je capte pas pour ceux là, du coup pour moi pour la barre stab avt il n'y a que ceux là qui pourront monter sur l'EE : 16.5110.
Donc voilà, j'espère que je t'embrouille pas plus moi je commande pas un kit complet après donc faut pas que j'oublie des trucs dont j'aurais besoin pour le sûr ceux des triangles avt sup et des bras ar inf et sup je les commande pas je passerais direct sur des bras ar alu et camber kit avt et ar, plus tard.
Y'a juste celui de direction que je doute si c'est pour DA ou pas, les Front & Rear Shock Mount Bushings que j'arrive pas à voir c'est lesquelles même trains démonter c'est grave (me suis pas trop penché dessus remarque mais bon les trains ya pas 36.000 SB non plus...), et puis les 16.8104G - Front End Links Set sur ED ok mais sur EE je voit pas comment ils pourrait y aller
En tout cas ton topic et tes recherches m'ont beaucoup aider
STAFFED7
20-04-2010, 01:33:15 -
Ah ouais par contre j'oublias, bien le Kit exprès pour CRX VTEC que t'a trouver
STAFFED7
20-04-2010, 01:37:14 -
Désolé je refait un post, je vient de relire ton post et je vient de voir que tu as le même soucis que moi à propos des SB de bar stab avt les 16.8104, bon ben je te le confirme sa n'iras pas comme dit dans mon post au dessus ce sont des biellettes avec rotules qui font la fixations alors que sur ED c'est bien le même genre de truc que les 16.8104 4silent bloc et une vis pour faire la fixation entre la barre et le bras avt inf.
Par contre je me demander ou trouver ces biellettes pour EE du coup, il me semble pas qu'il y a sur energysuspension.com
STAFFED7
20-04-2010, 15:54:55 -
Kagotani_racing a écrit :Voilà la liste de ceux que j'ai utilisé pour mon EE a partir d'un kit d'ED
-Masterkit Energy 16.18102
Ceux qui ne servent pas dans le kit :
-SB de tirant de chasse av
-SB d'extrémités de barre antiroulis
-SB d'extrémités de bras inf arrière
-Soufflets de rotule
-Silent bloc de tirant de chasse Honda
-Silent bloc d'extrémités du bras inférieur arrière d'integra (a confirmer) 16.3109
-Silent bloc du bras supérieur arrière Prothane 8307
-Silent bloc bras compensateur arrière Prothane 8309
-Silent bloc de barre antiroulis avant 16.5110
-Silent bloc de barre antiroulis arrière 16.5112
-Souflets de rotules Honda
Ah merde c'est bizarre pour ceux de tirant de chasse pourtant dans le kit ED et le kit exprès pour EE que Mount à trouver ce sont les mêmes réf 16.7102 Front Strut Rod Bushings... chelou.
Pour le reste ça à l'air de correspondre, notamment -Silent bloc d'extrémités du bras inférieur arrière d'integra (a confirmer) 16.3109, c'est la même réf dans le kit pour EE.
Pour les Sb de tirants de chasse au pire pour ma part je vais peut être pas les changer vu comment ils sont rigide comparé aux tirants de mon rex, sur le Rex les tirants bouge dans tout les sens alors que sur l'EE il bouge pas d'un poil de cul je pense qu'ils sont bon :]
Mount ou est tu migraine sur les SB ou simplement pas le temps ...
zen-totoche
crx ee8
10 - Aube France Messages : 649
Sujets : 33
20-04-2010, 18:41:22 -
Mais la liste des ref pour crx ee8 crois moi tu feras beauuuuuuucoup d'heureux, moi notamment.
Voila voila.[/quote]
oh que oui, car j ai acheté un kit complet qui ai normalement pour ee qu un mec du fofo vendait et j attend d avoir toute les refs pour les monter
STAFFED7
20-04-2010, 20:52:33 -
Ok Mount je t'attends et j'ai une nouvelle info !
Le berceau ou il y a les tirants de chasses, ne sont pas les mêmes entre ED et EE..... celui de EE à de silent bloc plus gros qui ne rentre pas dans le berceau de ED... le berceau n'est d'ailleurs pas compatibles entre ED et EE... ce ne sont pas les mêmes points d'ancrages à peu de choses près
Fait chier faut que je mette mon berceau d'origine ED du coup avec les tirants de chasses EE (car plus longts donc si je garde les autres il y auras soucis pour fier sur les bras avt inf lol) ET SB pour tirants de chasses de ED ...
Bref tout ça pour dire les SB de tirants de chasse sont différent et je sait pas si sa a était dit quelque part mais j'ai pas le souvenirs ! bon beh moi faut que je trouve les SB de tirants de chasses pour ED ptain
Ah bah je vient de voir que Kagotani_racing à préciser que les SB de tirants de chasses ED n'allait pas sur EE... pourtant dans le kit complet pour Crx Vtec c'est les mêmes référence
Otez moi d'un doute, les berceaux EE8 et EE9 sont bien les mêmes ?? (car moi c'est un de EE9 pour aller sur un ED9...).
Mount
20-04-2010, 22:58:13 -
STAFFED7 a écrit :Mount je sait pas si je pourrait beaucoup t'aider malheureusement, déjà que je me donne des mal de crâne avec toutes ces références et ces trucs en anglais
lol moi aussi ca me donne mal à la tête
STAFFED7 a écrit :SB Energy trains EE
A COMMANDER
AR
AVT
A VOIR
PAS COMMANDER
je suis d'accord avec ca
STAFFED7 a écrit :Donc y'a juste les machins Front & Rear Shock Mount Bushings c'est quoi en fait ?
tu parles de ca ?
Le front c'est sur le lower Arm => http://www.energysuspensionparts.com/Ins.../17162.pdf
Le rear aussi => http://www.energysuspensionparts.com/Ins.../17163.pdf
STAFFED7 a écrit :Ensuite le Steering Rack Bushings (power steering only) 16.10101 c'est pour la direction exact ? mais power steering only ne veut pas dire uniquement pour direction assistée ?? je me demandez ça...
C'est ce que j'ai compris d'où le fait qu'ils l'ont supprimé dans le package spécial crx vtec uk
STAFFED7 a écrit :Et puis autre chose, pour avoir démonter des trains de ED et EE récemment, j'ai remarquer une différence au niveau de la fixation de la barre stab avt !! sur l'ED ceux là servirait OK Front Sway Bar 16.8104 MAIS sur l'EE, as tu regarder les fixations ? car sur mon EE je ne pourrais pas mettre ceux là car ce sont des petites bielletes avec rotules qui font fixations entre la barre stab et le bras avt inf !
je suis d'accord avec toi pour moi ca se monte pas non plus et pourtant c'ets dans le kit spécial crx vtec uk donc à voir moi en fonction de l'état de la pièce d'origine et du comportement de lma voiture après remplacement j'allais re prendre de l'oem pour cette pièce là sauf si tu trouves autre chose
STAFFED7 a écrit :J'espère que tu arrive à me comprendre ... mais je suis sûr de mon coup puisque j'avais sous les yeux... donc je capte pas pour ceux là, du coup pour moi pour la barre stab avt il n'y a que ceux là qui pourront monter sur l'EE : 16.5110.
C'est la bonne ref pour les silentblockj de barre stab à l'avant en 18mm c'est bon pour vtec
STAFFED7 a écrit :Donc voilà, j'espère que je t'embrouille pas plus moi je commande pas un kit complet après donc faut pas que j'oublie des trucs dont j'aurais besoin pour le sûr ceux des triangles avt sup et des bras ar inf et sup je les commande pas je passerais direct sur des bras ar alu et camber kit avt et ar, plus tard.
merci à toi lol
moi je commande le kit crx vtec uk + les 2 ref 8307 et 8309 basta et advienne que pourra
Kagotani_racing a écrit :Je confirme c'est sur que le 16.3109 est bon pour EE car je l'ai monté
C'était un ancien copié collé
Et les Sb de tirant de chasse pour moi j'ai remis de l'origine en recoupant les bague pour les précontraindre plus
Pour l'histoire de la ref 16.3104 et 16.3109, je recolle un de mes messages qui se trouve plus haut sur cette même page lol
=> 16.3104G fait 31mm
=> 16.3109G fait 35mm
STAFFED7, pour ton histoire de berceau, direction EPC
ref identique pour berceau avant crx et civic ed
y'a une ref différente pour le berceau ee8 mais plus de ref pour l'ee9 bizarrement
en tous cas un berceau de ed7 va sur sur ed9 donc je pense pareil pour ee8 et ee9
tu es sur que ca se monte pas ? je peux comprendre que les trous de fixations ne soient pas au mêmes endroits pour ed et ee mais tu devrai avoir les filetages sur ton chassis nop et tu as rien ou ca tombe pas en face, j'ai regardé ton post vite fait
STAFFED7
20-04-2010, 23:21:43 -
Kounkoun78.
Alors tout d'abord merci pour les Front & Rear Shock Mount Bushings je voit qu'en fait c'est pour les bras avt et ar inf ! donc il les faut lol.
Pour le Steering Rack Bushings (power steering only) 16.10101 donc direction, j'ai démonter la crémaillère de l'EE tout à l'heure (EE9 mais je suppose que c'est pareil que l'EE8) et j'ai pas vu de silent bloc spéciale, juste un caoutchouc très souple à un endroit de la crémaillère, sa ne ressemble pas au SB de chez Energy et il est seul il y en a pas 1 gros et 4 petits comme Energy. Donc de ce côté je pense que c'est sûr pas besoin pour EE, en plus si ce n'est pas dans le kit crx vtec uk...
Pour la barre stab avt je vais essayer de voir si je peut trouver ces biellettes comme ils n'ont pas chez Energy et qu'ils n'ont que la réf pour ED... donc y'a juste ceux là chez Energy à prendre pour barre stab avt EE 16.5110 on est d'accord.
Puis pour mon berceau je vais voir ça c'est chelou...
Mais moi c'est un de EE9 que je voulais mettre sur ED9... je pensez que le berceau EE9 était le même que EE8 et irait sur mon ED9 mais je suis plus sûr de rien avec ce berceau... en tout cas c'est sûr je ne peut pas monter celui d'EE9 que j'ai sur mon ED9.... (voir photos sur mon topic).
Justement j'ai bien 2 trous supplémentaires qui pourrait peut être tomber en face du berceau de EE (et encore je dit bien peut être...) seulement y'a pas de filetage dedans , ben sa tombe pas en face en fait, regarde la partie berceau sur mon topic tu verra Enfin bref je vais pas pourrir ce topic donc voilà
STAFFED7
20-04-2010, 23:51:39 -
Ouaip je vais me renseigner Mount
Kagotani_racing Ok, en fait le berceau crémaillère ED-EE est le même alors, juste le point d'ancrage du support moteur qui dot être différent, j'ai pas regarder mais je pense.
