[EE8] compatibilité cardan sur b18c4
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
31-05-2008, 18:43:08   -   [EE8] compatibilité cardan sur b18c4
bonjour,
j'aimerais savoir si le cardan de ee8 côté moteur est compatible avec le b18c4?
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
EG6 KJconception En ligne
Réputation : 16
01-06-2008, 00:11:25   -
oui
Sujets : 67
01-06-2008, 13:26:18   -
ok merci bien
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
02-06-2008, 06:26:59   -
Si cardan EE8/EE9 compatible B18c4, sachant que cardan B16a2 compatible B18c4, alors cardan B16a2 compatible B16a1 ?
Quelqu'un pourrait confirmer ?
Honda Street Racing Crew #3
VW Golf II Gtd 91"> BMW 318is E36 93"> Honda Civic Eg4 Lsi 93"> Honda Civic Eg6 VTi 92"> Honda Civic EE9 iVT 91"> Honda Crx Ed9 1.6i16 89"> Ford Falcon Gli V8 96"> Mazda Mx5 NA 1.8 96" > Peugeot 106 1.6 S16 97" > Peugeot 206 1.4i 03" > Honda CRX EE8 1.6 iVT 91"
*Nurburgring : 12 laps.
*Ecuyers : 1 session.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
02-06-2008, 10:31:43   -
Cardan B16A2 a priori non compatible sur b16A1 (longueur differente)
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
02-06-2008, 12:32:11   -
Le cardan gauche du B16a2 est en une partie et celui du B16a1 en 2 (cardan + rallonge). Pcq on ma dit qu'en changeant juste les joints c'était bon.
Réputation : 16
02-06-2008, 19:40:47   -
HeyCarlo a écrit :Le cardan gauche du B16a2 est en une partie et celui du B16a1 en 2 (cardan + rallonge). Pcq on ma dit qu'en changeant juste les joints c'était bon.
Shock il sont tous les deux en deux partie
Réputation : 16
02-06-2008, 19:42:23   -
eLdaroM a écrit :Cardan B16A2 a priori non compatible sur b16A1 (longueur differente)
non c'est lemboitement du renvoi d'angles qui est different mais ca se monte
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
02-06-2008, 19:52:35   -
Tout est compatible à partir du moment ou vous utilisez le cardan central qui va avec les cardans
Réputation : 16
02-06-2008, 20:32:19   -
merci franck pour cette precision Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
02-06-2008, 20:50:18   -
Bon à savoir, mais comment enlever la tete coté roue ???
Réputation : 16
02-06-2008, 21:49:09   -
eLdaroM a écrit :Bon à savoir, mais comment enlever la tete coté roue ???
c'est emboiter de force avec une sorte de goupille circulaire je me rapel plus nom
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
02-06-2008, 21:51:08   -
Serieux, je pensais que B16a2 en une partie. Bon à savoir !
Réputation : 16
02-06-2008, 21:53:42   -
non en deux partie l'axe resiste mieux a l'effort quand il est en deux partie les D16a9 aussi son en deux partie Wink
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
02-06-2008, 21:54:32   -
Donc si je prends les 2 parties d'un B16a2 et je change les joints spy, pas de problème au montage sur un B16a1 ?
Réputation : 16
02-06-2008, 21:56:34   -
HeyCarlo a écrit :Donc si je prends les 2 parties d'un B16a2 et je change les joints spy, pas de problème au montage sur un B16a1 ?
voila c'est ca meme les b18 tous ce qui est serie B et compatible
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
02-06-2008, 21:58:14   -
Merci beaucoup pour ces précisions qui vont m'être hyper utiles !! Wink
Réputation : 16
02-06-2008, 22:27:24   -
Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
03-06-2008, 07:39:36   -
suis pas sur les tetes avec abs (b16a2 a priori ) sont pas similaires au tetes b16a1 (coté roue)
a moin quer les cotes internes soient les memes dans ce cas la il faut garder l'axe d'origine pis ca roule
Mécanique HONDA
Réputation : 16
03-06-2008, 18:57:05   -
Coubi a écrit :suis pas sur les tetes avec abs (b16a2 a priori ) sont pas similaires au tetes b16a1 (coté roue)
ca se monte dans le moyeux
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 153 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [B16] Compatibilité Cardan lilwarrior 14 5 854 22-11-2012, 13:52:05
Dernier message: Pistouch
  [EK3] Cardan HS ! Vendeur et compatibilité ??? watt62 6 2 923 23-10-2012, 09:21:05
Dernier message: BabaHonda
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 453 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [ee8] swap b18c4 cricricrx 19 6 048 09-02-2012, 23:42:36
Dernier message: flointhecho
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 268 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 770 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [b18c4] renseignement et différence sur collecteur d'admi xavi 4 2 127 21-11-2011, 19:57:06
Dernier message: jomabrouk
  [ee8] cardan ou rotule? nico240 13 3 323 23-07-2011, 13:12:09
Dernier message: nico240
  [crx EE8] tripode cardan poalducul2 2 1 774 24-05-2011, 17:49:01
Dernier message: poalducul2
