Big Maac
26-10-2008, 16:31:00 - [EE8] kit pedalier talon pointe
Je n'arrive pas à faire de talon pointe avec le pédalier de la CRX. Mon talon est dans le vide car la pedale d'accélérateur est accrochée sur le haut. Je n'arrive pas non plus à faire un pointe pointe car la pedale est trop éloignée et trop basse par rapport au frein.
Je voudrais savoir s'il existe un kit compatible avec la EE8 pour résoudre ce problème.
Avant que l'on me dise que le talon pointe ne sert à rien pour ce véhicule, je précise que c'est avant tout pour m'entraîner et faire en sorte que ce mouvement devienne un mécanisme chez moi pour les moments où je conduis des propulsions sur circuit.
Merci =)
balita
26-10-2008, 18:37:24 -
je sais pas à quoi ça ressemble sur ee/ed, mais pour ma part j'y arrive même sur les clio 3 diesel alors... les clio ont toujours eu une disposition assez curieuse des pédales (et une position de conduite trop "chaise", autant le dire), et en diesel attention la réactivité de pachyderme !
si le talon ne touche pas l'accélo, peut-être que vous ne freinez pas assez fort (si la pointe n'est pas assez basse, le talon sera dans le vide forcément), ou tout simplement que l'angle du pied n'est pas le bon, sachant que talon pointe ça n'implique pas strictement d'utiliser la pointe ou le talon !
http://www.youtube.com/watch?v=-Imkr_VuxUk vers 58s, même si rien ne doit vous empêcher de tout regarder ^^
TTKEVLAR
26-10-2008, 20:17:51 -
Sur mon ED9 j'y arrive sans problème je chausse du 44, le truc c'est de mettre la pointe du pied droit assez haut et légèrement à droite sur la pédale de frein et le talon vient toucher naturellement le bas de la pédale d'accélérateur. Je connais un pote qui lui n'était pas à l'aise et il a légèrement tordu la pédale d'accélérateur pour y arrivé , il faut y aller tranquillement car il fazut tous réapprendre, mais à force ça rentre tous seul et ça en deviens naturel, aujourd'hui je ne conduis le CRX que comme ça dès que j'appuis sufisament, par contre j'ai les durites d'origine donc la pédale de frein s'enfonce facilement ce qui rend la maneuvre facile, vu que les 2 pédales se retrouvent à peu près à la même hauteur, par contre avec un pédale dure j'imagine la difficulté, justement je dois recevoir mes AVIA, je verrai si ça passe toujours ou sinon comment modifier l'accélérateur
Important aussi, je ne roule qu'avec des baskets de pilotage(fine et souple), quand on y prend gout on peut plus s'en passer, si tu porte des rangers ça va être difficile
Big Maac
26-10-2008, 21:17:59 -
Pour ceux qui arrivent à faire un talon pointe sur CRX vous bougez le genoux sous le volant ? Parceque je sens que si j'arrivais à passer mon genoux sous le volant, j'obtiendrais un meilleur angle avec le pied pour faire un talon pointe. Mais j'y arrive pas, j'ai des jambes trop grandes, alors j'ai les 2 genoux de chaque côtés du volant.
D'ailleurs je voudrais savoir si d'une manière générale quand vous faites un talon pointe dans n'importe quelle caisse vous bougez toute la jambe en passant le genoux sous le volant où si vous bougez juste le pied (je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est difficile de schématiser par écrit) ? Parceque moi dans aucune caisse je n'arrive à bouger la jambe sous le volant et j'ai bien peur que la taille représente un gros handicape au pilotage (sans parler du poids qui réduit les perfs)
TTKEVLAR
26-10-2008, 22:17:36 -
Big Maac a écrit :Pour ceux qui arrivent à faire un talon pointe sur CRX vous bougez le genoux sous le volant ? Parceque je sens que si j'arrivais à passer mon genoux sous le volant, j'obtiendrais un meilleur angle avec le pied pour faire un talon pointe. Mais j'y arrive pas, j'ai des jambes trop grandes, alors j'ai les 2 genoux de chaque côtés du volant.
La taille y fait aussi, il faut être souple du pied, mais j'ai mes 2 genoux sous le volant, je mesure 1.76m, mais c'est vrai que certain gran gabarit roule avec un volant plat en bas pour avoir plus de place ou avec un volant tulipé.
Le genou droit vient forcément plus à l'intérieur lors de talon pointe, mais il faut vraiment travailler sur la cheville.
Molusk
27-10-2008, 12:47:00 -
Sur mon ec9 j'arrive sans problème à faire du talon pointe.
Je chausse du 45.
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
Big Maac
27-10-2008, 16:41:35 -
est ce que vous avez des liens ou des conseils pour rallonger la pédale d'accélérateur (je n'y connais rien) ? Merci
- France Messages : 29 157
27-10-2008, 16:46:39 -
pour ma part,pas en honda,mais je fais du 43,et comme jeannot,pointe/pointe
max154
27-10-2008, 17:53:15 -
J'ai eu un déclic auj lol
je m'explique... j'ai lu hier soir que il fallai mettre la pointe du pied haut sur la pédal de frein (casi sur la patte de fixation) et j'ai essayer auj et ca vx bcp mieu! enfaite avan mon pied etait trop bas et ne touchai pas la pédal d'accelérateur ^^ et enfaite j'y arrive en bougean seulement ma cheville donc plus de prob de genoux! j'ai encore besoin d'entrainement mais j'en ai réussi 2-3 pas mal
AfR0
27-10-2008, 18:22:57 -
Personnellement, je chausse du 48 et je n'y arrive pas.
Le problème est que mon pied touche le plastique du milieu de la voiture en dessous du tableau de bord. Si j'avance plus mon pied, je touche les 3 pédales en même temps
La solution serai de virer le tdb, ou acheter une RHD
Perso, au lieu du talon/pointe moi je fais du côté/côté, ça marche niquel
Big Maac
27-10-2008, 20:15:25 -
AfR0 a écrit :La solution serai de virer le tdb, ou acheter une RHD
Peux-tu m'en dire davantage ? C'est quoi une RHD ? (ne frappez pas l'inculte )
