[EE9] Cliquetis moteur
francopis Hors ligne
ITR & EE9
Hainaut Belgique
28-06-2012, 11:13:54   -   [EE9] Cliquetis moteur
salut,
le moteur de la ee9 donc le B16a1; les soupapes sont commandées par des poussoirs hydrauliques ou poussoirs mécaniques a pastilles réglable ?
Voila
Merci a tous
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
28-06-2012, 11:49:09   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
Pour le jeu au soupapes c'est un reglage a vis .
Si t'entends un petit tictic c'est surement les LMA
Mécanique HONDA
ITR & EE9
Hainaut Belgique
28-06-2012, 13:27:56   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
(28-06-2012, 11:49:09)Coubi a écrit : Pour le jeu au soupapes c'est un reglage a vis .
ok merci. Et que veut dire LMA ?
28-06-2012, 15:45:38   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
c'est aussi un sytème de poussoir mais pour la rampe de Vtec
ITR & EE9
Hainaut Belgique
28-06-2012, 15:52:16   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
okok merci. Et on sait faire quelque chose si sa clicclic a la rampe du vtec ?
Pen-Pen Hors ligne
28-06-2012, 16:38:33   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
Si ça fait clic clic, il faut faire un réglage de jeu aux soupapes, si le clic clic est encore présent après, il faudra changer tes LMA.
ITR & EE9
Hainaut Belgique
28-06-2012, 17:04:22   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
Ok Ok merci. Et sa coute cher les lma ? parce que c'est une auto que je vais peut etre acheté donc aisni j'ai une meilleur idée.
Core merci a vous.
28-06-2012, 17:42:39   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
bah recherche LMA sur le forum en section Honda, y a quelques sujets intéressant...
Après si tout est ok, ça peut juste être le bruit des injecteur...
ITR & EE9
Hainaut Belgique
28-06-2012, 23:18:05   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
j'vais aller jeter un coup d'oeil.
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
29-06-2012, 13:08:27   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
si je ne dis pas de conneries les lma sont représentés par le n°16 sur le schéma suivant: http://www.lingshondaparts.com/honda_car...k_03=10795
tu peux les remplacer par des modèles de b18c6 qui sont différents dans leur conception mais niveau tarifShock http://www.lingshondaparts.com/honda_car...k_03=19793
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
(Modification du message : 29-06-2012, 13:09:05 par ugotookie.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
29-06-2012, 13:22:32   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
Oui les LMA c'est bien le 16 sur la vue éclatée.
LMA = Lost Motion Assembly
C'est simplement une butée avec un ressort et une bille dedans sur laquelle vient s'appuyer le culbuteur central quand le vtec est pas enclenché.
Avec le temps le ressort se fatigue, ça prend du jeu et ça cliquette.
Comme dit plus haut, les injecteurs série B font aussi pas mal de bruit.
ITR & EE9
Hainaut Belgique
30-06-2012, 18:46:53   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
Ok merci c'est gentil.
En gros, rien de bien grave ?
Pour les injecteurs, le bruit ressemble a un clicclic aussi ?
Un nettoyage ultrason j'arrange rien je suppose a ce niveau là !
Il ya des sites qui vendent des injecteurs ee9 ? Pour assouvir ma curiosité Smile
30-06-2012, 21:21:56   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
oui, un genre de tictictic pour les injecteurs, surtout au ralentit en fait.
un nettoyage ne changera rien c'est le bruit de l'electro-aimant qui ouvre/ferme.
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
30-06-2012, 21:31:13   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
les nouveaux lma sont vendu par défaut si tu les commandes chez honda,dorénavant ce sont des simple ressorts
ça coute 140 euros les huit, après ça plus un bruit !
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
30-06-2012, 22:37:35   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
+1, mais avant d'en arrivé là c'est pas plus mal de vérifié le reglage aux soupapes, et voir comment le bruit évolue en fonction du régime.
Perso sur un D15 qui n'a pas de LMA, avec jeux aux soupapes nikel, ça tictic aussi mais ça vient des injecteurs...
ITR & EE9
Hainaut Belgique
01-07-2012, 19:22:41   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
Ok ok merci
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
01-07-2012, 19:27:00   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
(30-06-2012, 21:21:56)gineto a écrit : oui, un genre de tictictic pour les injecteurs, surtout au ralentit en fait.
Ils font quand même un sacré boucan les injecteurs sur les Honda, c'est déroutant au début Neutral
01-07-2012, 19:41:09   -   RE: [EE9] Cliquetis moteur
c'est clair LOL
  [ KA45 ] GROS CLIQUETIS / HONDA LEGEND V6 2.7i guillaumelepauvre 66 20 940 31-03-2019, 15:34:10
Dernier message: budbundy
  [ALL] Capteur de cliquetis ??? EK-974 7 2 684 21-01-2014, 09:40:19
Dernier message: DAV4WS
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 841 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 700 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 4 762 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [D16A9]cliquetis????? Brakeless 30 5 737 22-09-2010, 18:14:55
Dernier message: O'B1
  [EE8]. Cliquetis. vinc 82 22 6 479 03-05-2010, 16:42:37
Dernier message: gabz II
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 1 901 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [ek4] probleme moteur, cliquetis tony57350 34 4 421 18-09-2009, 02:54:13
Dernier message: Whiplasher
  [EG4]. Bruit important (cliquetis metallique). tobi68 9 3 840 06-04-2009, 17:45:20
Dernier message: tobi68
