[EE9] ET déport de jante
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
Sujets : 25
18-10-2011, 11:55:42   -   [EE9] ET déport de jante
J'aurais besoin d'un ptit conseil pour le déport des jantes.
Le déport d'origine d'une EE9 est bien un 50 ?
J'ai actuellement des jantes de 45 de déport, et je trouve que ca manque un peu de volume en "sortie", j'aimerais en fait que cela resorte un poil plus vers l'extérieur quoi... J'aimerais pas franchement changer de diamètre de jante (actuellement en 195 50 15). Faut-il se basé sur une modification par la largeur de la jante ou de l'ET ? Il parait que c'est "pas bien" de changer l'ET, est-ce que ca va beaucoup jouer sur la direction ?
D'avance merci
HONDA PRELUDE 3G
Sujets : 25
19-10-2011, 13:14:20   -
Ah bah personne...
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
20-10-2011, 11:03:29   -
ta voiture suivra plus la route si tu joue sur l'ET, tout dépend de qui conduit, j'ai roulé en 15 ET37 ça m'as pas trop dérangé, et la je suis en ET43
Bernard Darniche
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
20-10-2011, 11:08:59   -
Perso Et 29 et ma caisse roule normalement elle ne tire pas ni rien après j'ai une vrai géométrie et des camber kit ça doit y jouer
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
HONDA PRELUDE 3G
Sujets : 25
20-10-2011, 13:56:33   -
merci les gars
Mike45 Hors ligne
09-02-2012, 11:59:23   -
perso je roule en et25 avec un bon carrossage et bon ba sa suit plus la route c'est sur mais bon tu sent pas trop trop de difference c'est surtout que sa t'amplifie les reaction de ta direction surtout
Ride in my EG very low low low
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-02-2012, 12:08:23   -
Mike45 a écrit :perso je roule en et25 avec un bon carrossage et bon ba sa suit plus la route c'est sur mais bon tu sent pas trop trop de difference c'est surtout que sa t'amplifie les reaction de ta direction surtout
on parle pas de EG LOL
Bernard Darniche
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
09-02-2012, 12:18:25   -
AU delà de l'ET, il ya aussi la largeur de la jante qui joue pas mal !
Sujets : 47
09-02-2012, 13:39:56   -
Largeur de la jante ou plutot du pneu non?
[Image: rrr10.png]
Réputation : 53
09-02-2012, 13:44:34   -
flointhecho, oui aussi!
Mais tu vois il parle de ET45, mais ET45 sur du 6 pouces ou du 7 pouces bah c'est different Wink l'un va être plus rentrer que l'autre, dans l'aile !
Sujets : 47
09-02-2012, 14:11:41   -
La jante oui mais la bande de roulement ne bouge pas
[Image: rrr10.png]
Réputation : 53
09-02-2012, 14:52:31   -
Ouai mais si la bande de roulement s'éloigne du moyeux, ou s'en rapproche, ba le comportement il change .........nan?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-02-2012, 15:03:33   -
Brakeless a écrit :Ouai mais si la bande de roulement s'éloigne du moyeux, ou s'en rapproche, ba le comportement il change .........nan?
Justement L'ET definissant la distance entre le centre de ta jante et l'appui sur le moyeux, tu auras les memes effets que tu ait des jantes en 5.5x15 ET30, que du 9.5X18 ET30
donc centre de la bande de roulement
Bernard Darniche
Réputation : 53
09-02-2012, 15:17:39   -
Sauf qu'en 9.5 ta roue dépassera de l'aile donc il aura plus de "volume" comme il dit, et donc tu élargie tes voies, et donc ton comportement change ........
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-02-2012, 15:20:08   -
pas si tu met du 195 de large
Bernard Darniche
Réputation : 53
09-02-2012, 15:24:28   -
Nan mais la Jante va dépasser c'est OBLIGATOIRE, vu que les 30 mm c'est entre l'axe de la jante et le support !!!!!!!!!!!
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Et si tu met du 10 sa dépassera plus que du 9.5 !
15*7 ET40 sera plus proche de l'aile qu'un 15*6 ET40, donc avec le 15*7 ta voie sera élargie de 1" (0.5" de chaque coté).........
Par contre le centre de la jantes reste au même endroit !
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-02-2012, 15:31:31   -
Brakeless a écrit :Nan mais la Jante va dépasser c'est OBLIGATOIRE, vu que les 30 mm c'est entre l'axe de la jante et le support !!!!!!!!!!!
je parlait juste point de vue reaction a la direction, apres oui ça depassera, et ça peut potentiellement alourdir la direction et tenir mieux la route Wink
Bernard Darniche
Réputation : 53
09-02-2012, 15:38:51   -
Ce qui fait parti du comportement générale de la direction Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-02-2012, 15:54:35   -
Brakeless a écrit :Ce qui fait parti du comportement générale de la direction Wink
en tous cas a pneus egaux que tu mette du 5.5 ou du 8x15 ET40 le comportement sera le meme !!
non j'aime pas avoir tors :P
Bernard Darniche
Réputation : 53
09-02-2012, 15:55:57   -
Dans ce cas je discuterai plus avec toi :crzy:
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
19-02-2012, 19:42:23   -
justement je voulais savoir si une voiture aurait les memes reactions avec un pneu en 195/55r15 monté sur une jante de 5,5 pouces et 7 pouces de large.
Concretement est ce que le fait d'avoir les flancs de pneus tendus modifie les reactions de la voiture?
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 17 367 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 23 227 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EK3] Interrogation sur Jantes, déport et taille de pneus Jdm_powaa 3 2 940 07-11-2012, 18:05:49
Dernier message: Alex's
  [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport? bob_bipbip 31 12 334 25-08-2012, 00:42:19
Dernier message: DocteurH
  [BB9] Déport Jantes Alu / Formule de calcul ET DD_MotorSport 15 10 568 31-01-2012, 22:38:36
Dernier message: ralphmalph
  [EG6] jante à gros déport + cambert kit ? eijii 26 13 469 27-08-2011, 23:34:19
Dernier message: DJMP06
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 278 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [ee9] lesquelles(jante) vous préferez?? cyrilhonda 104 15 930 17-06-2011, 15:24:42
  [EE9]. Avis sur modèle de jante. cyrilhonda 2 2 189 15-01-2011, 20:16:29
  [EK3] Déport jantes r1 3 2 032 02-12-2010, 00:45:14
Dernier message: Devil2Bold
