[EE9]. Swap B18c6 ?
sata Hors ligne
delsol esi - ah53 gt
27 - Eure France
11-10-2010, 20:11:00   -   [EE9]. Swap B18c6 ?
bonjour a tous donc voila je vais faire un swapp dans une ee9 avec un b18c6
j'ai le moteur boite faisceau ecu train
je voudrai savoir les pieces a pensé comme traction control bar pour pouvoir passé le collecteur ecje voudrai savoir quel cardan mettre ect
j'ai fait une recherche mettre trouve pas d'element sur se swapp
novaksaotome Hors ligne
56 Morbihan France
Réputation : 19
11-10-2010, 23:25:26   -
salut! prepare toi a decouper de la tôle pour le faire rentrer et a depenser de la tune pour avoir tout ce qu'il faut! hehe. Pour les cardans tu peut monter ceux qui sont fais par hasport, specialement pour ce swap. Ta transmission est hidraulique ou par cable? que je sage le B18 est en OBD1 et l'ee9 OBD0 t'as deja prevu un harnais ou un moyen de realiser la conversion? aussi des upgrades niveau suspension et support moteur sont necessaires pour un bon fonctionement, juste par curiosité, quel utilisation donneras tu a cette caisse une fois le swap fini?
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
12-10-2010, 08:48:39   -
Si tu garde ta boite + tes periférique c'est quasi bolt on il y a deja plein de post dessu c'est le swap de "base"
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
12-10-2010, 09:55:51   -
novaksaotome a écrit :salut! prepare toi a decouper de la tôle pour le faire rentrer et a depenser de la tune pour avoir tout ce qu'il faut! hehe. Pour les cardans tu peut monter ceux qui sont fais par hasport, specialement pour ce swap.
LOL
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
12-10-2010, 10:16:48   -
eLdaroM + 1
C'est bolt on, il doit y avoir un FAQ là dessu depuis le temps que ça se fait Wink
Sujets : 47
12-10-2010, 10:49:17   -
Si on met la s80 il faut bien découper la tole Wink
[Image: rrr10.png]
sata Hors ligne
27 - Eure France
12-10-2010, 17:40:26   -
niveau chassi elle est deja bien equipé la je monte les frein d'itr
pare contre je met moteur et boite de l'itr avec son faisceau complet
les support moteur sont ceux de l'itr a pare un de B16A2
il faut decoupé quoi comme tole pour la boite ?
j'ai fait la fonction recherche mais il n'y a pas de post qui parle vraiment de se swapp du debut jusqu'a la fin
merci pour vos reponse
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
12-10-2010, 18:33:11   -
Effectivement pour la BV d'ITR, essaie de la mettre en place et tu verras la place manquante, c'est au niveau du longeron Mr Green
Sujets : 47
12-10-2010, 19:52:15   -
Sur ed squad il y avai un tuto complet
plus moyen de remetre la main dessu
pour la boite au prix de la modif hidro +s80 tu as une y2 avec un quaife
[Image: rrr10.png]
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
12-10-2010, 20:59:49   -
http://edsquad.easyforum.fr/tuto-swap-tu...9-t108.htm
on peut pas faire mieux
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
27-10-2010, 23:24:36   -
Je sais pas ou tu as chercher mais ca devais pas étre ici.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....+obd2+obd1
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=122578
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ight=b18c6
Sinon du as aussi un dossier spécial sur Kamikaze
http://www.kamikazenipponracer.be/login....=6&start=0
Les 4g c'est comme le Nutella une fois que tu y a gouter t'arrive pas y résister Big Grin
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
27-10-2010, 23:51:54   -
http://www.crx-fr.net/hybrid-swap-f12/ee...-t1626.htm Wink
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 153 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 31 066 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 881 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EE9] Swap B18C6 francopis 43 14 535 10-11-2012, 16:24:39
Dernier message: cricricrx
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 727 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 912 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 11 634 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
  [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6 Zupkriska 7 4 923 12-04-2012, 22:37:35
Dernier message: steph94
  [swap b18c6]question cardans Carl"CJ"Johns 2 1 770 28-03-2012, 00:06:56
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [ee9] swap b18c6 question faisceau jejephiroth 1 2 285 22-02-2012, 23:22:12
Dernier message: B18
