8.22/10 (9 vote(s))
  • Moyenne : 4.11 (9 vote(s))
[EE9] by Kagotani
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
04-09-2013, 22:11:27   -   RE: [EE9] by Kagotani
(29-08-2013, 11:20:58)D16A9-ED7 a écrit : Il est monté ce collecteur ?? Sac
oui ça y est!! J'étais en vacances et je n'ai pas pu m'en occuper mais à la rentrée je m'y suis attelé avec un beau bandage bien long et chiant.
[Image: 80qb.jpg]
Sinon montage impeccable et qualité au top c'est propre et bien fini, je pense qu'il doit dater d'avant les problème de qualité de Supersprint actuellement.
Sinon ça prends bien la place de celui d'origine proche du carter d'huile et donc pas exposé dessous.
[Image: ua5y.jpg]
Gros point intéressant, le poids car il fait 5.2kg, on va arrondir à 5.5kg avec la bande thermique alors que l'origine fait 13.9 kg donc en gros 8.5kg de gagné. Et ça se sent bien dans la direction qui semble plus légère (faut que je vérifie ma pression de pneu pour confirmer ça). Sinon le bruit à pas mal changé plus que je ne pensais, il ne reste plus qu'à passer le verdict du sonomètre et là j'ai un peu peur...
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
04-09-2013, 22:16:19   -   RE: [EE9] by Kagotani
Cool pour le gain de poids!! Smile
eli wallach Hors ligne
06-09-2013, 17:52:20   -   RE: [EE9] by Kagotani
bien vu bebert Wink
quand l'auto va tout va
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
08-09-2013, 19:36:36   -   RE: [EE9] by Kagotani
Petite nouveauté du jour : un ventilo bien plat en remplacement de l'origine histoire de gagner un peu de place dans le compartiment moteur et un peu de poids au passage et ça a l'air de souffler bien plus fort que d'origine aussi
[Image: z52w.jpg]
Sinon j'ai mon intermédiaire qui est tout ouvert je vais finir de l'ouvrir et bien le remplir de laine de verre pour atténuer le bruit puis le refermer correctement.
francopis Hors ligne
ITR & EE9
Hainaut Belgique
08-09-2013, 21:57:54   -   RE: [EE9] by Kagotani
t'en est content depuis de ton radiateur ?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
08-09-2013, 22:50:37   -   RE: [EE9] by Kagotani
Oui assez content du radia, même si c'est pas la tip top qualité il remplit son rôle et c'est ce qui compte
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-09-2013, 09:33:55   -   RE: [EE9] by Kagotani
tu as plus d élices sur ce ventollo?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
09-09-2013, 09:40:15   -   RE: [EE9] by Kagotani
Oui il y a 2 a 3 fois plus de pales!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-09-2013, 09:45:59   -   RE: [EE9] by Kagotani
hummmmmm tu as un lien stp ? tu l as prix où sans indiscretion?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
09-09-2013, 09:48:50   -   RE: [EE9] by Kagotani
64€ de mémoire chez Nsb concept Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-09-2013, 11:35:58   -   RE: [EE9] by Kagotani
ah oui pas cher comparé a GT2I merci
Mugen34 Hors ligne
Supra mk3 Turbo Targa
09-09-2013, 11:42:36   -   RE: [EE9] by Kagotani
beau travail Beber
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-10-2013, 20:52:10   -   RE: [EE9] by Kagotani
Des petites news par ici, tout d'abord je me suis procuré l'application perf expert par curiosité afin de voir les avantages et inconvénient de chaque modif.
Es ce qu'il y a des utilisateurs de l'appli? et leur avis la dessus?
Étant obligé de repasser en collecteur origine à cause du bruit j'en ai profité pour faire des mesures avant/après pour voir l'influence.
En rouge et orange avec le collecteur supersprint et en bleu le collecteur OEM.
[Image: lvz0.jpg]
[Image: gne7.jpg]
Apparemment le supersprint fait gagner pas mal à bas et mi régime comme on peut voir sur le 1er graphe par contre à haut régime l'origine à l'air mieux.
Par contre à haut régime y a bcp de différences d'une mesure à l'autre.
Est t'il possible que ça vienne du fait que je passe la 3 après ma mesure au lieu de rester en 2 et de débrayer. si certains ont leur expérience sur l'appli je suis preneur.
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
06-10-2013, 20:55:37   -   RE: [EE9] by Kagotani
le mieux pour mesurer c'est en 3
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-10-2013, 21:03:30   -   RE: [EE9] by Kagotani
D'après le manuel de l'appli le mieux c'est en 2 tu as testé les 2?
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
06-10-2013, 22:08:25   -   RE: [EE9] by Kagotani
ils disent la 2 parsque tu es à 100 km/h environs au rupteur Winkalors qu'en 3 sa sera bien plus vite. c'est pour rester un minimum légal. Sinon moi quand je fait mes mesures je suis en 2 jusqu'au rupteur et la je freine fort puis passe la 3 eme.
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-10-2013, 22:09:53   -   RE: [EE9] by Kagotani
Ok merci je vais tester ça
Sujets : 40
Réputation : 34
08-10-2013, 02:46:11   -   RE: [EE9] by Kagotani
J'ai lu sur le poste de perf expert et celui qui a fait le logiciel m'avait conseillé de le faire en 3 route bien plate et de bien remplir le setup et surtout le cx Wink
nico240 Hors ligne
crx ee8
11-10-2013, 07:57:34   -   RE: [EE9] by Kagotani
toujours aussi beau ce ee, je la suis en sous marin depuis un moment, et tu fais vraiment du beau boulot je suis fan Big Grin
le collecteur tu va le remonter ou rester avec l'origine?
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
(Modification du message : 11-10-2013, 07:58:40 par nico240.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
11-10-2013, 08:24:22   -   RE: [EE9] by Kagotani
Merci!!!
L'origine c'est provisoire j'ai une journée piste demain limitée à 95db donc remonté l'origine!!
Pour la suite je vais remonter l'inox et faire une modif de ligne pour être à 95db
NO Hors ligne
11-10-2013, 10:52:06   -   RE: [EE9] by Kagotani
(11-10-2013, 08:24:22)Kagotani_racing a écrit : Merci!!!
y font chié avec leur restriction Rolleyes
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
11-10-2013, 10:57:26   -   RE: [EE9] by Kagotani
Sur mon EE8 j'avais une complète supersprint et effectivmeent les bas et mi régime étaient au top. Par contre en haut ça perdait un peu, mais ça se compenser au passage de rapport en retombant dans une plage "pleine" de couple.
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
37 - Indre-et-Loire France
11-10-2013, 22:37:49   -   RE: [EE9] by Kagotani
[Image: 80qb.jpg]
[Image: ua5y.jpg]
Salut ;-)
Question : quel est l'appellation en français des colliers que tu as mis pour faire tenir ta bande thermique?
Nécessitent ils une pince pour les sertir ou les serrer?
Réponds moi par MP stp
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
13-10-2013, 12:55:48   -   RE: [EE9] by Kagotani
Sympa d'avoir pu se rencontrer au bourbonnais ! Par contre lapluie et le froid pas génial pour rester à refaire le monde ... LOL !!
Avec plaisir de continuer la prochaine fois Wink.
--> Bien fini la journée au fait ?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-10-2013, 13:08:54   -   RE: [EE9] by Kagotani
(13-10-2013, 12:55:48)yogi a écrit : Sympa d'avoir pu se rencontrer au bourbonnais ! Par contre lapluie et le froid pas génial pour rester à refaire le monde ... LOL !!
Oui carrément c'était cool, pas eu de chance avec la pluie effectivement mais si tu étais resté un peu plus je t'aurais emmené sur la piste j'avais une place de libre!
La prochaine au Mans alors!!
Oui nickel il a continué de flotté puis ça c'est un peu calmé mais la piste n'a pas séchée! J'ai fait une battle sympa avec une clio williams qui envoyé vraiment fort et il m'a permis de me faire progresser pour essayer de le suivre, il m'a pas manqué grand chose!
Bref super journée, j'ai filmé un peu je verrais si y a des truc cool.
jazz gd5
Réputation : 17
13-10-2013, 14:08:11   -   RE: [EE9] by Kagotani
Ça donne envie de mettre ses roues sur une piste!! Smile
seven_dede Hors ligne
14-10-2013, 15:45:03   -   RE: [EE9] by Kagotani
Une question: Est-ce vraiment judicieux de privilégier le couple à bas et mi-régime sur une auto réputée pour aimer la zone rouge ? Je veux dire, le Vtec est bien pour avoir de la puissance en haut, une conso raisonnable en bas, mais sur piste on est quasiment tout le temps en haut régime...
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
14-10-2013, 17:52:32   -   RE: [EE9] by Kagotani
(13-10-2013, 14:08:11)ugotookie a écrit : Ça donne envie de mettre ses roues sur une piste!! Smile
Si ça peut inspirer du monde tant mieux!!
(14-10-2013, 15:45:03)seven_dede a écrit : Une question: Est-ce vraiment judicieux de privilégier le couple à bas et mi-régime sur une auto réputée pour aimer la zone rouge ? Je veux dire, le Vtec est bien pour avoir de la puissance en haut, une conso raisonnable en bas, mais sur piste on est quasiment tout le temps en haut régime...
Je suis entièrement d'accord avec toi mais mes mesures à haut régimes ne sont pas assez propre pour tirer une conclusion fiable, donc e préfère faire d'autres essais. Et d'un autre côté je me dis que ce que je perds en couple moteur je le gagne en poids sur le train avant c'est pas négligeable!
Et en plus, le collecteur origine étant en 40mm le supersprint en 50mm et ma ligne en 60mm je me dit que la perte de puissance est peut être due à une section de ligne trop importante, le collecteur origine masquait peut etre le phénomène.
Et tout ça est à prendre avec des pincettes car je ne suis pas sur à 100% que mes mesures soient fiables
(Modification du message : 14-10-2013, 17:54:59 par Kagotani_racing.)
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
14-10-2013, 18:25:02   -   RE: [EE9] by Kagotani
Te restes plus qu'a mettre une Buddy Club Spec II c'est le diametre tip top en 50mm Big GrinBig GrinLOLLOL
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
14-10-2013, 18:28:25   -   RE: [EE9] by Kagotani
(14-10-2013, 18:25:02)Zenki Boy a écrit : Te restes plus qu'a mettre une Buddy Club Spec II c'est le diametre tip top en 50mm Big GrinBig GrinLOLLOL
Oui mais non....
  [CM2]Accord Tourer 2.4 Tracteur by Kagotani Kagotani_racing 30 3 315 25-11-2020, 17:26:38
  [ Honda Civic 4G EE9 ] FIN de l’aventure de la Honda Civic EE9 shin nico 98 19 442 20-06-2018, 11:41:14
Dernier message: tonyjee
  [EE9] !! Bullit et sa EE9 Old school Style !! bullit 700 113 954 07-08-2015, 10:39:56
Dernier message: RicouGT
  [ee9] My ee9 meusienne ;) ( photo du moteur fini p3 ) boulou159 89 13 019 04-06-2012, 00:50:28
Dernier message: NEIBAF73
