[EE9] coupure a 3500 tours ?
dede37 Hors ligne
22-06-2012, 20:59:37   -   [EE9] coupure a 3500 tours ?
Voilà j'ai un soucis avec mon EE9.
Je roulais tranquillement et d'un coup Check Engine allumé. La voiture se mets à caler, à brouter et elle ne tourne plus rond.
J'ai eu un Code Erreur 4.
D'après ce que j'ai pu lire un peu partout, ca semblerait venir de l'allumeur. (capteur de vilebrequin)
Je viens donc de changer l'allumeur (pour un neuf).
La voiture démarre mais plafonne a 3500 tours (Ecu en mode dégradé visiblement).
J'ai essayer de faire un reset ECU mais le code erreur 4 revient à chaque fois que je redémarre et je reste en mode dégradé.
Si quelqu'un a déjà eu le soucis même après changement de l'allumeur, je suis preneur.
(Modification du message : 23-06-2012, 00:31:56 par dede37.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
22-06-2012, 21:13:37   -   RE: Panne EE9, need help
tu as essayé en debranchant la batterie 10 min ?
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
22-06-2012, 21:15:20   -   RE: Panne EE9, need help
j ai eu le même cas et en changeant l allumeur nickel, regarde les connexion si pas oxide ou une cosse qui n est plus en place
Benjy San Hors ligne
honda
22-06-2012, 21:27:56   -   RE: Panne EE9, need help
commence par nettoyé les connections puis si sa persiste allumeur (distributor king en font des pas trop chère sur egay )
[Image: thecrossingbanner.jpg]
dede37 Hors ligne
22-06-2012, 21:34:59   -   RE: Panne EE9, need help
(22-06-2012, 21:27:56)Benjy San a écrit : commence par nettoyé les connections puis si sa persiste allumeur (distributor king en font des pas trop chère sur egay )
Je viens d'en mettre un neuf aujourd'hui et toujours en mode dégradé :x
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
23-06-2012, 00:26:04   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
23-06-2012, 00:34:03   -   RE: TITRE NON CONFORME
(23-06-2012, 00:26:04)VEI a écrit : Bonjour,
Je reve d'etre modo juste pour dire sa Big Grin Sac
hs off
legay44 Hors ligne
23-06-2012, 22:47:15   -   RE: [EE9] coupure a 3500 tours ?
je bride aussi a 3500 tour et c est mon vtec qui n est pas prit en compte et c est peut etre pareil pour toi
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
37 - Indre-et-Loire France
24-06-2012, 13:23:39   -   RE: [EE9] coupure a 3500 tours ?
Comme dit plus haut, débranche ta batterie une dixaine de minutes Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-06-2012, 13:35:41   -   RE: [EE9] coupure a 3500 tours ?
essaie un autre calculo au cas ou après effacement des codes défauts si ça continue de merdouiller
dede37 Hors ligne
24-06-2012, 16:30:21   -   RE: [EE9] coupure a 3500 tours ? [Résolu]
J'ai tester l'ECU d'un autre EE9 (pratique d'en avoir 2 à la maison lol)
Mais toujours en mode dégradé et code erreur 4.
On a ensuite décidé de tester la resistor box de l'autre ee9 et la miracle, la voiture démarre et tourne niquel. Plus de code erreur ni rien.
Des nouvelles du soucis qui est finalement régler.
Un petit bilan:
Symptômes:
Ecu en mode dégradé, coupure a 3500 Tours et code erreur 4 sur l'ecu.
Solution:
Changement de la Resistor box (et de l'allumeur).
Par contre si quelqu'un sait où je peux trouver une resistor box pour EE9 sur le net. (est-ce les même que les ED7 ?)
Murena Hors ligne
25-06-2012, 19:55:03   -   RE: [EE9] coupure a 3500 tours ?
Salut,
Oui,ce sont les memes que les ED7/ED9
slt.....
lordame Hors ligne
25-06-2012, 21:21:08   -   RE: [EE9] coupure a 3500 tours ?
Euh question con, c'est quoi la resistor box ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-06-2012, 21:23:30   -   RE: [EE9] coupure a 3500 tours ?
y a peut être un cable dedans qui a cramé simplement Wink
francopis Hors ligne
ITR & EE9
Hainaut Belgique
25-06-2012, 21:28:03   -   RE: [EE9] coupure a 3500 tours ?
ouai +1
c'est quoi le resistor box ?
Manathan Hors ligne
EE9
25-06-2012, 21:39:24   -   RE: [EE9] coupure a 3500 tours ?
(25-06-2012, 21:28:03)francopis a écrit : ouai +1
Un boitier métallique dans le compartiment moteur Big Grin
Sur une EE9, il est situé coté conducteur a coté de la fixation d'amortisseur.
Plus sérieusement, c'est un boitier contenant des résistances servant à augmenter l'impédance des injecteur. Cela permet de limiter le courant dans les injecteurs.
Sans cela, soit il faut faire de la PWM sur les injecteurs ou alors monter des injecteurs hautes impédances.
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
25-06-2012, 23:05:03   -   RE: [EE9] coupure a 3500 tours ?
(25-06-2012, 19:55:03)Murena a écrit : Salut,
sauf que lui c est une ee8
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
25-06-2012, 23:11:09   -   RE: [EE9] coupure a 3500 tours ?
ee9 même ^^
legay44 Hors ligne
08-08-2012, 20:19:41   -   RE: [EE9] coupure a 3500 tours ?
alors c est quoi le probleme?, en faite moi ca venait du faite que c etait un fils (bleu) qui parter de l allumeur qui ete couper.
honda
09-08-2012, 11:52:17   -   RE: [EE9] coupure a 3500 tours ? [Résolu]
legay44 il faut lire le post, pas seulement le survolé Wink
(24-06-2012, 16:30:21)dede37 a écrit : On a ensuite décidé de tester la resistor box de l'autre ee9 et la miracle, la voiture démarre et tourne niquel. Plus de code erreur ni rien.
Un petit bilan:
Symptômes:
Solution:
(Modification du message : 09-08-2012, 11:53:57 par Benjy San.)
  [HR-V GH1] Coupure moteur, essence ou gestion? wiwil 2 2 614 07-04-2013, 16:32:50
Dernier message: JEY'S 34
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 684 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ep3] coupure moteur bill201 10 2 736 04-10-2012, 08:12:47
Dernier message: helderap
  [ej6] probleme coupure muguiwara 7 1 592 09-05-2012, 22:38:58
Dernier message: muguiwara
  [ek3] Probleme coupure moteur Florian27170 1 1 593 01-12-2011, 15:44:59
Dernier message: flointhecho
  [ED7]. d16a9 rupture a 3500 tm !!!! Rezzak 10 2 868 25-08-2011, 10:22:49
Dernier message: Rezzak
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 687 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 4 725 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9].broute, a coup, du mal dans les tours..[résolu]!!! cyrilhonda 64 8 855 29-09-2010, 00:14:00
Dernier message: faburisu
  [K20]coupure a 190km/h sur K20???????? DAV4WS 25 7 145 17-07-2010, 10:45:22
Dernier message: shurik-n
