[EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
MR-vercitty Hors ligne
Civic EG-R
30 - Gard France
31-12-2016, 18:14:47   -   [EG B18C] c'est quoi cette sonde ???
Salut tout le monde,alors pour mon souci de ralenti j'ai retravaillé dessus !
J'ai re-démonté l'iacv et re-nettoyé plus en profondeur au dégrippant/nettoyant frein !
Il semblerais que la voiture tienne le ralenti maintenant,j'ai été faire un petit tour et ne s'éteint plus quand j'arrive à un stop !
Mon ralenti est stable a 1100tr/min j'arrive chez moi je regarde et je vois une toute petite durite débranchée qui part du collecteur d'admi vers une sonde .
Je rebranche ce petit tuyau et la je vois que le ralenti est plus bas genre 800tr/min je refait un tour et la par contre quand je veux m’arrête le ralentit redescend vers les 200/300 tr/min puis redeviens stable vers les 800tr/min !
je pense que cela viens de la sonde ou le petit tuyau est branché,j'ai suivi le file de cette sonde et sa arrive vers une broche de branchement comme celui de la sonde lambda (lambda supprimée) .
Selon vous je peux débranché ce petit tuyau ou pas,a quoi sert il ????
[Image: dsc_0022.jpg]
[Image: signat13.jpg]
EE6=>EK3=>ED9=>EG6=>EJ8=>H22=>DC2=>EG-R=>RD1
Honda EG-R => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...Full-piste
(Modification du message : 01-01-2017, 14:35:44 par MR-vercitty.)
Civic EG-R
30 - Gard France
03-01-2017, 21:27:49   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
Personne pour me dire à quoi sert cette sonde derrière le collecteur d'admission ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
03-01-2017, 21:42:10   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
Fais une meilleur photo mais on dirait l'electrovanne du cannister
Si ton ralentis etait okay et que le ralenti etait bon c'etais uniquement du au faite que tu avais une prise d'air après papillon.... ce qui augmente ton ralentis ....
Ce n'est surement pas la ton problème
Civic EG-R
30 - Gard France
03-01-2017, 21:46:30   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
Si cet électrovanne est défaillante sa ce peut que le ralenti est un soucis comme mentionné plus haut ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
03-01-2017, 21:52:26   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
Je ne pence pas
Tu est en obd1 ou obd2 sur ton swap ?
Si obd1 tu peu l'enlever sans problème, tu n'auras pas de voyant
Il te suffira de boucher le "port" sur ton collecteur
Civic EG-R
30 - Gard France
03-01-2017, 22:16:45   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
J'ai un écu AEM donc pas de code erreur !
Elle sert à quoi sinon cet électrovanne ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
03-01-2017, 22:33:23   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
Recyclage des vapeurs d'essence ... en soit rien car une voiture de plus de 20 ans le cannister est HS !
Si c'est bien celle la car on voit mal sur la photo
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
03-01-2017, 22:34:32   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
C'est vraiment la merd e ton système, ca serait moi je remettrai tout d'origine niveau faisceau et écu a la rigueur p30-p28 chipé en obd1 en partant sur une carto faites sur mesure selon la config...
Car avoir une caisse sans savoir ce qui a été fait avant ca doit être frustrant surtout quand tas des merde de ce genre...
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
04-01-2017, 09:12:08   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
C'est étonnant que l'aem n'enregistre pas les codes erreurs,
As tu pris connaissance de la notice ?
Civic EG-R
30 - Gard France
04-01-2017, 15:50:09   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
J'ai pas de notice cela ne m'étonnerait pas car il n'y a aucune prise diagnostic dessus !
Réputation : 50
04-01-2017, 17:13:57   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
J'ai un démon dans un p28 et la lecture des codes défauts se fait contact allumé moteur éteint et TPS > 50%
Pas forcément besoin de prise diagnostic
Civic EG-R
30 - Gard France
04-01-2017, 19:44:33   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
(04-01-2017, 17:13:57)indice 98 a écrit : J'ai un démon dans un p28 et la lecture des codes défauts se fait contact allumé moteur éteint et TPS > 50%
Et en français sa veut dire quoi ^^
Désoler mais je suis pas doué dans tout ce qui touche l’électronique !
Sinon j'ai demandé aux vendeurs des infos concernant le boitier AEM !
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
04-01-2017, 21:39:25   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
TU n'as pas le cable pour brancher l'ordi a ton boitier ?
Les prise obd sont arrivé apres les EG
Civic EG-R
30 - Gard France
04-01-2017, 21:45:15   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
Non j'ai pas de câble et même j'ouvre avec quel programme etc... Je novice dans ce domaine !
C'est quoi comme câble ?
(Modification du message : 04-01-2017, 21:47:35 par MR-vercitty.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
04-01-2017, 22:31:08   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
(04-01-2017, 21:45:15)MR-vercitty a écrit : Non j'ai pas de câble et même j'ouvre avec quel programme etc... Je novice dans ce domaine !
IL faut telecharger le logiciel AEM TUNER, et il doit y avoir un cable pour communiquer avec lz boitier...
Un minimum de recherche te permettrais d'y voir plus clair
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
05-01-2017, 10:28:12   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
Je sais pas où tu es dans le gard mais si t'es un peu perdu avec tout ça t'es pas allé voir chez TGO motors au pôle mécanique d'Alès ?
Civic EG-R
30 - Gard France
05-01-2017, 15:48:08   -   RE: [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ???
J'avais fait des recherches sur mon souci,je n'avais rien trouvé de concret,du coup merci à vous pour votre aide.
Sur l'aem j'avoue que j'ai rien chercher car le soucis ne vient pas de la apparemment, je vais me renseigner sur ce boîtier tout même.
Nico le 15 je vais justement rouler au pôle à ales j'y passerai faire un tour.
  [MB6/B18C] Valeur du ralenti (Résolu) itr77 10 772 15-11-2022, 23:57:21
Dernier message: itr77
  [MB6/B18C] Choix programmateur pour carto sur mesure itr77 13 811 11-05-2022, 21:20:38
Dernier message: Manes
  [ej2 b18c sc4] 1004422 d'où vient elle ? Vtec-ej 3 575 20-10-2021, 10:51:04
Dernier message: Vtec-ej
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 903 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 788 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 407 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [swap b18c] Avis lma renforcés fred30100 26 5 565 22-05-2016, 20:09:20
Dernier message: neon332
  [EG b18c] calage AAC Brian Crower ana 3 1 674 28-10-2015, 20:05:40
Dernier message: alan205
  [eg6 swap b18c] boite de vitesse qui freine u noozvtec 9 3 575 11-07-2015, 21:00:38
Dernier message: nico06
  [B18C]-11107-PK2-003 -NM? B18 4 1 243 09-12-2014, 12:22:01
