Japan import
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France Messages : 2 248
27-04-2018, 19:16:29 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Boîte remontée P.35
J'avais pas vu le message... J'y étais pas, mais y'avait un collègue en Delsol B18
La prochaine session piste sera plus tard que prévu finalement, pas vraiment de dispo pour ça, et surtout le budget va prendre un coup, je fais faire une carto sur banc mi-Juin Elle sera enfin réglée au poil, et je saurais vraiment ce qu'elle sort, même si dans tous les cas elle marche bien assez pour moi
Balade de samedi dernier avec des collègues :
Malheureusement le soir je me suis fais accrocher sur un parking où j'avais laissé la voiture, une fille m'a reculé dedans... Heureusement je suis revenu vers la Civic quelques minutes après que ce soit arrivé, et la jeune fille était honnête, on s'est arrangé avec un billet dans ma poche, je referais ça bientôt !
Rien de trop méchant, pare choc à refaire, cligno cassé. Moi qui hésitais à repeindre mon pare choc... J'en profiterai pour repeindre le becquet en même temps !
Demain si tout se passe bien, montage du radiateur d'ITR et distri
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
sebbouh
27-04-2018, 20:44:07 - [EG B18C6] Aligot Night Touge - Boîte remontée P.35
Ne le chauffe pas il est capable de changer de teinte !!
(Modification du message : 27-04-2018, 20:44:26 par sebbouh.)
Japan import
27-04-2018, 21:33:38 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Boîte remontée P.35
(27-04-2018, 20:32:44)black-civic93 a écrit : Allez au ponçage !!!
Deg pour toi mais bon si elle a été honnête puis ça aurait pu être pire...
Oui j'ai eu de la chance, peut être aussi parce que je suis arrivé au bon moment
(27-04-2018, 20:44:07)sebbouh a écrit : Ne le chauffe pas il est capable de changer de teinte !!
Enfo*ré Elle restera rouge
Japan import
21-05-2018, 12:57:33 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Boîte remontée P.35
Japan import
22-05-2018, 12:48:46 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Boîte remontée P.35
JapanFan34
EG B18 - 3MPS
- France Messages : 1 670
22-05-2018, 14:56:53 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Boîte remontée P.35
P'tain j'avais pas vu que tu remontais pas à Ales ce coup-ci... Je t'ai cherché mais j'ai vu que ton pote avec le DelSol blanc....
Dommage pour le petit accrochage, mais je pense que tu préfères ça à un soucis mécanique
Tu vas faire ta carto avec qui? Car j'y songe de plus en plus pour la mienne aussi, la carto dessus me semble pas être au maximum des capacités du bloc
Japan import
22-05-2018, 18:19:40 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Boîte remontée P.35
C'était pas possible niveau finances du coup Pour mon collègue qui a le Delsol c'est tentant, sa femme habite à côté du Pôle
La carto j'y passe avec mon père pour l'EK, et avec 3 autres personnes pour un simple passage au banc J'ai hâte d'y être, même si ça douille un peu, elle sera que plus agréable à rouler vu ma carto actuelle
Japan import
15-08-2018, 21:09:22 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Boîte remontée P.35
Quelques news ici depuis
Mi-Juin j'ai donc été chez HP-E pour la carto ! Evidemment ça a pas été sans surprise, normal venant de cette Bitch
Tout allait bien, puis sur la route j'ai commencé à perdre de l'huile de boîte. Je m'arrête pour voir, ça vient du joint spy côté passager, je m'inquiète pas trop c'est pas si énorme. Arrivé chez HP-E, on attaque la carto, tout allait pas mal, jusqu'à ce qu'un bruit metallique vienne de la boite... On a pensé a un cardan cassé qui serait sorti de la boite, d'où le bruit. Bref on arrête là, retour de la civic sur plateau quelques jours après :roll:
Sans réfléchir je commande 2 cardans (neufs à y être ), pour au final me rendre compte que le soucis vient du différentiel qui a trop de jeu dans la boite.. J'ai fais une connerie, mauvais choix de cales, ça a tenu 2500km
Remontage de la S9B en rab' histoire de retourner finir la carto. Bref, encore une réouverture de boîte, j'ai tout remonté aujourd'hui, tout va bien
Pour revenir à la carto Premier tir avec mon ancienne carto "made in campagne Lozérienne" : 196.3ch / 200.7 N/m. Le tuneur règle l'allumage, refait un tir : 200ch. Réglage de la carto, et là le résultat final : 204.6ch / 211.3 N/m. Mon bloc a la santé comme je le pensais, je suis content
J'ai aussi acheté des petits coussins Recaro, comme ça madame est contente elle se tape plus la tête contre le plastique
Quelques photos du jour de la carto, et d'aujourd'hui :
Demain je change de nouveau les pneus avant, et on sera prêt pour retourner au Pôle. Roulage prévu le 9 Septembre et 7 Octobre si tout se passe bien Courant Novembre c'est mise à poil pour régler les dernières choses qui me dérangent, et grosse mise au propre avec peinture complète intérieur / extérieure.
Désolé pour le pavé, bravo pour ceux qui auront tout lu
Japan import
15-08-2018, 23:12:05 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Carto HP-Engineering
Pour la boîte c'est une erreur de ma part Pour le moteur oui, j'ai simplement un filtre K&N, collecteur échappement Mugen, décata + inter M2, twinloop SRS D'après le mappeur mes AAC seraient pas d'origine, j'en doute un peu mais il faudra que je regarde un peu mieux.
J'essaierai de te prendre des photos plus en détail si tu veux oui
Japan import
16-08-2018, 23:38:21 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Carto HP-Engineering
Indice 98, je pense aussi que j'ai les AAC oem, vu l'état dans lequel j'ai reçu le bloc je pense pas qu'il avait été touché avant
Japan import
29-11-2018, 22:29:14 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Carto HP-Engineering
DAV4WS
Mineur de corde
30-11-2018, 10:31:24 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Nouvelles roulettes P.36
pwa une MB6 ça se map et prépare très très bien aussi
je dis ça je dis rien ^^^
beau score en effet ! le couple est super sympa aussi
Japan import
30-11-2018, 18:50:37 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Nouvelles roulettes P.36
Je sais ce que donne un C4 libéré oui, mais osef c'était pas le but, surtout sur un exemplaire aussi clinique !
Merci Takayoshi
Yann, ouais mais elle aurait vraiment pas servi ça aurait été dommage qu'elle reste sous son arbre Puis j'ai aussi une 206, qu'on aperçoit sur une photo
Je vais avoir le nouveau garage pour l'eg, démontage prévu après les fêtes. Je me tâte toujours pour la couleur des nouvelles jantes...
Japan import
01-12-2018, 18:56:27 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Nouvelles roulettes P.36
Merci :P
Baaahh, je vais pas t'embarasser avec les 949, ta caisse n'a pas de moteur ça va te prendre de la place... Elles sont au chaud dans ma chambre
Japan import
03-12-2018, 21:41:03 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Nouvelles roulettes P.36
Il est vrai Ça vaut le coup de rajouter la 206 jdm tu crois ?
Japan import
02-03-2019, 20:55:21 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Nouvelles roulettes P.36
Bonjour
Au revoir
(Modification du message : 02-03-2019, 22:32:56 par Japan import.)
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 184
Sujets : 558
02-03-2019, 21:21:41 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Nouvelles roulettes P.36
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
03-03-2019, 15:49:47 - [EG B18C6] Aligot Night Touge - Nouvelles roulettes P.36
Faudra nettoyer la baie de pare brise là !!
Beau boulot, je t'admire !
Tu as dû sortir le bloc pour faire ça ?
Japan import
03-03-2019, 20:46:19 - RE: [EG B18C6] Aligot Night Touge - Nouvelles roulettes P.36
Haha merci
La baie de pare brise aura droit à un coup de propre juste avant la peinture extérieure, le pare brise va aussi être changé :P
Tout à été démonté oui, j'ai mis la caisse à poil, ça fait 2 mois que j'y travaille et là j'arrive à la phase remontage, elle doit être terminée à la fin du mois
