[EG5] Passage D16Z6 à D16Y8 ?
Arnauuuuud Hors ligne
05-09-2008, 22:22:14   -   [EG5] Passage D16Z6 à D16Y8 ?
Ayant cassé mon moteur sur l'EG5, on me propose un D16Y8, j'aimerai savoir si c'est plug&play ? Ou s'il y a des modif' au niveau de l'ecu, du faisceau, des supports moteur, ou même autre chose ? Et les boîtes sont interchangeables ?
Merci d'avance Wink
breizh poowwaa Hors ligne
05-09-2008, 22:23:51   -
D16Z6 -> OBD1
D16Y8 -> OBD2
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
wade Hors ligne
Sujets : 23
05-09-2008, 22:36:18   -
breizh poowwaa a écrit :D16Z6 -> OBD1
D16Y8 -> OBD2
Tu ne pouvais pas mieux résumer Smile
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
06-09-2008, 02:15:43   -
+1
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
06-09-2008, 08:12:14   -
Sad et ya pas des convertisseurs harness machin chose ?
Mais si c'est le cas, je présume que ça engendre d'autres modif' :x
Vais bientôt renommer mon topic en "quelle valeur pour une EG5 sans moteur" Sad
06-09-2008, 13:46:04   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....=obd1+obd2
Pas l'air d'être connu comme modif' Cry
dav26 Hors ligne
06-09-2008, 16:14:29   -   Re: [EG5] Passage D16Z6 à D16Y8 ?
Arnauuuuud a écrit :Bonjour,
Merci d'avance ;)
_ tu remets ton admi compléte de ton D16Z6 et ton allumeur et tu repasses sur du OBD1 :wink:
spectra Hors ligne
Sujets : 59
06-09-2008, 20:19:52   -
SUr D16Y8 il ya en plus un capteur de cliquetis et le faisceau reste sur la voiture pas comme sur D16Z6 .
C'est quoi qui est cassé sur ton Z6 ?
07-09-2008, 12:26:54   -
Le bas Cry
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
07-09-2008, 12:35:53   -
ben remet simplement le bas du D16y8 et garde le haut du D16Z6 .
enfin si il sont exactement pareil biensur .
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
07-09-2008, 12:57:40   -
Citation :Le bas
Ya toujours moyen de trouver un bas moteur ou de le refaire Wink
-Peugeot 205 Xs 87'
dav26 Hors ligne
07-09-2008, 13:07:44   -
BabaHonda a écrit :ben remet simplement le bas du D16y8 et garde le haut du D16Z6 .
oui sauf qu'une fois que tu as payé :
_ une pompe a eau , un kit distrib , un joint de culasse , des joints diverses , des goujons etc .. tu as quasiment le prix d'un bloc d'occase donc ca vaut pas trop le coup de se faire chier parce que dans les 2 cas tu n'auras pas un bloc neuf donc je n'y vois pas d'intéret :!:
07-09-2008, 14:13:20   -
Ouais et puis ça fait chier de faire un joint de culasse... La distri était neuve en plus sur l'EG5 Confused
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
07-09-2008, 22:38:10   -
Citation :oui sauf qu'une fois que tu as payé :
Sauf que sur un bloc d'occase,tu c'est jamais sur quoi tu tombe... Confused
Citation :... La distri était neuve en plus sur l'EG5
Rien ne tempeche de la récuéré Wink
-Peugeot 205 Xs 87'
12-09-2008, 12:26:33   -
C'est vraiment compliqué un passage en OBD2 ?!
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
12-09-2008, 12:56:50   -
Ca vaut pas le coup
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
max154 Hors ligne
12-09-2008, 13:49:05   -
swap K20 Big GrinBig Grin
  [all] passage d16y8 en obd1 eg3civic 8 1 815 04-06-2013, 20:36:14
Dernier message: niavlysj
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 149 12-11-2012, 15:29:48
  [FAQ Honda] Culasse D16Y8 / D16Z6 et AAC Gaby 68 23 040 15-10-2012, 14:05:59
Dernier message: fl0civic33
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 117 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ?? SENNAJAP 5 2 517 17-09-2012, 08:55:53
Dernier message: SENNAJAP
  [ EG5 D16Z6 ] Carto SENNAJAP 3 2 172 02-07-2012, 12:11:41
  [EG5/D16Z6] Silencieux Spoon N1 SENNAJAP 8 4 357 24-05-2012, 11:08:14
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 507 21-03-2012, 18:25:19
  [EJ1/EG5] montage admission d16y8 kill_wawa 4 2 920 09-11-2011, 19:56:13
Dernier message: kill_wawa
  [ EG5 D16Z6 ] Ligne d'échappement : le bon diamètre ... SENNAJAP 1 3 226 30-10-2011, 16:16:34
Dernier message: BabaHonda
