EG / EK pièces detachées
Auteur Message
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
25-04-2018, 11:58:23   -   EG / EK pièces detachées
Salut a tous,
Je met en vente quelques pièces de honda civic EG et EK Wink Tout n'est pas forcement dans la liste n'hesitez pas a me demander se qu'il vous faut Wink
           /!\ POUR CIVIC EG /!\
/// PERF ET ESTHÉTIQUE \\\
- Regulateur de pression d'essence neuf: 50€
- Renfort support moteur : 20€
- Feux arrière LED (1 manquant) : 30€
- Jantes BBS style : 250€
- Jantes a baton : 200€
- Jantes alu 16" : 80€
- Bavettes arrières : 50€
- 2 baquets FK RS6 : 250€ avec rails
- Moyeu: 30€
- Housse de banquette : 20€
Moteur:
- Swap D13B2: 150€
- D16A9 pièces moteur ( culasse, admi preparée, arbre a came...)
- Tringlerie de boite Serie D: 30€
[Image: 1524649947-20171207-114456.png]
- Pompe a essence: 20€
[Image: 1524653009-20171205-174223.png]
- IACV B18C4 : 40€
[Image: 1524658525-21850391-10210561432171273-669649752-n.png]
- Cosse positive batterie : 10€
[Image: 1524659195-20170118-173019.png]
Interieur:
- Commande de leve vitre : 10€ pièce
[Image: 1524659182-20170118-172048.png]
- Poignées intérieurs:  10€ la paire
[Image: 1524659199-20170322-105525.png]
- Faisceau de porte x2 : 30€
[Image: 1524789756-20171230-121950.png]
- Frein a main: 20€
[Image: 1524659034-20170118-172138.png]
- Bac de rangement arrières: 15€
[Image: 1524652082-20150503-200028.png]
- Ceintures: 10€ pièce
[Image: 1524652118-20160316-184857.png]
- Boiter de centralisation : 10€
[Image: 1524658200-20170118-173124-001.png]
- Soufflet de levier de vitesse: 15€
[Image: 1524788294-20180421-183438.png]
- Console centrale grise: 15€
[Image: 1524658464-20180421-183425.png]
- Entourage volant gris : 15€
[Image: 1524789273-20180421-183402.png]
- Boite a gant grise: 20€
[Image: 1524790310-20180421-182855.png]
- Casquette de compteur : 20€
[Image: 1524788792-20180421-182849.png]
- Pommeau OEM : 5€
[Image: 1524658036-20180421-124646.png]
- Panneaux de portes leve vitre manuels: 30€ la paire
- Pare soleil : 15€
- Plafonnier : 10€
- Poignées: 20€
[Image: 1524790270-20180421-124614.png]
- Ventilation complète : 40€
- Retro intérieur : 5€
[Image: 1524658632-20170118-171911.png]
- Plastiques divers : pas cher!
[Image: 1524789301-20180421-182347.png]
- Boite a fusible : 10€
Chassis:
- Triangles avants eg5: 80€ la paire
- Trains avants VTI : 200€
- 1 demi train VTI avant: 50€
- 1 cable de frein a main AR pour train a disque: 10€
- Maitre cylindre eg4 et eg5 : 40
[Image: 1524659049-20160614-111712.png]
- Repartiteur de freinage eg5 : 40€
- Renfort de support moteur Serie B et D : 20€
[Image: 1524653509-20160729-114806.png]
- Support moteur alu coté distribution : 20€
[Image: 1524790091-20171115-131228.png]
- Calculateur ABS EG6 : 80€
[Image: 1524658677-20180421-124555.png]
Exterieur:
- Paire de retroviseurs rouges ( vernis saute) : 20€
[Image: 1524658483-20180424-170335.png]
- Moteur d'essuie glace : 30€
[Image: 1524650180-20171216-101045.png]
- Baie de pare brise: 20€
[Image: 1524652950-20170118-173259.png]
- Baguettes de montant de porte: 40€
[Image: 1524654079-20171014-122636.png]
- Faisceau anti brouillards neuf: 20€
(Modification du message : 01-08-2018, 12:40:46 par japanlove.)
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
27-04-2018, 02:19:32   -   RE: EG / EK pièces detachées
/!\ POUR CIVIC Ek /!\
Moteur:
- Caches moteur ek4: 20€
[Image: 1524658307-20170918-170027.png]
- Alternateur ek3 ODB2 : 40€
[Image: 1524651721-24898904-10211124033075944-1588410101-n.png]
- Fils de bougie ek3: 20€
[Image: 1524652848-20171201-115512.png]
- Injecteurs ek3 ODB2: 40€
[Image: 1524653388-20171205-173445.png]
Interieur:
- Poignées intérieur : 15€ la paire
[Image: 1524651929-20171205-174145.png]
- Entourage volant: 15€
[Image: 1524790018-20180227-140725.png]
- Ventilation complète: 40€
[Image: 1524789803-24581331-10211124033195947-1268403881-n.png]
- Pedalier : 20€
[Image: 1524658404-20171207-114741.png]
- Console centrale : 15€
[Image: 1524651859-20171206-174951.png]
Chassis:
- Calculateur ABS: 50€
[Image: 1524652693-20171205-174007.png]
- Bloc ABS: 40€
[Image: 1524653808-20171207-114032.png]
Exterieur:
- Toit ouvrant en verre: 50€
[Image: 1524658355-20170923-193435.png]
/!\ POUR DEL SOL /!\
- Grille hauts parleurs: 20€ la paire
[Image: 1524789881-20170806-134256.png]
(Modification du message : 06-07-2018, 12:22:23 par japanlove.)
Benjamin76EJ1 Hors ligne
EG4 B18HC / Seat Leon ST
01-05-2018, 21:37:45   -   RE: EG / EK pièces detachées
Les triangles avants m'intéressent ! Smile
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
01-05-2018, 23:53:48   -   RE: EG / EK pièces detachées
Hello ! Ca Marche , je te ferai des photos dans les jours a venir .. ils ne sont pas encore démontés Wink
02-05-2018, 07:55:03   -   RE: EG / EK pièces detachées
Pas de soucis, juste pour savoir, tu les envoient ou tu préfère que je me déplace ?
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
02-05-2018, 08:24:15   -   RE: EG / EK pièces detachées
Je peux envoyer Wink aucun soucis pour ca
02-05-2018, 08:57:18   -   RE: EG / EK pièces detachées
Parfait ! Smile tiens moi au courant Wink
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
10-05-2018, 20:06:04   -   RE: EG / EK pièces detachées
Ajout de pièces !
Benjamin 76: je ne t oublies pas , mais je suis harchis débordé ces temps cis, ils seront démonté dans moins de 15 joursWink
anthn ej9 Hors ligne
16-05-2018, 18:25:45   -   RE: EG / EK pièces detachées
Salut, est-ce que tu as des triangles avant de civic ek4 et / ou des barre antiroulis pour ek?
combien de km la s20? c'est une de quel modèle?
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
17-05-2018, 09:55:29   -   RE: EG / EK pièces detachées
Salut ! Et non malheureusement plus de triangle pour ek..
J en ai 2 : 1 d eg3 et 1 d eg5 Wink
TeamFlo20 Hors ligne
28-05-2018, 22:05:13   -   RE: EG / EK pièces detachées
Tu aurais un solénoÏde VTEC pour D16Z6 ?
                                      #SharkProjectEC9
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
29-05-2018, 08:00:10   -   RE: EG / EK pièces detachées
Salut ! Non pas seul.. uniquement sur le swap. Désolé
Ristar Hors ligne
02-06-2018, 16:55:19   -   RE: EG / EK pièces detachées
MP envoyé Smile
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
06-07-2018, 12:25:04   -   RE: EG / EK pièces detachées
Maj !
Mister_Yannou Hors ligne
Civic EJ9 50th
13 - Bouches-du-Rhône France
18-07-2018, 17:42:36   -   RE: EG / EK pièces detachées
Salut, le régulateur de pressions essence c'est lequel ? réglable ou OEM honda.
Merci d'avance
Ma première vivic [EJ9] => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...re-Civic-D Cool
Suivi consommation ici => http://www.spritmonitor.de/fr/detail/732108.html
[Image: mini2_16111109531222286814630283.jpg]
Enregistrer
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
19-07-2018, 21:19:10   -   RE: EG / EK pièces detachées
Salut ! J ai les 2 Wink un oem de d16z6 de mémoire et un perrin neuf
Civic EJ9 50th
21-07-2018, 11:49:10   -   RE: EG / EK pièces detachées
salut, le perrin est réglable ?
Enregistrer
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
22-07-2018, 12:08:54   -   RE: EG / EK pièces detachées
Oui reglable bien sur Wink
Civic EJ9 50th
22-07-2018, 23:55:04   -   RE: EG / EK pièces detachées
T'as une ref pour que je puisse voir à quoi il correspond pour que je puisse me faire une idée du montage =D ?
Enregistrer
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
01-08-2018, 12:41:00   -   RE: EG / EK pièces detachées
Pti up
akelek Hors ligne
12-08-2018, 00:38:03   -   RE: EG / EK pièces detachées
Salut japanlove,
Je recherche les rails du siège coté passager AV/droit pour civiv EK3
Merci d'avance
(Modification du message : 12-08-2018, 00:38:24 par akelek.)
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
12-08-2018, 22:11:25   -   RE: EG / EK pièces detachées
Bonsoir,
Je dois les avoir! Je te confirme ca debut de semaine
