Nicolay45
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
- France Messages : 6 414
Sujets : 53
14-06-2017, 14:12:49 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
Un peu de boulot !
- Lundi soir j'ai pris un coup de nerf à 21h, j'suis descendu dans le garage. J'ai démonté la fusée côté conducteur, et monté celle de MB6, avec son étrier, son disque, et sa durite. Je n'ai pas tout serré à bloc, car je vais devoir la re-démonter pour changer le goujon cassé.
- Hier, j'ai démonté le côté passager, et préparé la fusée de MB pour le montage. Il me reste une f*cking rotule à faire sauter mais mon arrache-rotule n'est pas assez long. J'ai aussi démonté les deux supports anti-couple du D15 (Oui oui anti couple ). Et débranché tout ce qui gêne pour sortir le D15. Il est prêt à s'en aller :P
- Ce midi j'ai monté les lambda sur le collecteurs, pour éviter de les perdre On mon fidèle poto m'a encore aidé comme d'hab en fouillant les cartons !
Nicolay45
Sujets : 53
19-06-2017, 09:50:11 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
J'ai avancé un petit peu ce weekend.
Un pote est venu m'aider à retirer la rotule qui bloquait.
J'ai ensuite monté le demi train avant droit, restera à faire les serrages.
J'ai déposé le demi train arrière gauche, monté celui de MB6 avec son câble de frein a main etc.
L'objectif de la semaine, c'est changer le demi train arrière droit, pour pouvoir la reposer sur ses roues et la reculer, ce qui me permettra de sortir le D15, et poser le K20.
Ensuite je la remettrai sur ses 4 chandelles, pour poser les cardans, serrer le train avant, poser la ligne etc.
Nicolay45
Sujets : 53
19-06-2017, 14:01:45 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
Petite commande du jour :
- Roulement de roue avant x1
- Biellette de barre stab avant x2
- Biellette de barre stab arrière x2
Mais je viens de me souvenir qu'à l'avant je ne peux pas monter ma barre stab, j'ai des triangles inférieurs d'EG4
Il faut que je trouve ceux d'EG6.
apautre
21-06-2017, 01:45:50 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
bon courage poto
TehxBaby
Honda Civic EG3
27 - Eure France Messages : 86
24-06-2017, 11:30:17 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
Sa a l'air sympa par ici
Je post pour suivre tout sa
Nicolay45
Sujets : 53
27-06-2017, 11:21:39 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
J'ai re-pété un "coups de nerf du lundi soir"
J'ai terminé le montage du train arrière. Il me restera les barres anti-roulis et purges de freins à faire après avoir posé le K.
J'ai sorti le D15 !
Ce soir je dois :
- Dégager le support moteur du D15
- Poser le support Innovative
- Faire le trou dans le tablier pour passer les câbles de boite
- Faire les 4 trous dans l'habitacle pour poser la commande de DC5
Comme ça tout sera prêt pour poser le K20 demain soir
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 542
27-06-2017, 20:18:04 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
Tu rattrape ton retard mon salaud
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
27-06-2017, 22:23:43 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
lol
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Nicolay45
Sujets : 53
29-06-2017, 10:51:38 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
Avancée d'hier soir :
- J'ai foutu le D15 dans le fond du garage
- Posé le K20 devant la baie
- Posé la sonde d'eau KTuned
- Posé la durite d'embrayage
- Posé la Swapbox sur le faisceau
- Supprimé la clim
- Posé la courroie d'accessoires
Tout est bientôt prêt
Nicolay45
Sujets : 53
30-06-2017, 11:47:07 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
Hier soir :
- Montage du support sur le longeron
- Dépointage des supports de radiateur d'EG
Je dois voir comment fixer le radiateur d'EP maintenant
gt addict
30-06-2017, 16:57:43 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
Juste pour envoyer du lourd.
NSX my dream ...
TsoF
- France Messages : 13 876
Sujets : 37
06-07-2017, 11:16:43 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
ça roule dans le weekend ?
Nicolay45
Sujets : 53
06-07-2017, 11:25:10 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
(06-07-2017, 11:16:43)TsoF a écrit : ça roule dans le weekend ?
Non je pense pas car il me reste pas mal de "petites" choses à faire.
- Raccorder tout le fueling et monter la walbro
- Raccorder les cardans, liquide embrayage, liquide boite, monter le train avant
- Monter le radiateur, raccorder les durites, purger
- Monter le faisceau
- Monter le collecteur, la ligne
Ça va surtout dépendre de comment j'avance ce soir et demain
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 142
06-07-2017, 11:34:55 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
Comprendre "quand il lachera Crash Bandicoot"
Nicolay45
Sujets : 53
10-07-2017, 14:33:05 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
Des news après un weekend ou j'ai pas foutu grand chose :v
J'ai modifié mes cardans, monté le gauche et monté le demi train complet à l'avant gauche.
Me reste le droit à faire surement ce soir, et vérifier les serrages du train arrière.
J'ai fait la partie "fueling", donc durites régulateur et filtre. Me reste à la Walbro à monter !
J'ai posé le collecteur et les lambdas
Donc dans les grandes lignes il me reste à faire :
- Câbler le + et les masses
- Poser le radiateur, le bocal, shunter le chauffage, et remplir de LDR.
- Couper le tube d'admi, et poser l'admi et la sonde d'air.
- Poser le câble d'accel d'EP3 et le régler
- Poser la walbro
- Poser la ligne SRS
- Vérifier les serrages du train arrière, monter le train avant droit, et purger le freinage
- Purger l'embrayage
- Remplir la boite
- Shunter la DA
Et après, petit roulage dans ma rue l'histoire que le bloc bouge un peu. Re-serrage des supports etc, et gooooo
Ca concorde parfaitement vu que ma sunny rend l'âme, je vais la foutre à la casse, et l'EG prendra sa place en daily. Donc je vais me concocter un petit intérieur cool, avec du son etc
