[EG] Montage banquette arriere Type-R ?
maxvtec Hors ligne
06-09-2005, 10:03:51   -   [EG] Montage banquette arriere Type-R ?
salut, je voudrais savoir si c'est possible de monter des banquettes arrieres de CTR,EK9,ITR car l'origine c'est vraiment moche :roll:
merci.
wallman Hors ligne
06-09-2005, 14:30:21   -
je pense que DR squale du forum a une banquette itr monté dans sa EG...
maxvtec Hors ligne
06-09-2005, 21:33:10   -
je vais le contacter, mais je prefererai une banquette de CTR car ils les vendent bien moins chers d'occase que les ITR.
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
06-09-2005, 21:58:07   -
moi pour savoir si une banquette d ITR passait dans mon ek j avais demandé les dimensions de cette banquette, ensuite comparer si ca correspondait plus ou moins avec les dim de mon ek.
si jam fais pareil c est un bon moyen pour etre sur! demande à quelqu un qui a une CTR Wink
pour moi l assise passe sans problème.
vérifie bien la longueur entre l axe ou le dossier bascule et la partie ou il se bloque. c est le principal! (et bien sur la longueur pour voir si ca rentre)
sinon dans mon cas la seule tite modif que j ai du faire c est mettre des carrés de mousse sous la banquette pour la surélever un peu car sinon y a un espace entre cette dernière et le bas du dossier.
brian flanagan's Hors ligne
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
06-09-2005, 22:30:05   -
eu !! pourqoi tu la fait pas rabiller chez rifaut a nevers ? il fera se que tu veut meme ecrit civic dessue pour pas trop trop cher Wink
maxvtec Hors ligne
06-09-2005, 22:46:15   -
en fait quand je voie les prix d'interieur de CTR d'occaz sa fait moins chers que de refaire faire un interieur.
et c'est surtout une question que je me pose car je compte pas modifié sur l'eg4. Wink
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
06-09-2005, 22:51:04   -
ok dac Wink
maxvtec Hors ligne
07-09-2005, 11:41:34   -
drsquale a fait recouvrir sa banquette style ITR, personne a plus d'info?
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
07-09-2005, 12:58:14   -
tous ce ke je peut te dir, c ke c possible d'adapté une banquette arr de EP3 ou DC2 dans une civic coupé 92-95.
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
seyze Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
07-09-2005, 20:02:20   -
un interieur d'eg6 en tout ca ca passe pas sur eg4
Wink
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
07-09-2005, 20:48:25   -
ha bon ! pourtant la meme caisse Confused
sinom seyze ta pas recu mes message pour ton pare choque arrier de civic eg ?
maxvtec Hors ligne
07-09-2005, 21:21:31   -
seyze a écrit :un interieur d'eg6 en tout ca ca passe pas sur eg4
Wink
Shock pourquoi sa?
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
04-05-2010, 19:30:52   -
UP ! une banquette d'EJ ca passe dans une EG hatckback ?
merci par avance
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
04-05-2010, 20:21:23   -
houla la palme d'or du déterrage LOL
[Image: rh40051.jpg]
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
04-05-2010, 20:48:38   -
bah quoi, faut utiliser la fonction recherche oui ou non ? LOL LOL LOL
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
04-05-2010, 21:33:15   -
lol
si intéressé j'ai banquette ep3 quasi neuve si vous voulez adapter...
16i16 pwaaaa
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
04-05-2010, 21:52:24   -
ouais, mais moi je veux savoir pour EJ et EG HB ^^
gtrgarage Hors ligne
05-05-2010, 01:40:12   -
il me semble que ca ne passe pas a cause de la patte du pour tenir le doserai qui est au centre sur EG et légèrement décalé sur EJ... mais bon pas sur...
B.
rsebconcept Hors ligne
05-05-2010, 20:13:28   -
Wink
Shock pourquoi sa?
parce que EG6 a des fixations de banquettes différente et les caches plastiques a l'arriere sont differents aussi.
montage normalement bolt-on de banquette EK9/DC2 dans EG3/4/5 mais 6 avec modif des fixations + remplacement des caches arriere. normalement les banquettes EC/ED/EE/EG3/EG4/EG5/EK/EJ/DC2 sont de meme taille et meme fixation... c'est juste les mec en EG6 comme moi qui peuvent pas la monter sans tout modifier LOL
j'ai deja vu une ITR dans EK4 et ya un petit vide en dessous de la banquette car moins epaisse, donc un peu de mousse a mettre pour combler et c'est good, parrait que c'est pareil dans EG mais j'ai jamais vu le montage. donc a confirmer Wink
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
Tonyctr Hors ligne
10-05-2010, 18:55:22   -
Pour le montage d'une banquette de DC2 dans les EG3/4/5, le dossier se monte bolt-on parcontre l'assise est moins épaisse donc il y a un vide entre le dossier et l'assise, et sur les cotés. Donc pour que ca soit nickel il faut modifier l'assise. Wink
  [EK4] Galere renfort byzare vers la banquette arr help EG2_Style 6 1 724 10-07-2012, 10:04:34
Dernier message: EG2_Style
  [ED9] Compatibilité banquette arrière EE9 ? souck 5 3 213 25-06-2012, 13:34:22
Dernier message: souck
  [EK4] Pb montage banquette d'ITR. yokohama06 11 5 388 04-12-2011, 23:09:44
Dernier message: B18
  [CRX]ceintures banquette arriere ED9SD40 10 5 165 29-11-2011, 22:10:26
Dernier message: ED9SD40
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 018 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
  [EJ9] banquette arriere goa 69 3 2 260 26-12-2010, 00:24:26
Dernier message: goa 69
  [EK4] Panneaux de portes et banquette arrière BRIDE RaeKown 4 4 874 11-07-2009, 23:21:49
Dernier message: RaeKown
  [EG5] Adaptation et modification d'une banquette ITR abey54 4 2 158 24-03-2009, 15:10:57
Dernier message: abey54
  [Ek4] Compatibilitée banquette ek9 Fox 5 1 634 01-02-2009, 11:09:11
Dernier message: Fox
  [eg6]compatibilité banquette djoeg3 6 1 172 12-12-2008, 20:15:00
Dernier message: titeuf.vtec
