Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 542
30-07-2014, 12:40:42 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Tu as la clim ?
Si oui, vérifie que ca vienne pas de la..
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Nicodrift
30-07-2014, 17:24:30 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Ou alors ta "boite" de ventilation qui se rempli d'eau ?
neon332
ED9
Namur Belgium Messages : 266
06-03-2016, 15:09:22 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Salut,
Je déterre , je possède une Civic ek4 et j'ai moi aussi 2 infiltrations d'eau au pied conducteur et passager.
Les caisses sont les mêmes au niveau du tablier/ tôle de feu.
Je suis tombé sur des forums américain, le problème viens des joints qui avec le temps sèches et craque.
Voir ici -> http://www.ek9.org/index.php?threads/pas...eak.40822/
Je suis bon pour démonter le tableau de bord...
Si y'en a dans le même cas que moi ça serait sympa de partager, a noté que mon ej9 à le même soucis
Ça sera mon premier tableau de bord si vous avez un lien pour le workshop
Merci à vous,
TehxBaby
Honda Civic EG3
27 - Eure France Messages : 86
01-02-2018, 15:06:39 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Je déterre également !
J'ai le même soucis sur ma eg3, mon tapis et la moquette coté passager sont TREMPÉ Mon par brise à été changer il y a un an pile poile... Et même avec mon ancien j'avais une fuite juste au dessus de ma tête coté conducteur mais sa coulais sur le siège et pas sur la moquette surtout que la c'est vraiment trempé quoi :/ La seule chose qui à changer pour moi et qui fais que j'ai la fuite c'est que je sois passer sur mes combi, car pour rentré chez moi c'est un trottoir (je n'est pas le bateau qui est fait merci la mairie) et j'ai toucher a 3 ou 4 reprise mais assez violament et j'ai le même soucis que Skyllaz, en dessous de la caisse j'ai ce même trou coté, après avoir toucher la première fois j'ai regarder et sur le coté passager j'avais rien et conducteur je l'avais encore. Et quand j'ai retoucher la dernière fois le bouchon coté conducteur c'est fais la mal aussi enfin depuis ce moment la je l'ai plus quoi :/
Apres je me suis retrouver avec 10cm d'eau dans mon sceau quand j'ai tout démonté et éponger mais sa reviens.... Sachant que la première fois que sa ma fais sa il y avais pleins de flac d'eau et j'ai rouler dans quelque une (pas eu le choix) mais depuis j'avais boucher un trou derrière le caoutchouc au pied (voir photo) et plus rien et depuis peu ma fuite est revenue sauf que j'ai pas rouler sous pluie enfin très peu genre c'était humide au sol pas trempé comme la fois d'avant....
Du coup je sais pas quoi faire, et j'ai pas envie que sa rouille le plancher donc si vous avez de nouvelles idées, je vais essayer de démonter ce que je peu on verra si je trouve ou non
Merci d'avance pour votre aide TRÈS précieuse !!
Le lien vers mon topic ou il y a les photos etc ICI
Le trou que j'ai également (c'est pareil coté passager)
Et le trou derrière le cache noir je les blinder de silicone (dedans) sa semblais venir de la... (le caoutchouc avec la mousse en dessous était trempé et au dessus du bouchon et sur les coté c'étais sec, mais au niveau du bouchon et alentour genre 10cm c'était mouiller par contre)
(Modification du message : 01-02-2018, 15:14:58 par TehxBaby.)
TsoF
- France Messages : 13 876
01-02-2018, 15:13:51 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Salut,
Quand tu écris dans le sujet de présentation de ta voiture ça n'a pas d'importance, mais quand tu postes dans une section technique, c'est mieux d’éviter de centrer le texte.
C'est joli mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile à lire...
TsoF
01-02-2018, 15:30:58 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Ta flotte vient peut être du tablier derrière le tableau de bord, en fait faudrait enlever la moquette, tout sécher et rester dans la caisse pendant que quelqu'un arrose !
TehxBaby
Honda Civic EG3
01-02-2018, 16:15:09 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
(01-02-2018, 15:30:58)TsoF a écrit : Ta flotte vient peut être du tablier derrière le tableau de bord, en fait faudrait enlever la moquette, tout sécher et rester dans la caisse pendant que quelqu'un arrose !
Faut que je test sa
TehxBaby
Honda Civic EG3
01-02-2018, 20:29:29 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
(01-02-2018, 20:20:09)vtecman34 a écrit : Tu a exactement le meme soucis que moi ! J'ai pas trouver non plus sur mon eg3 donc à chaque pluie elle prend la flotte ...
Je me penche dessus demain aprèm justement
J'ai trouver en fin d'aprem ! Enfin je pense avoir trouver, je crois que sa viens du bas de mon par brise, la flotte coule le long du tableau de bord. Ya une mousse et caoutchouc qui est trempé de fou tout en haut (plus haut que le calculateur) du coup je pense que c'est le par brise la cause. C'est chelou car je l'ai changer en janvier l'année dernière :/ Demain je vais continuer a bien sécher la moquette et peu être tomber le tableau de bord pour voir de plus près :/ Seul hic je sais pas comment le démonté et j'ai pas de cliquais enfin pas de douille et rallonge :/
Si c'est le par brise (la colle), j'ai été a rapide par brise et la colle est garanti à vie donc il va me le refaire
Je donne un retour quand j'ai du neuf
Zetsubo
EK3
28-11-2019, 02:09:05 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Salut à tous, déterrage de ma part également, dans mon cas le problème est sur ek3, j'ai moi aussi la moquette coté conducteur complètement trempée, mes joints de pare-brise et de portes ont l'air bon et je n'ai pas de toit ouvrant.
J'ai changer le radiateur + durites récemment mais je ne me rappelle pas avoir eu de problèmes avec les tuyau du radiateur de chauffage comme l'avait suggéré l'ami Gineto, perso j'avais juste déposé la boite à air pour une meilleure accessibilité. A vérifié.
Par contre j'avais de l'eau dans le coffre, alors j'ai jointé mes aérateurs d'airs qui sont sous mes feux arrières avec un joint silicone pour bateau, très efficace, ma question est : est ce que l'eau dans le coffre a pu aller jusque sur la moquette coté conducteur ??
J'ai aussi trouvé une vidéo qui pourrait donner de bonnes pistes pour ceux ayant un toit ouvrant et dans le cas ou l'au vient de derrière le tableau de bord : https://www.youtube.com/watch?v=FnLs3-xm5JE&t=43s
(Modification du message : 28-11-2019, 02:12:34 par Zetsubo.)
mickael64
29-11-2019, 21:53:59 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
pour moi c'est pas possible que si ta une fuite au niveau du coffre ça part jusqu'a la moquette avant, trop de chemin à parcourir , je pense à cette piste parce que j'ai un soucis sur des eg , d ailleurs j'en est un aussi en ce moment , j'en est trouvé une partie , sur une première eg , le mastic a travaillé au niveau des charnières de custode , sous les baguettes du toit , une fente est apparu et l eau passerais par la , je regarderais de ce coté la , un bon teste c'est de démonté l intérieur , tu mets quelqu'un dedans un autre à l extérieur avec un jet d 'eau
