[EG]. Question swap b18 gsr.
InitialeP Hors ligne
18-09-2008, 09:00:50   -   [EG]. Question swap b18 gsr.
Salut,
je viens de swap mon eg en b18c4 et tous fonctionne niquel le petit problème provient de mon capot lol en effet vue que le moteur est beaucoup plus haut que celui d'origine le moteur a haut régime viens taper contre.... j'ai donc une bosse qui a apparut juste au dessus de la vise de masse la question que je me pose.... un engine damper suffit t'il a combler le manque de place en évitant que le moteur bouge de trop ou alors la surélévation du capot est t 'elle possible pour passer outre le problème... ?! si oui de combien de cm environ je doit monter le capot avec les cales ? Merci d'avance... je doit passez en peinture bientot et j'aimerais évité de refaire mon capot a chaque accélération lol
et de vous faire les photos de la voiture surtout héhé Big Grin
[Image: bannierekinoutc2.jpg]
[Image: bannierekinoutc2.d8d5b888b8.jpg]
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-09-2008, 09:13:06   -
surélève ton capot ça va mieux après Wink de souvenir il faut mettre 2/3mm de cales, tu peut utilisé des rondelles c'est le plus simple pour bien le regler
[Image: bloggi11.jpg]
francoisCTR Hors ligne
18-09-2008, 13:44:57   -
moi j'ai fait le meme swap sur mon fério et j'ai mi 2 rondel par ecrou sa relève pas de trop et sa passe nikel. sinon tu a koi comme carto pour ton B18C4???
18-09-2008, 13:54:21   -
carto HRED melange avec un groupe N vtec 4800 ruptur 9200 launch controle shift light moteur
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 8 645 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 005 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 18 574 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 33 073 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [ee9] Swap B18 DARKDOGG 34 9 019 15-06-2012, 21:25:57
Dernier message: lordame
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 348 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 020 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [b18] question sur b18c jdm cricricrx 11 3 424 21-11-2011, 10:47:13
Dernier message: flointhecho
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 4 875 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 454 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
