4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max
sonny-civic Hors ligne
30-08-2012, 19:40:46   -   [EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max
Salut voila jexplique mon probleme je vien de finir de swapper mon eg4 avec un d16a9 et faisseaux moteur et abitacle de ed . Mes le soucie ses que j'ai le code erreur numero6 et 10 sur le calculateur et que la voiture peine a prendre les tour elle les prend mes on sans que ya quelque chose qui cloche donc je voudrai savoir si ses code erreur pouvai influer. Car au passage hier soir en rentran chez moi elle a tournee rond une soiree quand je dit tournee rond ses prendre ses tour normalement et avoir des acceleration plus frenche que mon ancien d15 donc je me suis dit auten ces code erreur me bride la voiture ou autre merci pour vos reponce
Ps: desoler pour les faute d'ecriture car l'hortographe et moi ses pas le grand amour^^
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Sujets : 25
30-08-2012, 22:12:49   -   RE: Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max (eg)
bizarre ton soucis, pour que tu sache que ton d16 marche il faut que tu test contre un b16 et tu doi le pourrir jusqu'en fond de 3 ..
31-08-2012, 00:39:15   -   [EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max
Jai tester contre une ej qui a un d15b2 avec admition et ligne il ma mis 1 caisse donc ses pour sa que je dit que ya un soucie xd et javai verifier mes compression et jai 14.a chaque cylindre
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
31-08-2012, 18:53:51   -   RE: [EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max
ah ouai mdr la ta un beug parce que un d15b2 sa se traine lol
31-08-2012, 19:02:22   -   [EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max
Oui voila mdr
Hacketo En ligne
ND6E
31-08-2012, 22:13:15   -   RE: Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max (eg)
(30-08-2012, 22:12:49)Honda68 a écrit : bizarre ton soucis, pour que tu sache que ton d16 marche il faut que tu test contre un b16 et tu doi le pourrir jusqu'en fond de 3 ..
LOL Piaf
31-08-2012, 22:22:44   -   [EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max
Ps : je vien de prendre lautoroute et ses oficiel apres une bonne distance de trajet jai les watt sa viendrai pas de la sonde de temperature code erreur 6 qui me briderai temps que la voiture et pas a bonne temperature
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 314 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 226 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 096 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EJ9] distrib ne tourne pas lepetchut 12 12 752 07-11-2012, 10:52:38
Dernier message: ugotookie
  [EG4]. Swapp d16a9 probleme sonny-civic 14 2 901 10-08-2012, 22:11:36
Dernier message: Honda17310
  [crx swapp] probleme ralenti dachraoui 1 1 167 23-05-2012, 19:17:08
Dernier message: dachraoui
  [delsol / eg] swapp train mb6 moultipass 7 2 413 10-01-2012, 14:05:02
Dernier message: moultipass
  [216 gti d16a9] tourne sur 2 cylindre dabeuch 4 2 718 07-12-2011, 19:34:46
Dernier message: dabeuch
  [EK9] ECU SPOON ou ou carto chez type MAX tonix 2 3 141 02-11-2011, 15:11:48
Dernier message: gineto
  [D16A9]Swap, démarreur tourne mais pas de lancement moteur Wheell-R 13 5 605 24-07-2011, 13:31:26
Dernier message: Wheell-R
