[EG] besoin d'aide B16 ou B18 dans EG
tirelipimpon Hors ligne
05-04-2008, 10:23:45   -   [EG] besoin d'aide B16 ou B18 dans EG
salut juste une ptite question?
est-il possible de monter un B16 ou un B18 dans n'importe quelle EG
par exemple est ce qu'un B16 de vti est bolt on sur une lsi ou esi ou même 1.3 16v?
évidement quand je dis B16 c'est moteur boite faisceau etc...
merci a la communauté des amateurs de honda Smile
dmxzibit434 Hors ligne
05-04-2008, 10:41:59   -
ben si tu as moteur + faisceau + ecu etc
tu peux dans toutes les eg
yora juste les supports moteur a prevoir suivant dans quoi tu met ton moteur et surtout kel moteur tu y met
05-04-2008, 10:59:40   -
les supports moteur s sont pas aux memes endroits.????
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
05-04-2008, 11:01:23   -
Non, sur certains modèles, ils sont dans le coffre. Logique.
tusors ok...
Life begins at 8000rpm ...
05-04-2008, 11:06:12   -
lol
tibo Hors ligne
05-04-2008, 11:19:23   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'edité ton titre :roll:
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
05-04-2008, 12:27:41   -
pppfff évidement....
il avait juste marqué : "juste les supports moteur a prevoir"
donc je réédite ma question pkoi prévoir support moteur si ceux d'origine vont bien...
ou est ce qu'il y a une modif a faire pour passer un B16 a la place...
j'avais peur que les supports d'un 1.3 16v ne soit pas au meme endroit que sur un 1.6 vti.
si vous me dites c'est bolt on sans aucune modif, c'est bon.
parceque j'ai tout moteur boite faisceau ecu etc.... il me manque que la caisse d' EG avec feux , sièges...etc tout sauf mécanique, freins et trains.
d'ailleur si vous avez ça.... à po cher.
05-04-2008, 13:10:34   -   [EG] besoin d'aide B16 ou B18 dans EG
HONDA POWER !!!! Hors ligne
05-04-2008, 13:13:36   -
edit ton titre sinon tu vas te faire taper sur les doigts Wink
mon topic , enfin celui de memere http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114149
vend aileron carbonne 2hot 150€
vend retro hyper (civic 95) 90€
prix negociable
[Image: guignolsdelinfo003dd0.th.jpg] [Image: pic0003td3.th.jpg]
05-04-2008, 13:22:03   -
ok mais comment editer à nouveau un titre
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
05-04-2008, 13:24:16   -
les supports moteurs ne sont pas les memes suivant le moteur que tu rentres dans ta voiture
un k20 n'a pas les memes supports qu'un d15
un b16a2 n'a pas les memes supports qu'un d16z6 ect...
une grande partie des moteurs honda rentre dans les eg,ek,integra ect....
sauf peut etre le f20 de s2000 et les c30,c32 de nsx :roll:
edite ton titre Wink
05-04-2008, 13:40:33   -
ok.
donc est ce qu'un b16 ou un b18 de vti utilisent les memes support moteur que dans une esi une vti ou meme une ex ?
et pour mon titre ok mais comment faire?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-04-2008, 13:50:53   -
Fait une recherche serrieux, on en a pas assez parler de ca ^^
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
05-04-2008, 14:00:00   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....06#1952906=>[Image: icon_edit.gif]
05-04-2008, 14:01:11   -
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
05-04-2008, 14:03:03   -
De rien, rdv sur le chiwawa
[Image: debrouilletoiunpeuwu8.gif]
Sujets : 45
Réputation : -2
05-04-2008, 14:05:27   -
tirelipimpon a écrit :ok.
euhhhh j'ai répondu a ta question je te signal :roll:
donc encore une fois NON
esi et vti n'utilise pas les memes supports.J'ai swappé ma esi avec un b16 de vti et j'ai du changer les supports moteurs Wink
05-04-2008, 14:06:03   -
bon si qqun a une eg a vendre style petit prix, lsi ou ex ou esi enfin meilleur budget qu'une eg6. j'ai moteur, boite, faisceau, ecu, trains roulant, frein...
il me manque la caisse avec les interieurs (sièges tableau de bord, phares....)
05-04-2008, 14:12:38   -
esi et vti n'utilise pas les memes supports.J'ai swappé ma esi avec un b16 de vti et j'ai du changer les supports moteurs Wink[/quote]
il n'utilise pas les memes support ok mais est ce que sur la caisse les emplacements sont au memes endroits?
les silent bloc moteur sont restés sur celui que j'ai.
Sujets : 45
Réputation : -2
05-04-2008, 14:16:36   -
je comprends pas trop ta question la :roll:
les supports sont pas les memes mais les fixes sont au meme endroit si c'est ce que tu veux savoir Wink
c'est logique
05-04-2008, 17:47:49   -
ok oui c'est ça que je volais savoir.
et : " c'est logique" c'est vous qui le dites que c'est logique...
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 90 300 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 27 142 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 133 414 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 14 538 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 365 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 348 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [B18] Pression dans le circuit de LDR AntoineMC2 101 23 770 12-01-2015, 13:33:41
Dernier message: AntoineMC2
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 8 612 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 672 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 104 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
