[EG3] problemme ralenti instable
gem Hors ligne
24-09-2008, 23:20:53   -   [EG3] problemme ralenti instable
bonjour
j'ai quelque probleme a nouveau sur ma eg3
il y a deux semaine environ elle ne tenai plus le ralenti et ne voulait plus accéléré elle callai tous le temps
j'ai changé les bougies sa allé mieu !
mai la elle recommence quand j'accelere j'ai l'impression que rien ne se passe! elle donne des acouts en roulant le moteur se coupent tous seul obligé de metre des gro coup de gaz pour faire avancé la voiture
mai cette foi si le ralenti tien
elle ne cale plus au poin mort
j'ai pensez a un probleme d'allumage?
mai quel pieces de l'allumages?
comment savoir qu'elle pieces c'est?
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
Clem1 Hors ligne
25-09-2008, 18:05:08   -
Salut, à la limite tu t'embètes pas à chercher la pièces de l'allumage qui est mort, tu change l'allumeur.
Si tu peux, essayes avec un autre allumeur d'un collègue pour voir si ça vient bien de lui.
gem Hors ligne
25-09-2008, 18:11:22   -
merci pour ton aide
j'ai trouvé sa n'avai rien avoir avec l'allumage en faite
sur les eg3 il y un espece de papillon avant le filtre a air
celui ci été cassé et ne laisé plus rentré assez d'air je pense
donc tou s'explique !
Clem1 Hors ligne
25-09-2008, 20:30:05   -
Ah ben oui forcément Smile
Je connais pas les EG3, c'est carbu ou injection? Oops!
gem Hors ligne
25-09-2008, 20:34:25   -
eg3 c'est carbu élécrtonique
en tous cas merci pour ton aide !
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
25-09-2008, 20:53:29   -
carbu electronique , voudrai en savoir plus si tu connais?????
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Clem1 Hors ligne
25-09-2008, 21:03:15   -
Ah oui, c'est celle là qui a le fameux "mini ECU".
J'étais pas sûr , merci Wink
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
25-09-2008, 21:29:47   -
vais regarder la revue technique pour comprendre mieux le systeme . Wink
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
gem Hors ligne
22-10-2008, 19:39:25   -
bojnour
je relance le sujet
j'ai changé le filtre a essence et filtre a air
mai rien a faire elle donne toujour des acou et ne tien meme plus le ralenti
donc si quelqu'un aurai une idée je suis preneur
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
22-10-2008, 21:56:17   -
je dirais gicleur decarbu bouché ( ca me la deja fait )
Honda forever Cool
gem Hors ligne
28-10-2008, 19:07:40   -
problemme d'acou résolu
mai mtn j'ai un probleme de ranlenti
des fois il est trop haut des fois il ne tien pas et des fois il est bien d'ou cela peut il venir ???
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 173 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 653 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 241 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EJ9] Ralenti bas et instable ElSma 15 2 477 17-01-2019, 22:48:50
Dernier message: ElSma
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 542 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 7 670 11-05-2018, 17:21:59
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 408 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [Honda civic type R/ EP3] Ralenti instable Akim74 2 3 121 12-10-2017, 08:54:26
Dernier message: Akim74
  [EG4] trou a l'accélération et ralenti instable sebeg4 13 7 400 21-09-2017, 15:37:38
Dernier message: bobic
  [EK1] CVT régime instable par intermittence HX4 13 2 594 18-09-2016, 18:57:39
Dernier message: HX4
