[B16] pas de pression d huile
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
01-11-2010, 18:16:35   -   [B16] pas de pression d huile
j ai monté une nouvelle pompe a l huile de b18 yamada oem sur b16 mais je n ai pas de pression d huile .
je fais aller le demarreur sans allumage mais la lampe du tdb reste allumée.j ai retiré le capteur pour voir si celui ci n es pas foutu mais il n i a quand mem pas d huile derriere quand je fais aller le demarreur .
je dois remplir la pompe d huile pour l amorcer par l ecrou a cle alen de celle ci ?
rykou Hors ligne
01-11-2010, 18:59:07   -
D'après l'expérience que j'ai eu avec mon H22A5, d'origine la pression d'huile est Ok 1 seconde après démarrage(lorsque le circuit est déja rempli), Le démarreur ne fait pas tourné assez vite la pompe a huile pour engendrer une pression d'huile, si tout est bien monté il n'y a pas de raison qu'il y ai un probleme.
Démarre et si au bout de 2 seconde il y a toujours rien coupe aussitot, le mieu est d'avoir un mano.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
01-11-2010, 19:02:34   -
à quoi sert cet ecrou à cle allen?
rykou Hors ligne
01-11-2010, 19:08:13   -
Tu peut effectivement t'en servir pour remplir la pompe Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
01-11-2010, 19:13:31   -
si la pression dois se faire avec le demarreur mais il n i a meme pas d huile qui sors par le trou du capteur .
il n i a rien de special derriere l ecrou allen ,il es sur le conduit de sortie de la pompe .
je vais remplir par l ecrou voir si la pression viens et reste .
01-11-2010, 19:19:00   -
oui c est +prudent,
en tout cas on fait monter la pression au demarreur avant de faire tourner le moteur
rykou Hors ligne
01-11-2010, 20:03:05   -
sapporo13 a écrit :oui c est +prudent,
Entierement d'accord mais la pression ne sera pas sufisante pour eteindre le voyant du tdb. Je dit ça par rapport a ça:
Citation :je fais aller le demarreur sans allumage mais la lampe du tdb reste allumée
C'est normale que le voyant reste allumé quand tu tourne au démarreur
Maintenant c'est clair que si tu as rien au niveau du capteur, c'est que soit la pompe ne s'est pas amorcée ( tourne pas assez vite, trop d'air dedans) au quel cas tu peut l'aider en remplissant par le bouchon puis démarer pour testé, soit il y a un soucis.
Il y a un clapet sur la pompe qui permet la decharge de pression, s'il reste ouvert le circuit ne peut pas se préssuriser, s'il s'agit d'une pompe neuve le probleme ne doit pas venir de là.
01-11-2010, 20:17:40   -
lors d un recent changement de jdc, j ai attendu que l huile soit montee (au demarreur)sur l aac pour demarrer le moteur.
bien entendu j avais le systeme de graissage operationnel.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
04-11-2010, 00:03:19   -
bon voila pour celui a qui ca arrive et qui tombe sur ce post , en remplissant d huile par l ecrou a cle allen , ca marche de suite , la lampe du tdb s eteins . je n en monterais plus sans remplir d huile .
04-11-2010, 10:22:24   -
la lampe s eteint au demarreur ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
04-11-2010, 11:58:12   -
oui le temoin dhuile du tdb s eteins apres quelques secondes.
04-11-2010, 12:08:06   -
apres quelques secondes au demarreur ,
ou moteur tournant.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
04-11-2010, 12:10:23   -
juste au demarreur sans allumage .
04-11-2010, 12:43:52   -
les gars , evitez de dire n importe quoi sur le forum,
surtout quand il s agit de pression d huile et d amorçage du circuit.
il en va de la vie du b16 denotre ami belge.
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 90 925 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 16 999 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 421 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 378 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 125 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 197 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 335 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 613 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 907 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 4 679 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
