[EG] kit de relocalisation de batterie
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
17-09-2009, 14:25:28   -   [EG] kit de relocalisation de batterie
voila tout est dans le titre, je cherche un kit pour mettre la batterie dans le coffre, savez vous ou je pourrais en choper un? ou alors au moins les fils que je dois tirer jusqu'au coffre Wink
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
17-09-2009, 14:30:30   -
J'ai pris du cable de sono en 20 mm², prends du 25 si tu trouves, mais aucuns soucis pour moi pour le moment Wink
Pour faire le raccord entre l'origine et le cable, j'ai un espèce de répartiteur pour sono.
On voit mal sur la photo :
[Image: P1070025.JPG]
Mais c'est celui là :
[Image: dsc00018.jpg]
[Image: signature.png]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
17-09-2009, 14:32:10   -
http://www.gt2i-competition.com/index.ph...0c&&page=1
il vend les bacs a batterie
Sujets : 86
Réputation : 16
17-09-2009, 14:33:20   -
comment tu le fixe ton cable, et le répariteur? en fait je vois pas trop comment c'est fait, tu peux m'expliquer stp? merci Smile
DLEDMV
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
17-09-2009, 17:18:39   -
C'est le meme principe qu'un domino sauf qu'il est monopole (soit +12, soit la masse), c'est une seule pièce avec 5 trous où tu mets ton cable et tu vis (clé aleine par contre).
Sur la 106, j'avais que deux fils qui était sur la cosse, donc j'ai coupé les deux fils au niveau de la cosse, branché sur le répartiteur et est branché le gros fils qui va à la batterie dessus (le rouge transparent de sono).
Entre temps, ca passe par un coupe circuit 2 poles donc ca donne :
Répartiteur > coupe circuit > batterie.
Par contre, j'ai pas encore déporté la batterie, j'ai pas le bac mais j'ai mis la longueur de cable suffisante pour le rajouter. (j'ai pris 3 mètres et c'est raduc pour mettre la batterie derrière le siège conducteur donc prends 4 voir 5 mètres Wink )
En attendant le tout passer dans le bac, le répartiteur est tenu par un rislan pas qu'il se ballade avec du scotch renforcé autour pour l'isoler un minimum.
Sinon, tu as ca : Pontet
Leur boutique est à coté d'Auriol apparemment donc pas bien loin de chez toi ou peut etre plus pret de chez Steph Wink
Sujets : 86
Réputation : 16
17-09-2009, 17:51:10   -
merci je vais jetter un oeil Wink
DLEDMV
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
12-05-2012, 19:45:03   -
Désolé de déterrer le topic mais ça m’intéresse et ça montre que je sais utiliser la fonction recherche ^^
Bon j'ai quelques notions pour les répartiteurs et compagnie !
Je souhaite faire un peu le même branchement que GC106XT !
Cependant au niveau du fusible vous me conseillez de mettre un combien ? 100 A ou 200 A ?
Pour le porte fusible ça sera surement => CELUI CI
Par contre pour la section du cable j'ai un doute ! du 25 mm² ou du 50 mm² ?
Genre => CECI
Pas contre j'irais chercher le câblage dans un petit garage de campagne qui me fera un petit prix si jamais il ne m'en fait pas cadeau parce que c'est super chère mais j'aimerais bien connaitre la section de câble qui irait bien ^^
Et pour finir (j'ai un doute) :
Le moins de la batterie et des éléments qui allait avant dessus :
=> Je les mets direct sur le châssis ou je fais passer un autre câble ?
Merci d'avance Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
12-05-2012, 22:00:01   -
Le fusible, prend plutôt un fusion lente, un fusible en fusion rapide de sono tiendra pas le choc.
genre MEGAVAL en 125A : http://www.tme.eu/fr/katalog/?art=MEGAVAL-125A
En plus c'est bien moins cher
Le câble tu peux prendre du 25² et il faut bien veiller à branche le fusible au plus près de la batterie.
Le moins d'origine de la batterie tu peux le mettre sur la caisse, pas la peine de retirer une masse car tu le fera directement depuis ta nouvelle batterie sur ta caisse.
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
12-05-2012, 22:03:46   -
pour la masse a la carosserie par contre les anciens fils qui etai a la masse sur la batterie, tu les met aussi au chassis
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
13-05-2012, 10:16:39   -
Ok merci !
Je vais voir tous ça Smile
Edit : Par contre Cali j'arrive pas a trouver sur "ton" site le porte fusible qui vas bien avec Confused
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
13-05-2012, 10:27:38   -
pourquoi vous vous embetez avec un repartiteur de sono au lieu de changer tout le cable avec des cosses adéquates?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
13-05-2012, 10:53:05   -
Bah moi derrière ça me permet de tirer un cable pour les accessoires (mano etc ...) dans la voiture sans me prendre la tête !
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
12-10-2012, 12:10:55   -   RE: [EG] kit de relocalisation de batterie
Sur mon CRX j'avais ça :
- Câble 35mm² pour le + avec porte fusible et fusible 150A.
- Bac à batterie Oreca
- 2 Câbles de 25mm² noir allant du "-" de la batterie au chassis
- Et ce repartiteur dans la baie moteur avec le 35mm² qui séparait sur tous les autres câbles :
[Image: 4-483.jpg]
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
12-10-2012, 12:32:26   -   RE: [EG] kit de relocalisation de batterie
1 - [Image: 16527.jpg]
2 - [Image: BOLDSAFE1.jpg]
3 - [Image: gain.jpg]
4 - Profit Big Grin
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Sujets : 53
Réputation : 44
12-10-2012, 12:35:21   -   RE: [EG] kit de relocalisation de batterie
Ça fait manouche ton truc LOL
  [all] relocalisation filtre à huile kik_bart 28 7 533 08-08-2012, 23:12:24
Dernier message: kik_bart
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 131 03-06-2012, 11:16:54
  [EG6]Shop kit refection etriers AR/Feeds kit refection AKR yoyold1 15 5 732 28-11-2010, 15:23:21
Dernier message: hondaman45
