EG pièces perf et origine + B18
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
25-04-2018, 11:58:23   -   EG pièces perf et origine + B18
Salut a tous,
Je met en vente quelques pièces de honda civic EG et EK Wink Tout n'est pas forcement dans la liste n'hesitez pas a me demander se qu'il vous faut Wink
           /!\ POUR CIVIC EG /!\
/// PERF ET ESTHÉTIQUE \\\
- Renfort support moteur : 20€
- Housse de banquette : 20€
Moteur:
- Culasse D16A9: 30€
- AAC D16A9: 30€ la paire
- Tringlerie de boite Serie D: 30€
[Image: 1524649947-20171207-114456.png]
- Culasse B18C4 a revoir : 100€
[Image: 181212120536718612.jpg]
[Image: 181212120535344192.jpg]
- Arbre a came B18C4 : 200€
[Image: 181212120449334626.jpg]
- Cache culbuteur Serie B: 60€
[Image: 181212120448621431.jpg]
- Cache fils serie B : 20€
[Image: 181212120501107770.jpg]
- Durites serie B : 20€ la paire
[Image: 181212120505186005.jpg]
- Demarreur serie B : 50€
[Image: 181212120505745124.jpg]
- Pompe de DA serie B : 50€
[Image: 181212120509264789.jpg]
- Collecteur oem + sonde lambda Serie B: 60€
[Image: 181212120513480284.jpg]
- Alternateur b18c4: 50€
[Image: 181212120514245818.jpg]
- Admission avec sondes + pap b18C4: 100€
[Image: 181212120519211647.jpg]
- Rampe injection + injecteurs B18C4: 80€
[Image: 181212120526753230.jpg]
- IACV B18C4 : 40€
[Image: 1524658525-21850391-10210561432171273-669649752-n.png]
- Compresseur clim serie B : 70€
[Image: 181212120452893598.jpg]
- Faiseau moteur b18c4 : 150€
[Image: 181212120531354482.jpg]
- Boite a air b18c4: 70€
[Image: 18121212045934629.jpg]
- Allumeur TD86U : 70€
[Image: 181212120521979587.jpg]
- Cosse positive batterie : 10€
[Image: 1524659195-20170118-173019.png]
Interieur:
- Commande de leve vitre : 10€ pièce
[Image: 1524659182-20170118-172048.png]
- Poignées intérieurs:  10€ la paire
[Image: 1524659199-20170322-105525.png]
- Faisceau de porte x2 : 30€
[Image: 1524789756-20171230-121950.png]
- Frein a main: 20€
[Image: 1524659034-20170118-172138.png]
- Bac de rangement arrières: 15€
[Image: 1524652082-20150503-200028.png]
- Ceintures: 10€ pièce
[Image: 1524652118-20160316-184857.png]
- Boiter de centralisation : 10€
[Image: 1524658200-20170118-173124-001.png]
- Soufflet de levier de vitesse: 15€
[Image: 1524788294-20180421-183438.png]
- Console centrale grise: 15€
[Image: 1524658464-20180421-183425.png]
- Entourage volant gris : 15€
[Image: 1524789273-20180421-183402.png]
- Casquette de compteur : 20€
[Image: 1524788792-20180421-182849.png]
- Pommeau OEM : 5€
[Image: 1524658036-20180421-124646.png]
- Panneaux de portes leve vitre manuels: 30€ la paire
- Pare soleil : 15€
- Plafonnier : 10€
- Poignées: 20€
[Image: 1524790270-20180421-124614.png]
- Ventilation complète : 40€
- Retro intérieur : 5€
[Image: 1524658632-20170118-171911.png]
- Plastiques divers : pas cher!
[Image: 1524789301-20180421-182347.png]
- Boite a fusible : 10€
Chassis:
- 1 demi train VTI avant: 50€
- Trains arrières a tambours : 50€ / paire
- 1 cremaillière ITR: 200€
- Kit gros frein en 300mm ( etriers , disques, plaquettes) : 300€
- Trains avants MB6 ( idem itr en 4x114.3) : 200€
- Trains arrières MB6 : 150€
- Maitre cylindre eg4 et eg5 : 40
[Image: 1524659049-20160614-111712.png]
- Repartiteur de freinage eg5  : 40€
- Renfort de support moteur Serie B et D : 20€
[Image: 1524653509-20160729-114806.png]
- Support moteur alu coté distribution : 20€
[Image: 1524790091-20171115-131228.png]
- Calculateur ABS EG6 : 80€
[Image: 1524658677-20180421-124555.png]
Exterieur:
- Moteur d'essuie glace : 30€
[Image: 1524650180-20171216-101045.png]
- Baie de pare brise: 20€
[Image: 1524652950-20170118-173259.png]
- Baguettes de montant de porte: 40€
[Image: 1524654079-20171014-122636.png]
- Faisceau anti brouillards neuf: 20€
(Modification du message : Hier, 13:19:00 par japanlove.)
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
27-04-2018, 02:19:32   -   RE: EG / EK pièces detachées
/!\ POUR CIVIC Ek /!\
Moteur:
- Caches moteur ek4: 20€
[Image: 1524658307-20170918-170027.png]
- Fils de bougie ek3: 20€
[Image: 1524652848-20171201-115512.png]
Interieur:
- Poignées intérieur : 15€ la paire
[Image: 1524651929-20171205-174145.png]
- Entourage volant: 15€
[Image: 1524790018-20180227-140725.png]
- Ventilation complète: 40€
[Image: 1524789803-24581331-10211124033195947-1268403881-n.png]
- Pedalier : 20€
[Image: 1524658404-20171207-114741.png]
- Console centrale : 15€
[Image: 1524651859-20171206-174951.png]
Chassis:
- Calculateur ABS: 50€
[Image: 1524652693-20171205-174007.png]
- Bloc ABS: 40€
[Image: 1524653808-20171207-114032.png]
Exterieur:
/!\ POUR DEL SOL /!\
- Grille hauts parleurs: 20€ la paire
[Image: 1524789881-20170806-134256.png]
(Modification du message : 07-12-2018, 14:25:48 par japanlove.)
Benjamin76EJ1 Hors ligne
EG4 B18HC / Seat Leon ST
01-05-2018, 21:37:45   -   RE: EG / EK pièces detachées
Les triangles avants m'intéressent ! Smile
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
01-05-2018, 23:53:48   -   RE: EG / EK pièces detachées
Hello ! Ca Marche , je te ferai des photos dans les jours a venir .. ils ne sont pas encore démontés Wink
02-05-2018, 07:55:03   -   RE: EG / EK pièces detachées
Pas de soucis, juste pour savoir, tu les envoient ou tu préfère que je me déplace ?
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
02-05-2018, 08:24:15   -   RE: EG / EK pièces detachées
Je peux envoyer Wink aucun soucis pour ca
02-05-2018, 08:57:18   -   RE: EG / EK pièces detachées
Parfait ! Smile tiens moi au courant Wink
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
10-05-2018, 20:06:04   -   RE: EG / EK pièces detachées
Ajout de pièces !
Benjamin 76: je ne t oublies pas , mais je suis harchis débordé ces temps cis, ils seront démonté dans moins de 15 joursWink
anthn ej9 Hors ligne
16-05-2018, 18:25:45   -   RE: EG / EK pièces detachées
Salut, est-ce que tu as des triangles avant de civic ek4 et / ou des barre antiroulis pour ek?
combien de km la s20? c'est une de quel modèle?
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
17-05-2018, 09:55:29   -   RE: EG / EK pièces detachées
Salut ! Et non malheureusement plus de triangle pour ek..
J en ai 2 : 1 d eg3 et 1 d eg5 Wink
TeamFlo20 Hors ligne
28-05-2018, 22:05:13   -   RE: EG / EK pièces detachées
Tu aurais un solénoÏde VTEC pour D16Z6 ?
                                      #SharkProjectEC9
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
29-05-2018, 08:00:10   -   RE: EG / EK pièces detachées
Salut ! Non pas seul.. uniquement sur le swap. Désolé
Ristar Hors ligne
02-06-2018, 16:55:19   -   RE: EG / EK pièces detachées
MP envoyé Smile
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
06-07-2018, 12:25:04   -   RE: EG / EK pièces detachées
Maj !
Mister_Yannou Hors ligne
Civic EJ9 50th
18-07-2018, 17:42:36   -   RE: EG / EK pièces detachées
Salut, le régulateur de pressions essence c'est lequel ? réglable ou OEM honda.
Merci d'avance
Ma première vivic [EJ9] => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...re-Civic-D Cool
Suivi consommation ici => http://www.spritmonitor.de/fr/detail/732108.html
Forum E85 Bio Ethanol France http://e85-bio-ethanol-fr.forumactif.com/forum
Enregistrer
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
19-07-2018, 21:19:10   -   RE: EG / EK pièces detachées
Salut ! J ai les 2 Wink un oem de d16z6 de mémoire et un perrin neuf
Civic EJ9 50th
21-07-2018, 11:49:10   -   RE: EG / EK pièces detachées
salut, le perrin est réglable ?
Enregistrer
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
22-07-2018, 12:08:54   -   RE: EG / EK pièces detachées
Oui reglable bien sur Wink
Civic EJ9 50th
22-07-2018, 23:55:04   -   RE: EG / EK pièces detachées
T'as une ref pour que je puisse voir à quoi il correspond pour que je puisse me faire une idée du montage =D ?
Enregistrer
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
01-08-2018, 12:41:00   -   RE: EG / EK pièces detachées
Pti up
akelek Hors ligne
12-08-2018, 00:38:03   -   RE: EG / EK pièces detachées
Salut japanlove,
Je recherche les rails du siège coté passager AV/droit pour civiv EK3
Merci d'avance
(Modification du message : 12-08-2018, 00:38:24 par akelek.)
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
12-08-2018, 22:11:25   -   RE: EG / EK pièces detachées
Bonsoir,
Je dois les avoir! Je te confirme ca debut de semaine
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
04-09-2018, 08:08:43   -   RE: EG / EK pièces detachées
Uppppp
Vlad Hors ligne
Honda Civic Ek3
53 - Mayenne France
05-09-2018, 12:12:50   -   RE: EG / EK pièces detachées
Salut! Dis-moi est ce que par hasard tu aurais une barre anti-roulis avant d'Ek4 à vendre? ^^
Elle est pas dans la liste mais t'as dis que fallait pas hésiter à demander  Wink
Piaf  Ma Honda Civic Ek3 ---> ICI   Piaf
Topic indispensable pour tout possesseur d'Ek3: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ek3-Topic-Infos
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
05-09-2018, 16:38:41   -   RE: EG / EK pièces detachées
salut ! t'as bien fais car j'en ai une ^^ j'ai meme les triangles ( bon les SB sont pas nikel.. )
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
22-09-2018, 10:24:03   -   RE: EG / EK pièces detachées
Upppppp
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic EJ9
77 - Seine-et-Marne France
26-09-2018, 18:57:12   -   RE: EG / EK pièces detachées
L'alternateur m'intéresse, c'est pour m'entraîner à apprendre à remplacer les roulements dessus (et ne pas flinguer l'aternateur de la mienne surtout...).
Quelle est la référence indiquée dessus? Je pense que ça doit être le même (ou alors très semblable) que celui de mon EJ9.
J'ai pas encore trop regardé, mais je présume qu'il s'enlève par le dessous?
honda civic
42 - Loire France
Réputation : 37
27-09-2018, 11:01:10   -   RE: EG / EK pièces detachées
Salut ! Pas de soucis il te faut forcément un odb2 ?
Tu peux enlever l alternateur par dessus facilement Wink
Honda Civic EJ9
27-09-2018, 17:52:43   -   RE: EG / EK pièces detachées
À vrai dire je ne connais pas les différences au niveau des OBD ni ce que ça implique, je veux bien que tu m'éclaires Smile
J'ai une EJ9 phase 2, donc je suis en OBD2? C'est différent pour l'EK3?
Ah d'accord on peut démonter par le dessus, mais il faudra probablement démonter 2-3 choses autour pour faire de la place non?
Honda Civic EJ9
28-09-2018, 15:07:33   -   RE: EG / EK pièces detachées
Ok je me suis documenté, c'est bien OBD2 sur mon EJ9 Wink
