[EG toutes] Guide montage climatisation : Photos P1
niavlysj En ligne
'96 EJ9
24-06-2010, 21:44:12   -
power-of-dreams a écrit :De préférence changer le déshydrateur ainsi que les joints lors du montage, les joints coutent généralement 15cts à 1€ pièce et ça peut éviter de foutre en l'air une recharge de clim à 80€
A tout hasard, tu ne connais pas la ref des joints Smile (oui je crois encore au père noel ^^)
Ivy78 Hors ligne
24-06-2010, 22:05:48   -
Tu habite ou dd motor sport ? je cherche quelqun pour le montage d'une clim sur civic eg4 lsi si quelqun dans le 78 est capable de le faire payer bien sur merci d'avance Wink
One-T45 Hors ligne
24-06-2010, 23:32:58   -
le plus dure pour moi sera le faisseau a trouver ... vu que tout le monde le met a la poubelle
apres les tuyaux sont tous tordu mais n'ont pas l'air de fuir donc je croise les doigts
pour la bouteille j'ai réussi a la passer par dessus ^^ je voulais tester avec ma bouteille morte .
mais j'arrive pas a passer les tiges a cause de celles de la DA derriere le phare .
et pour le passage dans l'habitacle ca se situe sous la baterie ? c'est bien ca ?
et j'ai une question pour le démontage du tdb , faut virer le volant ? , il est a airbag c'est pour ca que je demande.
DD_MotorSport Hors ligne
25-06-2010, 15:34:27   -
niavlysj, chez Honda ils ne vendent pas un sachet de joints pour la clim ... j'ai demandé.
C'est des joints toriques tout ce qu'il y'a de plus banal. Wink
Tu en trouve à casto Big Grin
Ivy78, j'habite à 700 borne de chez toi, ds le 13 :P ! et je vais pas aider un parisien !! j'rigole beer, je vais faire des photos cet aprem de mon EG Wink
One-T45, Pour celle qui passe sous la DA, vire le phare devant, ca te fera de la place. Mais tu dois pouvoir la glisser en gardant le phare en place.
Sinon, il ne faut pas démonter TOUT le tableau de bord Shock , juste la boite à gants. Wink c'est derrière elle que se trouve l'évaporateur qui apporte l'air frais ds l'habitacle. Big Grin
Pour celle qui passe sous la batterie, c'est hyper simple : faut démonter son support. Y'a 3vis de 12 et basta. Après tu les fixent à l'évaporateur qui est derrière la boite à gants
niavlysj En ligne
'96 EJ9
25-06-2010, 16:51:56   -
DD_MotorSport a écrit :niavlysj, chez Honda ils ne vendent pas un sachet de joints pour la clim ... j'ai demandé.
Merci de l'info, faudra juste mesurer la taille alors ^^
Et merci encore pour toutes les infos sur ce montage Smile vivement les photos qu'on voit tout précisément Smile
Bonne continuation Smile
Ivy78 Hors ligne
25-06-2010, 17:34:29   -
DD_MotorSport, Mdr salo de marseillais meme avec les japonnaises les querelle entre parisen et marseillai existe lol sa serai sympa que tu envoi des photos bien detaille de tout pas que pour moi mais pour aider beaucoup d'autre gens Wink
One-T45 Hors ligne
25-06-2010, 19:09:58   -
merci DD pour tes réponses Smile ca me rassure qu'on est juste a démonter la boite a gants Smile
bon jarive pas a trouver ce maudis faisseau :'(
25-06-2010, 20:40:51   -
Ivy78, pas de ça entre Hondaiste beer Wink
Edit du topic avec Guide montage de la clim .... ce fut plus dur que de monter la clim elle même Mr Green
niavlysj En ligne
'96 EJ9
25-06-2010, 20:53:11   -
Parfait le guide!
Merci beaucoup Smile
25-06-2010, 21:47:16   -
niavlysj a écrit :Parfait le guide!
merci ! Oops! Wink
soniqexn Hors ligne
26-06-2010, 17:23:00   -
Bonjour, je vien de faire la meme operation, monter une clim en provenance d'une MA9 dans mon EG8
j'ai pu acheter les joint chez honda sans probleme, votre revendeur honda a du pas voiloir se faire chier.
voici les ref:
80871-ST7-000 x 4
80872-ST7-000 x 2
80873-ST7-000 x 6
on les trouve sur EPC facilement.
par contre j'ai tout remonté, mais quand je met la ventilation et que j'hallume la clim rien ne se passe.
j'ai pas encore tester les tention au borne des fils Smile
j'ai un autre probleme, je n'ai pas le connecteur sur mon faisseau derriere la boite a gant pour le thermosta de l'evapo interieur. peut etre que c'est ce qu'il manque pour que ca fonctionne, qq1 aurai un schema d'ou va se cable ?
Ivy78 Hors ligne
26-06-2010, 21:41:54   -
dd motorsport jpeu avoir ton msn stp ?
merci Smile
EG4-LSI Hors ligne
26-06-2010, 22:08:27   -
tu as bien travailler a se que je vois j'espère que tu as pris des photos
Ivy78 Hors ligne
27-06-2010, 00:42:00   -
Bonsoi vous connaissez un frigoriste ou autre pourrecharger le r12 dans le 78 ?
One-T45 Hors ligne
27-06-2010, 03:39:32   -
c'est nikel
super DD Wink t'assure ; ce topic est parfait pour tout les mec comme nous qui font l'inverse des autres Smile
Ivy78 Hors ligne
27-06-2010, 10:32:11   -
Bonjour one-t45 ta trouver un relais pour la clim ?
One-T45 Hors ligne
27-06-2010, 13:57:48   -
je n'ai malheureusement aucun faisseau du tout .... donc moi je suis bloqué pout le moment
27-06-2010, 16:14:16   -
EG4-LSI, j'ai essayé de faire ça bien !! :P
Ivy78, mp et merci Wink
One-T45, assumons notre différence !!! Mr Green
Pour les relais, votre concessionnaire Honda doit pouvoir vous les fournir.
Perso, une fois mon montage completement terminé, il me manque plus que le compresseur, je ferais l'adaptation pour passer au R413a. Car après la recharge peut se faire n'importe ou ds le cas ou il arriverait quoi que ce soit sur son circuit. Je suppose, que les votre sont comme le miens : d'occasion Big Grin
Donc vaut mieux prévenir que guérir... j'suis un ancien propriétaire de renault Evil , j'ai tjs un peu peur de la panne, les habitude sont dures :taptap: Big Grin
Tous les joints sont neufs, il y'a un lubrifiant pour le compresseur afin de l'aider à accepter ce nouveau gaz ...
niavlysj En ligne
'96 EJ9
27-06-2010, 18:54:45   -
question bete, mais ils font quoi pour adapter au R413a?
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
27-06-2010, 19:19:05   -
Niquel le poste !
Par contre j'ai une question à la con.
j'ai la possibilité de recharger ma clim avec du R12 ou R134a ( merci mon ancienne boite, j'ai demander pour en avoir pour moi afin de faire partager mais il garde des bouteilles en reserve car plus vendu ).
Savez vous combien de kg il faut mettre dans le circuit ?
Qu'elle huile il faut utiliser ?
R12 ou R134a ? ( sachant que le tout viens d'une EK sauf l'évapo mais c'est pas gênant, c'est le compresseur qui donne le coche ) ce n'est pas marqué justement sur le compresseur.
27-06-2010, 19:52:19   -
niavlysj, je sais pas encore, j'ai commandé quelques pièces que j'attends, dont le compresseur Big Grin
Je vous le dirais une fois faite, photo à l'appuis Wink
Nitro-TecK, ben ça dépend ...
C'est quoi ton auto, une EG d'avant 95 ou une EK ?
Si ton instal' est d'après 95, je crois pas que tu puisses revenir en arrière. Il te faudrait remplacer les tuyaux de recharge et donc le compresseur.
Le compresseur, lui peut accepter les 2 gaz, mais ses raccords aux tuyaux de recharges sont différents entre :
Fleche Une EG3,4,5
Fleche Et une VTI.
Fleche Et ils sont encore différents sur une EK4 (impossible à monter sur EG, j'ai fait l'experience)
Constructeur spécialiste Honda Wink chaque auto à son propre matos.
Le mieux c'est de rester au R134a. Tout les centres autos, garages ou autres utilisent ce gaz. Puis une clim Honda bien rechargée, avec un circuit nikel, ça dure 18ans ! En témoigne mon ex-EG4 Big Grin
Mais je serais avec mon garagiste quand il fera l'adaptation, j'en serais plus sur le lubrifiant et la quantité de gaz Wink
Petit H.S Big Grin : qd j'étais du côté obscure de la force Jedi et que j'avais une renault ... vomi ben c'est pas un constructeur généraliste pour rien ! Le galet tendeur de la courroie de distri d'une Clio RS172 est le même que le 1.5dci ... en plastoc ! Shock J'aurais préféré payer ma RS un peu plus cher, avec de vrai pièces adaptées que casser un bloc au bout de 4ans ... Evil je suis tombé aussi en panne de compresseur qui devait provenir d'une 1.2i
Aux chiottes renault :chiotte2:
Sujets : 33
Réputation : 15
27-06-2010, 20:19:52   -
Compliquer mon histoire :
Clim provenant d'une EK serie D
Ma voiture : Ferio ESI 5G
L'évaporateur dans l'habitacle viens lui d'une EG3.
Pour le raccord, la boite de clim qui va me le faire à les raccords pour et une pompe à vide ainsi que de l'azote pour tester le circuit. Je vais tout squatter un W-E pour verifier tout sa et remplir avec le 134a donc et la balance.
27-06-2010, 22:34:59   -
Nitro-TecK a écrit :Compliquer mon histoire :
Oui est non Big Grin
Ce qui diffère principalement ce sont les compresseurs et les gros tuyaux qui partent du compresseur par la ou tu recharge la clim, entre les bloc serie D et B c'est pas les mêmes.
Après tout le reste du circuit est identique, l'évaporateur, la bouteille désidratante etc.
Ce qui m'étonne c'est comment tu as raccordé ton compresseur d'EK, donc à partir de 96 sur un circuit de civic 5G ? :roll:
Ton ferio est de 95 ?
Sujets : 33
Réputation : 15
27-06-2010, 22:42:43   -
Ferio de 94.
Circuit quasi complet c'est juste ce qui à dans l'habitacle qui est de EG3 et sa colle parfaitement.
Le tout viens de series D donc pas de soucis, j'attends juste de changer mon moulin ( courant juillet, enfin ... ) pour y monter la clim, mais sa a été fait à blanc et c'est niquel.
Seul chose comme j'ai mis c'est la quantité de gaz et l'huile à utiliser qui me posent soucis.
Ivy78 Hors ligne
29-06-2010, 18:22:20   -
DD motorsport dis moi pour la bouteil désidratante jais pas comprit comment tu monte la neuve ?
quand et et a quel moment du montage surtout je te remercie Smile
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
30-06-2010, 08:54:29   -
Nitro-TecK a écrit :Ferio de 94.
De mémoire très très lointaine, lorsque moi aussi je l'avais montée sur mon EG il me semble que c'était entre 600 et 650g
bibi-ej2 Hors ligne
30-06-2010, 22:50:47   -
salut,
vu que j'ai retiré ma clim et je les jeté comme un idiot (jdit ca psk j'aurais pu faire un heureux),
il me reste la bouteille déshydratante, la grosse boite noir les fusibles et le faisceau ... a vendre au plus offrant Smile
niavlysj En ligne
'96 EJ9
30-06-2010, 22:52:59   -
bibi-ej2 a écrit :salut,
ta bouteille déshydatante, si elle est restée à l'air libre, elle est morte si j'ai suivi
Pour la boite noir????????
Pour le faisceau, va dans la section recherche, y a pleins de gens qui le cherchent Smile
Sujets : 33
Réputation : 15
30-06-2010, 22:54:53   -
Dont moi Smile
Ivy78 Hors ligne
01-07-2010, 19:12:12   -
La boite noir que parle bibi c'est l'evaporateur Wink
  [eg5] jeu tige-guide soupapes hondaman45 8 707 18-11-2021, 08:48:18
Dernier message: gineto
  [EP3] enlever le compresseur de climatisation jdouille 11 1 496 15-03-2020, 19:26:47
Dernier message: jdouille
  [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant. jrbzzz 11 1 468 08-02-2019, 09:27:05
  [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation Carlay 12 1 719 10-11-2018, 14:03:40
Dernier message: Carlay
  [EK3] Réparation climatisation Ghor 2 1 240 20-07-2017, 14:22:40
Dernier message: Ghor
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 1 789 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [7g] Infos sur climatisation Syner-g 0 1 284 08-07-2014, 15:36:22
Dernier message: Syner-g
  [EJ2] Climatisation kevdu69 2 811 16-06-2014, 19:54:47
Dernier message: kevdu69
  [EJ2] probleme de climatisation jdm-racer 2 772 27-02-2014, 11:48:43
Dernier message: jdm-racer
  [EK4][EG6][B16A2] Joint de queue de soupape et guide de soupape Rafinerie 7 3 418 22-02-2014, 15:12:57
Dernier message: Rafinerie
