NicoED7
honda civic ED7
Honda concerto 1.6i 110cv
52 Haute-Marne France Messages : 16
15-09-2008, 10:37:51 - [ED7] trous a l'acceleration
Salut a tous, j ai un ptit souci avec mon ed7 : a chaud comme a froid j'ai des trous a vitesse stabilisée en dessous de 3000tr, au dessus des 3000 ou en pleine accel y a aucuns soucis..... C'est grave docteur?¿
crx91
Sujets : 39
15-09-2008, 10:47:12 -
allumage..... je vois que ca, cest souvent bas dans les tours que ca merde.
car LDR, sonde, etc je ne pense pas!
daprankster
Sujets : 51
15-09-2008, 10:56:04 -
Tu perd rien a verifier la bobine, faisceaux de bougie
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
julius0612
Sujets : 30
15-09-2008, 11:00:01 -
+1 pour le faisceau de bougie
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
bartcivic
Sujets : 46
15-09-2008, 11:24:03 -
meme probleme suite a un swap 16i16 eg3 resolut avec la vis de richesse sur le papillion d'admission visser = moins d'aire devisser = plus d'aire
suite a un alternateur hs sa me l'avais fait aussi
civic type r ep3
NicoED7
honda civic ED7
15-09-2008, 12:58:32 -
J'ai fait les bougies y a un mois (4 electrodes) donc je vais aller mettre mon nez dans l'allumage! Ca soule je me fait secoué, obligé de taper dedans!
Kounkoun78
Sujets : 48
15-09-2008, 13:11:47 -
Moi sa m'arrive lorsque que je décélère, genre de 2ème , la voiture cogne un peu, donne des accoups....
Mon faisceau je pense pas, mais l'allumage pourquoi pas !!
Une petite CG les gars ??
sebrover
15-09-2008, 13:12:49 -
J'ai le même problème, c'est super chiant dans les bouchons.
J'ai tout de même nettement atténué le problème en mettant du SP98 au lieu de 95, en changeant les bougies et le filtre à air
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 724
Sujets : 25
15-09-2008, 13:43:07 -
pour la CG de toute façon sur les allumages ça ne peut pas faire de mal!
il va bien lâcher un jour ou l'autre...
mais je pense pas que ça soit "gravissime" pour l'instant pour toi NicoED7!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Truc...06.c0.m245
alors? :P
NicoED7
honda civic ED7
19-10-2008, 20:07:44 -
Bougies et faisceau (d'occaz mais en meilleure état) changés hier mais toujours quelques trous. Avant j'avais des bougies marchal 4electrodes et la j'ai des NGK simple electrodes.
NicoED7
honda civic ED7
01-12-2008, 18:06:19 -
tete d'allumeur + doit changés et resultat des courses c'est le roulement à l'interieur de l'allumeur qui s'est fait la malle!!!
I'M HAPPY!!!!!!!!!!
diablo87
01-12-2008, 19:48:34 -
Citation :tete d'allumeur + doit changés et resultat des courses c'est le roulement à l'interieur de l'allumeur qui s'est fait la malle!!!
Comment tu l'a vu ?
Mince, moi j'ai changé doigt et tête et j'ai pas fait gaffe au roulement... J'ai juste vu une poussière rouge...
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
NicoED7
honda civic ED7
02-12-2008, 21:28:02 -
Comment tu l'a vu ?
Mince, moi j'ai changé doigt et tête et j'ai pas fait gaffe au roulement... J'ai juste vu une poussière rouge...[/quote]
sous ton doigt de delco t'as un pignon et ce roulement est juste derriere.
tant que c'est rouge ca va mais quand tu verra de la limaille et copeaux metalique tu peux sortir le chequier (apparament c'est pas donné l'allumeur)
