[EG2] surchauffe
sbear Hors ligne
26-09-2008, 14:19:05   -   [EG2] surchauffe
Ma titine a chauffé le week end dernier dans une montée est dans les bouchons. Donc je voudrais avoir un avis éclairé sur le soucis exact. L'aiguille est montée aux 3/4 des graduations.
Pour commencer normalement mon anguille de température d'eau se cale pile poile au milieu que je roule tranquille ou comme un fou.
Ce que je trouve byzarre c'est que la voiture a chauffé d'un coup en l'espace d'à peine 5 secondes l'aiguille est passé de la moitié des graduation au 3/4 puis elle est redescendu tout de suite après en l'espace de quelques secondes également.
Le ventilateur est OK car je l'ai testé en direct et il tourne.
Peut être le thermo-contact qui merde ?
Le calorstat qui n'arrive plu a s'ouvrir en plein ??
Sachant que je n'ai pas de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion mais le radiateur est rempli en plein.
Et le joint de culasse a à peine 3000 km.
C'est quoi qui cloche doc ??
Et désolé pour le roman mais j'arrive jamais à faire des truc court !!!
Impose ton style
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
26-09-2008, 15:36:28   -
euh je penche pour le calorstat...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
26-09-2008, 17:28:32   -   Re: [EG2] surchauffe
[quote="sbear"]Ma titine a chauffé le week end dernier dans une montée est dans les bouchons. Donc je voudrais avoir un avis éclairé sur le soucis exact. L'aiguille est montée aux 3/4 des graduations.
c'est une spécificité honda ça LOL :roll:
parce qu'en principe dans le vase d'expansion y devrait toujours avoir du LDR non ?
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
Réputation : 23
26-09-2008, 18:07:30   -
rajoute du LDR entre le mini et le maxi de ton vase d'expansion
puis réessaye, de voir si sa chauffe toujours, et controle que le niveau ne baisse pas
sinon c'est qu'il y à une fuite...
____________
scope Hors ligne
26-09-2008, 18:18:55   -
Lorsque tu rajouteras ton liquide de refroidissement, soit le plus prés possible du mini. Il va monter dans ton vase d'expansion par la suite.
Team @TmospheR
sbear Hors ligne
30-09-2008, 08:28:20   -
j'ai rajouté du LDR on verra bien si le niveau bouge...
Impose ton style
  [EJ9] Surchauffe ? SkyXenom 14 1 079 02-02-2020, 16:14:03
Dernier message: SkyXenom
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 078 01-09-2019, 11:09:06
  [civc coupé 2001]surchauffe gabs110 7 2 358 22-10-2016, 18:26:09
Dernier message: gabs110
  [B18C4] problème surchauffe Solooo95 2 1 941 05-07-2015, 18:00:19
Dernier message: Solooo95
  [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe . LH_CVCeg 18 4 158 07-06-2015, 22:12:57
Dernier message: shingo
  [EM2] surchauffe moteur Japtech 0 1 080 12-05-2015, 10:29:33
Dernier message: Japtech
  [EJ9] problème surchauffe swap admission d16y8 mxryda 2 2 343 11-05-2015, 10:40:28
Dernier message: mxryda
  [EG6] Surchauffe b16a2 ! Eg6 29 6 280 01-04-2015, 12:04:22
  [EJ2] Problème surchauffe NaCoZ 14 3 244 11-11-2014, 17:12:03
Dernier message: jous
  [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe Jayrem 4 1 331 06-11-2014, 00:55:28
Dernier message: Jayrem
