[EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
Ryu_wm Hors ligne
Honda Civic EG3 1.3 16s
17 - Charente-Maritime France
12-09-2022, 14:42:40   -   [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
Bonjour !
Une de mes Civic est au garage actuellement ( https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-...on-a-chaud ).
En sus du problème éventuel de carburateur, ce matin le garagiste m'a appelé car l'allumeur serait mort.
Je me déplace et je constate en effet que le doigt de la bobine est sectionné :/
je trouve des allumeurs Ashuki complets pour 189€ fdpout,
https://www.akr-performance.fr/pieces/ci...03-h955-16
https://fullcartuning.fr/45980-ashuki-al...onda-civic
mais je constate qu'on peut trouver les bobines seules pour bien moins cher.
Cela évite de se taper un calage, bon point, en revanche je ne sais pas la démonter et je trouve plusieurs "pièces possibles" qui ne se ressemblent pas pour cet allumeur ? (ex : https://www.yakarouler.com/c/bobine-d-al...3-16v/4262  pas mieux sur Ebay https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40...76-19255-0)
L'un de vous a-t-il déjà procédé au remplacement sur une EG3 ? simple ? (vite fait je n'ai pas vu de vis pour fixer la bobine dans l'allumeur ? )
une référence ou un vendeur pour être sûr et certain d'obtenir la bonne pièce je vous prie ?
Je vous remercie.
2* Civic EG3 1.3 16s
[Image: %7B265CA852-F158-6BD4-8622-20CE3EAA7B71%7D_2.png][Image: %7BD759AD82-D9A8-C661-CC5B-B24C55CECFB8%7D_2.png]
 Secours                              Daily
Doc Prélude 3G : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...pid2363924
(Modification du message : 12-09-2022, 14:46:12 par Ryu_wm.)
12-09-2022, 15:49:32   -   RE: [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
Tu as cherché avec ces réfs ?
https://www.pieces-auto-honda.fr/honda-v...10/1/11690
30103P01005 doigt d'allumeur
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees...0103P01005
30102PM3045 capot de l'allumeur
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees...0102PM3045
30500P01005 Bobine d'allumage
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees...0500P01005
Je trouve tout sur autodoc en cherchant avec les refs Honda..
Autant pour le doigt et le capot tu prends un peu ce que tu veux, mais pour la bobine, il faut prendre du NGK même si c'est plus cher.
Ryu_wm Hors ligne
13-09-2022, 12:31:27   -   RE: [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
merci.
Sur le premier lien j'avais déjà regardé, mais "non disponible"
ensuite pour les autres liens pourquoi doigt et capot ? Je ne compte remplacer que la bobine sauf si tu me dis "pas bien !"
je n'avais pas trouvé auto-doc dans mes recherches sur le net.
Je commande une bobine NGK, c'est une marque que je pratique déjà pour d'autres pièces.
J'espère que le garagiste trouvera à remplacer juste cet élément.
 Secours                              Daily
13-09-2022, 13:18:46   -   RE: [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
Parce que les doigts et les plots du capot s'usent et que ça ne coûte presque rien comparé à la bobine, tu repars sur du neuf Wink
Personnellement, je ne le ferais pas faire chez un garagiste, il faut démonter l'allumeur, l'ouvrir et remplacer le composant.
Il va te facturer le temps et le réglage alors qu'en marquant le réglage de l'allumeur et avec un peu de patience, ça te coûtera 0 et tu seras probablement plus précautionneux qu'un pro qui ne sait pas à quel point un allumeur peut-être compliqué à trouver s'il l'endommage.
(Modification du message : 13-09-2022, 13:21:11 par SoichiroYann.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-09-2022, 13:25:05   -   RE: [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
idéalement, change aussi le joint d'allumeur, celui qui va dans la culasse. ça fuit souvent par là, et pour 5€ chez Honda, autant ne pas se priver
Ryu_wm Hors ligne
13-09-2022, 13:29:52   -   RE: [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
ok, bien pris pour les autres pièces.
Hélas je n'ai pas le choix, elle a été transportée chez un garagiste car j'ai fait jouer mon assistance d'assurance. https://nasts-srv1.myftp.org/jc/20220913.mp4
Louer un plateau pour la rapatrier à la maison ça ne m'enchante pas, car en ce moment je cumule j'ai des problèmes de santé et je suis en attente d'une opération à la fin du mois, je ne peux pour ainsi dire rien faire actuellement.
Je vais lui demander s'il saura faire le calage et lui demander s'il préfère démonter l'allumeur actuel pour ne remplacer que la bobine ou s'il préfère l'allumeur complet. Je n'ai pas trop d'alternatives :/
 Secours                              Daily
(Modification du message : 13-09-2022, 14:30:53 par Ryu_wm.)
13-09-2022, 14:27:32   -   RE: [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
Espérons qu'il veuille bien ouvrir l'allumeur, parce que le vrai Honda n'est plus dispo et la copie est fortement déconseillée: elle casse rapidement et n'a souvent pas la bonne amplitude de réglage pour avoir une avance convenable, sans parler des imprécisions d'ajustement des capteurs quand il y en a (injection).
Bref, à ta place je demande gentiment à un ami de la rapatrier.
Ryu_wm Hors ligne
30-09-2022, 10:01:24   -   RE: [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
Retour de la noire à la maison.
Allumeur changé. J'ai fourni la pièce (200€) et j'ai payé la moitié pour la main d'oeuvre.
J'ai récupéré l'ancien et je vais acheter une bobine seule pour le reconditionner.
Chose étonnante, le mécano m'a dit qu'il n'y avait pas d'allumage une fois le nouvel allumeur monté, ils ont compris qu'ils devaient inverser les polarités à l'intérieur (mais je ne sais pas où ?)
J'avais peu de kilomètres à parcourir et je n'ai pas eu l'occasion de dépasser le 80/90 (en 5è donc peu de tours/min) mais elle semble se comporter correctement.
J'en saurai plus lundi en allant travailler, j'aurai l'occasion de tester la zone rouge pour voir si tout est ok.
En attendant, c'est à moi de passer sur le billard.
A plus tard.
 Secours                              Daily
(Modification du message : 30-09-2022, 10:02:22 par Ryu_wm.)
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 323 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [eg4,eg8] échange face avant juju11310 15 3 915 09-12-2017, 12:55:41
Dernier message: roulecool
  [honda EG3 ou EC9] allumeur volgato 4 1 636 11-02-2015, 22:18:27
Dernier message: volgato
  [civic] compatibilité bobine d'allumage cyrilhonda 3 1 892 08-03-2014, 00:48:37
Dernier message: fx_97two
  [eg3] remontage cable d'allumage sur la tête d'allumeur bikerboyz 11 4 049 26-01-2011, 00:07:01
Dernier message: moustik10
