alexandre.m732
11-04-2018, 21:09:53 - [EG3] Lumière compteur kilométrique
Bonsoir si quelqu’un peut me aider, j’ai pas de lumière au compteur kilométrique, le fusible est bon, faut il démonter le compteur ? Parce que si c’est oui je le changerai pour un avec compte tours, eg3,4,5 sont bien compatible ? Merci
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
alexandre.m732
12-04-2018, 13:44:44 - [EG3] Lumière compteur kilométrique
Ce matin, il a marqué 160km/h et après il a fait le tour et il a resté là. Bien alors j’ai pas de lumière, pas de compte tours et pas de vitesse c’est bon pour changer ou je peux bricoler ? Si non, quelqu’un peut me confirmer les modèles compatibles ? Pour trouver le bon? Parce que là je suis mal. Merci
DavidEK3
14-04-2018, 14:07:33 - RE: [EG3] Lumière compteur kilométrique
Plus rien ne fonctionne j’en pense qu’il n’est pas utile de le bricoler change le directement
alexandre.m732
14-04-2018, 18:36:18 - [EG3] Lumière compteur kilométrique
(14-04-2018, 14:07:33)DavidEK3 a écrit : Plus rien ne fonctionne j’en pense qu’il n’est pas utile de le bricoler change le directement
Peut-être j’ai pas bien expliqué là situation, actuellement le compteur kilométrique marche pas il est au dessus de 0, il est bloqué pour monter et il reviens pas arrière, et le soir j’ai pas de lumière derrière rien uniquement la batterie, alternateur, clignotant et le reste. Avant les kilomètres ça marche nickel, après 5m en roulant. Du coup si je le ouvre et je remets le aiguille à 0 ça marchera? Merci
alexandre.m732
20-04-2018, 02:17:11 - [EG3] Lumière compteur kilométrique
D’accord et tout les 5gen sont compatible ça veut dire plug and play sans bricoler des câbles pour le compte tours si j’ai bien compris ?
(Modification du message : 20-04-2018, 13:55:56 par TsoF.)
Hai-San
20-04-2018, 13:57:01 - RE: [EG3] Lumière compteur kilométrique
Je ne saurais te répondre, essaye de voir si les câbles s'adaptent bien aux fiches connectrices et si ils n'ont pas besoin d'être dénudés et bidouillés
Japan ist weit
(Modification du message : 20-04-2018, 13:57:17 par TsoF.)
TsoF
- France Messages : 13 872
20-04-2018, 13:58:56 - RE: [EG3] Lumière compteur kilométrique
Je remet ce que j'ai écrit sur un autre sujet :
(18-04-2018, 11:37:11)TsoF a écrit : Merci de ne pas citer vos messages quand personnes ne répond entre vous. ça alourdit la lecture pour rien
J'ai supprimé les citations superflues
alexandre.m732 ça fait 3 fois que je te le demande en 2 jours...
alexandre.m732
22-04-2018, 00:41:01 - [EG3] Lumière compteur kilométrique
D’accord, ça veux dire que même si le mien y’a pas de compte tours si je mets un j’ai pas besoin de bricolage si j’ai bien compris. Je vais commencer par démonter et voir sinon je change carrément 40€ le compteur c’est cher? Merci
(Modification du message : 22-04-2018, 00:54:18 par TsoF.)
alexandre.m732
20-04-2020, 19:01:41 - [EG3] Lumière compteur kilométrique
Pour continuer en relation aux feux et lumières compteur, je avais un fusible grillé j'ai démonté le compteur et jai mit le aguille à sa place, mais elle a fini par faire encore un tour deux semaines après, je aurais meilleur fait de changer le compteur.
