fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 174
Sujets : 558
22-08-2013, 11:51:58 - RE: [EJ8] !!! Back from the HEM#4 !!!
C'est original, ca change et j'aime bien !!!
Achzr
23-09-2013, 23:07:12 - RE: [EJ8] !!! Help Silentblocs !!!
Salut les gens
apres quelques bornes avec ma suspension, je voudrais changer mais SB arriere (couinnement + cloc agacant!) le seul bemol c'est que chez mon fournisseur, l'ordi ne me donne que les SB de bar stab arriere -,-
y aurais t il un lien ou je pourrais commander ces SB?
ceux ci : (photo prise à makuro)
c'est pour mon EJ8 bien sur^^
j'ai aussi un bruit qui me fait flipper grave o,O lorsque j'engage la 1ere et que j'avance, j'entend un "CLACK" à l'avant... meme chose pour la marche arriere et des fois lors du passage en 3eme^^
help plz :/
(Modification du message : 23-09-2013, 23:08:15 par Achzr.)
Achzr
25-11-2013, 20:01:12 - RE: [EJ8] !!! Help Silent blocs !!!
salut les gars,
me voici au nouvelles..
Samedi, j'ai enfin caler ma distri comme elle devait!
Vus la difference de niveau entre la culasse et le bloc du au minime, ma distri était fortement decaler (2dents et demi !!) j'ai donc pris une poulie AAC de EJ9 (D14) qui trainais chez un ami, j'ai legerement limé un coté du maneton pour lui mettre un poil d'avance. j'ai ensuite du regler l'allumeur et surprise! lorsque l'on fait un minime (d15b2y8, meme a fond de buté/boutonniere, il est en retard! j'ai donc du agrandir les 3 boutonnieres pour aussi lui mettre un poil d'avance. Et pour finir, avant d'acheter un regulateur de pression d'essence, j'ai récupérer celui de mon ami sur son EJ9 (qui était déja bien écrasé). J'aime pas trop ce procédé mais j'avais pas trop le chois car la voiture ne voulais rien savoir (beaucoup beaucoup trop pauvre).
J'ai aussi fait l'acquisition d'un filtre GREEN donc HOP => admission froide derriere le PC. et un reset du boitier.
Résultat: WOWWWW une toute autre voiture, avec une monté en regime fulgurante! par contre le vtec ne se fait plus entendre a 5600tr/min ni ressentir :/ mais j'ai un coup de pied au cul à 4500tr/min.
voila pour les news
Achzr
08-12-2013, 18:35:17 - RE: [EJ8] Refection Bloc/Culasse en cours
Salut tout le monde
Me voici aux news et elles sont pas tres bonnes
J'ai déculassé vendredi fin de soirée histoire de changer mes joints de queue de soupapes et faire une petite refection culasse par la meme occasion. Et ce qui devait etre une bonne soirée entre amis s'est transformé en cauchemard:
les "porcs" qui ont fait ce montage ne sont pas mécanos c'est sur! mais bien boucher!
ils ont meulé les pistons parce que la distri touchais et au lieu de la recaler correctement, il ont ré-ouvert agrandi les gorges ou viennent se loger les souppapes le tout en photo:
ils ont dérapé entre le cylindre 2 et 3
En plus, j'ai un pré-serrage sur le n°2...
le temps que je trouve un bloc, mon amis se met à démonter toute la culasse
Le kit de refection:
le JDC
Les 16 joint de queues de soupape
La Distri, pompe à eau, galet tendeur
le kit de joint divers haut moteur (solenoid, bourrage d'AAC, joint divers etc..)
joint admi/echappement
joint de puit de bougie, carter, cache culbu,
kit rodage soupape et j'en passe... je vous dit pas le prix
Sur ce j'ai trouver un bloc de d16z6 à bon prix avec cylindres dégalssés, nouveau segments, coussinets de bielle neuf, flasque vilo neuf, coussinet de palier neuf, bourages neufs, carter neuf,
Le tout ayant rouler 0km
Bon, le temps que l'on verifie tout, mon pote monte les joint de queue de soupapes
et voila les 16 mis...
Soupape en cours de décrassage
Avant
Apres
photo de famille
une de la culasse avant nettoyage avec de la pate a joint
Une derniere du nouveau bloc avant d'aller faire dodo... apres 24heures de dure labeur et de course contre la montre...
Voila pour les news.
(Modification du message : 08-12-2013, 18:49:04 par Achzr.)
Achzr
09-12-2013, 22:54:52 - RE: [EJ8] Refection Bloc/Culasse en cours
Salut,
c'est clair que à mon avis il vas y avoir une différence... surtout que maintenant c'est un 1.6l et plus un 1.5l...
pour la suite, pas que je n'avais pas confiance, mais j'ai tout de meme préférer démonter le nouveau bloc pour voir si ce qu'il m'a dit était "vrai" et surtout pour voir si il avait bien mis les segments à l'endroit et respecter la façon de les mettre. Et puis c'est pas un joint de carter en + qui vas me ruiner
les coussinets de bielle tout neufs
ceux du vilo neufs aussi
resserage du tout aux couple, suivant la RTA et avec 11N de plus pour les chapeaux de bielles
les soupape sont toutes néttoyer donc demain on attaque le rodage des souppapes, le remontage du carter, le nettoyage a fond des conduis, la leche à la pierre de marbre sur le nouveau bloc, et la préparation de la baie moteur...
voila pour aujourd'hui les amis
(Modification du message : 09-12-2013, 22:58:38 par Achzr.)
FastFWD
Nissan Silvia S15 Spec R
- France Messages : 998
13-12-2013, 23:58:40 - RE: [EJ8] Refection Bloc/Culasse en cours
Super boulot, je suis tout ça avec grand intérêt vu que je vais sûrement devoir ouvrir mon D16 aussi.
Par contre j'ai dû louper un chapitre, pourquoi tu dis que tu passe de 1,5l à 1,6l alors que le Y8 et le Z6 sont tous les deux des 1,6l ?
(Modification du message : 13-12-2013, 23:58:53 par FastFWD.)
Frank
CRX & Civic SL
59 - Nord France Messages : 632
16-12-2013, 13:53:01 - RE: [EJ8] Refection Bloc/Culasse en cours
wow .. meulage de piston , on aura tout vu
bon courage pour la suite, tu bosse bien
七転八起
" In my opinion, true enthusiasts are really looking for fun, not just speed. " Spoon Tatsuru Ichishima
Achzr
16-12-2013, 23:00:17 - RE: [EJ8] Refection Bloc/Culasse en cours
Salut la companie,
voici les dernieres news:
tout les périfs on été transvasé sur le new bloc et re-culassé. On à finiolé quelques broutilles et Vroom
voici les photos et la vidéo:
L'ancien bloc:
La boite désacouplé et en cours de récurage.
le commencement du montage des périfs sur le new bloc
juste avant de le posé dans la baie
Voici la petite vidéo des premieres montées de pistons : http://youtu.be/XuNbu-D1SNo
Voila apres un peut plus d'une semaine de travail (2h apres le taf et le samedi) je suis bien content de pouvoir rouler avec et.... Rodage oblige!
gineto
14-04-2014, 07:34:35 - RE: [EJ8] Refection Bloc/Culasse en cours
je ne serais pas aussi catégorique pour la lambda, en dessous de 0,2V et au dessus de 0,7V, soit, en dehors du rapport stociometrique (AFR 14,5 +- 0,5), c'est pas précis du tout, et la valeur peut varier selon l'état de la lambda et de la température d'echappement...
l'info du LDR au TBD ne vient pas du même capteur qui envois l'info à l'ECU
Achzr
14-04-2014, 23:50:08 - RE: [EJ8] Refection Bloc/Culasse en cours
salut gineto,
justement si apparemment, j'ai réouvert ma RTA et d'apres eux cette sonde joue un double role... donc j'ai commander cette sonde de m...e et je test ca demain matin, on verras bien, sinon je suis toujours dans la mouise
parce que lorsque l'on test la sonde au ohmmètre, elle donne des valeurs: si le LDR est a 0°, elle donne 6000 ohms et si elle est a 20° elle donne 2500 ohms... cad que quand elle donne la valeur de 6000 ohms elle enrichis la voiture... d'apres ce que j'ai compris
(Modification du message : 14-04-2014, 23:53:42 par Achzr.)
Achzr
12-09-2014, 00:51:02 - RE: [EJ8] Refection Bloc/Culasse en cours
bonsoir à tous,
Voila j'avais en tete de revendre le coupe pour m'occuper de l'EP2, mais apres moulte refections, je le garde et... passage en turbo, dans un premier temps, ce seras en basse pression
j'ai deja pas male de tuyauterie, et j'ai aussi l'echangeur... mon beau frere à un tout nouveau turbo qu'il avait commander sur Laurent Motors mais qui s'averent trop petit pour son objectif (450cv) qui est de 700cv^^ et il me le fait à un tres bon prix, par contre je doit encore commander le collecteur avec bride T3/T4.
petite question niveau injecteur, doit je me renseigner chez un revendeur pour en commander ou existe il des plus "gros" provenant d'une autre caisse et qui se montent plug-and-play??
Voila pour le moment je vais m'attarder à refaire mon chassis car 1an et demi SURbaissé, ca fait des dégat lol, et il faut qu'elle repasse à l'inspection
(Modification du message : 12-09-2014, 00:51:34 par Achzr.)
Fonky
11-12-2014, 21:44:29 - RE: [EJ8] Refection Bloc/Culasse en cours
Tu as eu pas mal de taf jusque là, au moins tu sais que tu repars sur quelque chose de sain !
Ton EJ8 est magnifique, et je te souhaite bon courage pour ton nouveau projet, si c'est toujours d'actualité ^^
Ca va envoyer !
