[EG3] Monter des cardans sois meme ???
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
09-03-2009, 14:25:15   -   [EG3] Monter des cardans sois meme ???
Bonjours , j'ai un petit soucis :
Quand je manoeuvre, mon cardan avant conducteur claque , de plus le soufflet est craqué, bref , c'est a changer ...
J'ai l'occasion d'avoir les deux cardans avant avec soufflet récent déjà monté dessus ( donc pas besoin de sertir ) pour 150 et le mec m'offre un collecteur d'EG5 en prime ( niquel ce qu'il me fallais )
La question est : Puis-je les changer moi même ?
Si oui , quelqu'un aurais t-il des conseil ou une manip' à proposer ???
Merci d'avance pour vos réponses
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
09-03-2009, 14:29:58   -
ça se fait tranquille mais il faut avoir quelques outils quand même... le mieux étant d'être a deux pour "manœuvrer" les cardans et le roulement en même temps.
sinon deux crics, des chandelles, et une très grosse clé pour sauter les écrous de cardans (le mieux est d'en acheter 2 neufs aussi)...
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
09-03-2009, 14:37:24   -
Ah merci pour la reponse rapide ^^
Oui de toute facon ont est toujours 2 quand on bosse sous la caisses , les crics et les chandelles , on a sa aussi ...
Donc en une aprem y'as moyen de changer les deux ?
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
09-03-2009, 14:41:19   -
oh oui... si vous êtes pas des manches bien sur... :]
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
09-03-2009, 14:50:40   -
Un ancien garagiste et moi ( qui suis bien callé en mecanique generale )
Je prendrais donc ta reponse pour un " oui " ;D
Like It (y)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-03-2009, 09:13:40   -
Conseil, prevois 2 ecrou de cardan neuf.
Ca coute rien, et c'est ca de fait.
Car soit t'a du bol et il se démontent facile, soit ils cassent, soit ca viens pas, et la, j'espere que t'a des bon outils et de quoi faire une TREEEES longue ralonge.
Perso, on a sortis ceux d'un ED9 avec une barre métallique de 10M de long.
A 3 pendu dessus avant que ca vienne...
Et la, si t'a une douille de merde, elle casse.
Et pour sortir le cardan, démonte le triangle sup, ca t'aidera pour abaisser le train av.
krome Hors ligne
11-03-2009, 22:14:22   -
Pour l'ecrou de cardan prevoit une douille de 32 et la clef qui supportera une ralonge de 1M70 a peu pres Smile
accroche le tout pend toi au bout et apres ca passe tout seul Smile
et oublie pas d'en faire de meme pour les resserrer....
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-03-2009, 22:15:37   -
krome a écrit :et oublie pas d'en faire de meme pour les resserrer....
Et apres on s'étonne de galérer comme des rats mort pour les virer :roll: :roll: :roll:
Les couples de serrage ca existe hein :roll: :roll:
250Nm si ma mémoire est bonne pour les cardans.
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
02-05-2009, 13:40:54   -
Citation :sinon deux crics, des chandelles, et une très grosse clé pour sauter les écrous de cardans (le mieux est d'en acheter 2 neufs aussi)...
un bon plan pour des cardans neufs?
16i16 pwaaaa
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
02-05-2009, 14:02:07   -
La RTA préconise 185N.m pour le serrage de l'écrou de cardans et de le sertir ensuite
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
02-05-2009, 14:41:26   -
j'ai toujours serré mes cardan sans utilisé de clef dynamo et j'ai jamais galéré a les desseré suffit de pas serré comme un boeuf... tu le sert contre et un quart de tour ensuite un coup de burin sur l'ecrou la ou il y a l'encoche et ça tien.
sinon si aucune rotule t'embete ça va vite a faire ,juste enlever le boulon inferieure de la jambe et celui de la rotule de direction et enlevé la vis de la fourche d'amorto ,placé un burin (pas trop gros) entre la boite et le cardan une pression pour le liberé (t'entend un clak quand c'est bon normalement) et zou ta plus qu'a remonté le nouveau .
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
02-05-2009, 19:16:19   -
1337CRX a écrit :Conseil, prevois 2 ecrou de cardan neuf.
Shock Shock Shock 10m!!!!!!!
truck de fou , moi sur mon eg , une barre de 1m a suffit et pour l eg que j ai depouillée se week end , la ralonge devait pas faire plus de 40cm.
sa n a rien cassé au desserage?
sinon , pour ton remplacement de cardant , oubli pas l huile de boite car elle est specifique chez honda (ou huile moteur 10W40 mais c est moin bien).
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-05-2009, 20:59:44   -
calleg3, je confirme j'étais de la partie !!!
non on a rien cassé, sauf que ca fait tout drôle quand l'écrou se desserre avec 3 glands pendu....
Mon EG5
Gringo Hors ligne
03-05-2009, 01:12:46   -
Whiplasher a écrit :calleg3, je confirme j'étais de la partie !!!
une photo de ce moment ? j'ai envie de voir ca ... jump
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-05-2009, 04:02:39   -
non on était les 3 sur la barre, personne d'autre donc pas de photo, c'est clair c'est bien dommage Big Grin
Mon EG5
Zanth Hors ligne
03-05-2009, 10:14:17   -
civicandruns a écrit :un bon plan pour des cardans neufs?
http://www.piecesvoitures.com/cardans.html
Carrément le moins cher que j'ai pu voir (pour mon véhicule du moins).
Après c'est des cardans restauré (comme partout d'ailleurs) mais l'état est comme neuf, le cardan est même repeint noir mat Smile
Moi j'ai acheté les 2 miens pour environs 250euros.. même pas le prix d'un seul chez honda Big Grin
Sujets : 23
Réputation : 14
03-05-2009, 10:22:08   -
ok merci cool.
aurais tu aussi un lien pour crémaillère de direction?
fin du h.s.
16i16 pwaaaa
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 4 494 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière Kabuto63 4 4 000 14-07-2016, 11:30:29
Dernier message: Youb
  [ek4] Monter des amortisseur arriere itr CyclonX_VTEC 13 2 584 14-02-2015, 16:27:22
Dernier message: djaycee
  [eg5] Monter des jantes de accord CG/CH sur une civic ? BernardMenez 9 2 813 24-01-2015, 16:14:12
Dernier message: BernardMenez
  [d16y7] Compatibilité des cardans Ire Narque 0 1 025 15-12-2014, 19:34:58
Dernier message: Ire Narque
  [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ? Waly 35 5 150 27-10-2013, 21:28:54
Dernier message: hardlover
  [eg4 1.5 lsi] cardans ec9=cardans eg4? xarmos 1 1 155 27-06-2013, 17:58:17
Dernier message: flointhecho
  [eg3] starter toujours allumer, meme a chaud ! grix 0 1 535 14-04-2013, 14:50:36
Dernier message: grix
  [EG3] Cardans Bloodz 6 1 420 30-12-2010, 10:33:51
Dernier message: civicandruns
  [EG3]. Monter un kad ? sad 8 1 882 14-04-2009, 19:46:30
Dernier message: sad
