[EG3] Préparation qualité/prix 💵
Civozdah Hors ligne
04-09-2021, 17:27:15   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Super, j’ai essayé de le trouver mais impossible.
Merci beaucoup !
Excellente journée à toi
Trouver
Civozdah Hors ligne
05-09-2021, 17:59:49   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Bonjour à tous, demain je vais entreprendre de retirer les baguettes des ailes/portes (sèche cheveux pour la colle apparemment). Nettoyer mon volant au savon noir, ça a l’air de bien fonctionner.
J’ai une petite question de débutant, je n’ai qu’un fil pour brancher mon bouton de klaxon, après quelques recherches je n’ai pas eu de réponses précise. Si vous pouviez m’aider car j’ai apparemment deux branchement sur le bouton. Voici en image le bouton.
PS : vtecman34 si tu vois mon post, je t’ai envoyé 2-3 MP pour les pièces, les as-tu reçu ?
[Image: 1npa.jpeg]
Trouver
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
05-09-2021, 19:53:26   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Branche ton fils sur la cosse du milieu et met en place Ton bouton est normalement ça marchera Wink
Trouver
Civozdah Hors ligne
05-09-2021, 22:04:05   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Merci de ta réponse, j’essaye ça demain.
J’ai un doute pour le sèche cheveux et la colle mais bon
Trouver
Civozdah Hors ligne
06-09-2021, 15:03:47   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Nettoyage au savon noir et brosse à dent c’est pas mal pour les volants en peau retournée.
Voici un petit avant/après.
[Image: r7as.jpeg]
[Image: fykb.jpeg]
[Image: f1l7.jpeg]
[Image: w8sj.jpeg]
Je suis autant débutant en mécanique qu’en nettoyage haha
Le précédent proprio s’est fait tamponné dans un parking, il a donc changé phare/cligno et l’aile. Il reste un défaut sur le capot et je vais remplacer le pare choc avant complètement.
Avez-vous une astuce pour traiter/repeindre la zone touchée du capot ? 2cm sur 4cm d’envergure
[Image: dex0.jpeg]
(Modification du message : 06-09-2021, 15:05:33 par Civozdah.)
Trouver
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
06-09-2021, 15:13:06   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Très beau le volant ! très efficace ta méthode , il est moins lisse et a "retrouvé" sa peau retourné .
Il faut que j'essaye sur le mien  Smile
Trouver
Civozdah Hors ligne
07-09-2021, 09:35:14   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Oui pas cher et efficace ! Une fois sec le rendu est encore meilleur
Trouver
Civozdah Hors ligne
08-09-2021, 13:32:05   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Salut à tous, je galère un peu avec mon bouton de klaxon.
Ça ne fonctionne pas, pas de solution concluante de mes recherches.
Si vous avez des idées, merci !
[Image: mci0.jpeg]
Trouver
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
08-09-2021, 13:49:37   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
La petite patte derrière le moyeu fait bien contact avec ce dernier ? Smile
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
Trouver
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
08-09-2021, 13:59:39   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
C'est un vrai OMP le volant ? Tu pourrais mettre des vis FHC quand même, c'est moche là LOL
Tu as essayé de brancher le klaxon sur une masse (fil entre une des deux cosses du klaxon et une vis de fixation du volant avec une cosse ronde).
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Trouver
Civozdah Hors ligne
08-09-2021, 16:06:42   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Désolé je ne vois pas de quelle patte tu parles Ugotookie, mais lorsque je fais contact comme l’a dit Mazout Power, le klaxon fonctionne.
Je ne sais pas si c’est un vrai OMP, je l’ai eu avec un lot de pièces d’occasion. Tant que ça tourne haha.
Merci pour vos réponses.
Autre question, j’ai comme l’impression que mes baguettes latérales sont collées et pas clipsées.
Voici une photo (car j’aimerais les retirer et je sais que les petites baguettes des ailes avant sont quant à elles juste collées).
[Image: r03e.jpeg]
Trouver
Ryu_wm Hors ligne
Honda Civic EG3 1.3 16s
17 - Charente-Maritime France
09-09-2021, 14:20:16   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Hello
Te confirme que sur mes 2 EG3 ces baguettes sont collées (et bien galère à recoller).
On le voit sur ta photo : une semelle collée à la carrosserie et la baguette sur la semelle.
(Modification du message : 09-09-2021, 14:20:41 par Ryu_wm.)
Trouver
Civozdah Hors ligne
09-09-2021, 22:12:37   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Ça marche merci de ta réponse ! Une idée pour mon bouton de klaxon ?
Trouver
Civozdah Hors ligne
12-09-2021, 17:00:38   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Un petit up, il est finalement possible que mon eg3 soit vendue.. Une connaissance m’en a proposé un bon prix du coup je vais acheter autre chose (toujours chez Honda).
Je vais voir ce que je trouve autour de 4-5k.
Normalement mon eg s’en va samedi, j’ai juste à régler le souci de klaxon si je peux
Trouver
barius Hors ligne
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
16-09-2021, 19:30:10   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
(09-09-2021, 22:12:37)Civozdah a écrit : Ça marche merci de ta réponse ! Une idée pour mon bouton de klaxon ?
Salut,
Au cas où tu as toujours ton EG, moi pour mon bouton de klaxon, la masse je l'ai mis avec une des vis du moyeu au volant, serrer avec un écrou derrière....
Site web Trouver
Civozdah Hors ligne
17-09-2021, 11:13:27   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Salut Barius, ça marche ! Elle sera vendue demain normalement. Du coup je verrais avec le nouveau proprio pour cette astuce. Merci à toi !
Trouver
Civozdah Hors ligne
19-09-2021, 17:16:36   -   RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
EG3 vendue, maintenant j’attend de voir ce que j’achète
Trouver
