[EG3] Probleme Thermostat ou sonde ??
don phaco Hors ligne
Honda Civic
95 - Val-d'Oise France
20-07-2008, 11:40:34   -   [EG3] Probleme Thermostat ou sonde ??
Salut voila mon souci
Hier grosse frayeur je vois mon aiguille de température monté quasiment au maximum a peine après 5km de roulage donc par sécurité je coupe le contact
Apres quelque vérification je constate que mon ventilo de radia ne se déclenche pas
Je le branche en direct après une solution a la mac giver sur la batterie et il tourne
Donc voila mon problème viendrais apparemment du thermostat enfin je pense ??
a votre avis ??
et s'agirait il du thermostat ou de la sonde??
sayak Hors ligne
Réputation : 22
20-07-2008, 11:53:01   -
thermocontacteur
Honda Civic
20-07-2008, 12:06:49   -
sayak a écrit :thermocontacteur
il s agit de l'interupteur de temperature (ventilateur) ou la sonde de temperature (liquide de refroidissment) ??
tete2noeud Hors ligne
20-07-2008, 12:31:38   -
c'est l'interrupteur il doit etre sur le radia si tout va bien, rien a voir avec la sonde de temp.
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
Honda Civic
20-07-2008, 12:34:28   -
Merci pour les infos
Et je voudrais savoir si quelqu'un sait ou il se trouve ??
  [EG3]sonde temperature jomabrouk 8 2 895 04-01-2021, 15:00:29
Dernier message: pimousse31
  [EJ9] Chauffe moteur thermostat neuf fredo69 82 8 916 03-05-2017, 21:51:17
Dernier message: roms
  [Civic / EG3] Moteur ne chauffe pas -Thermostat HS ? opeter67 8 8 282 29-01-2012, 19:03:31
Dernier message: opeter67
  [ED7] rouler sans thermostat - voiture ne chauffe pas benouite 17 18 641 06-04-2011, 19:32:18
Dernier message: benouite
