7/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (2 vote(s))
[EG3]decata
jomabrouk Hors ligne
Honda Prelude BB9
56 - Morbihan France
15-09-2011, 21:02:43   -   [EG3]decata
salut !
donc voila étant novice , je me demandait si le faite de monté un decatalyseur me ferait gagné des chevaux
voila !! Wink
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
15-09-2011, 21:17:38   -   Re: [EG3]decata
jomabrouk a écrit :salut !
voila !! Wink
Si tu met un collecteur avec oui !
L'eg3 a un tout petit collecteur qui bride les gaz, le mix des 2 ( collecteur et décata) permet a la voiture de bien mieu dégazer et évite aussi de devoir monter dans les tours pour avancer un minimum.
J'ai fait les modifs citez sur la mienne et j'en suis ravis ( pourtant j'ai juste mît un collecteur d'origine d'eg5 et un cata vider).Seul inconvénient : le passage au contrôle technique qui t'oblige a remonter ton cata d'origine sous peine d'être recaler a la pollution
Je consomme moins aussi Wink
[Image: j7d7.png]
Honda Prelude BB9
15-09-2011, 21:33:31   -
ok merci vraiment pour ta reponse clair , mais tu aurait en tete le prix d'un collecteur (pas neuf) environ ? et le bruit change beaucoup ? et faut'il la passé en admission dynamique ? ou c'est vraiment rien a voir ?
ta civic est magnifique en passant Big Grin
15-09-2011, 21:48:03   -
jomabrouk a écrit :ok merci vraiment pour ta reponse clair , mais tu aurait en tete le prix d'un collecteur (pas neuf) environ ? et le bruit change beaucoup ? et faut'il la passé en admission dynamique ? ou c'est vraiment rien a voir ?
Alors un collecteur d'esi tu en trouve d'occaz pour 30/40€ environ, le bruit change oui il est un peu plus viril Wink
Pour l'admi surtout ne touche a rien, celle d'origine et très bien penser , tu a juste une petite bride a l'intérieur que tu peut enlever pour que ça respire mieux:
[Image: photo14462c9c9d2.jpg]
Voila pour moin de 80€ tu peut la libérer comme la mienne sans te ruiner et tu verra c'est déjà bien plus fun
Wink
[Image: j7d7.png]
Honda Prelude BB9
15-09-2011, 22:07:12   -
ok je te remercie pour tes reponses Wink
[Image: signlf.jpg]
Honda Prelude BB9
15-09-2011, 22:10:53   -
désolé mais j'ai encore une question ,
ce collecteur se monte sur mon moteur ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...htm?ca=6_s
[Image: signlf.jpg]
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
15-09-2011, 22:14:36   -
Non enfin j'en doute dort LOL, collecteur B16 sur D13 je ne pense pas LOL il te faut un série D Wink
Honda Prelude BB9
15-09-2011, 22:21:10   -
ah ok , et personne n'aurais un site ou un bon plan pour un collecteur pas tro chere ?
[Image: signlf.jpg]
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
15-09-2011, 22:41:57   -
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=55
LOL, un collecteur de D16Z6 sa doit bien ce trouver
15-09-2011, 22:58:53   -
jomabrouk, file te présenter stp
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
Honda Prelude BB9
16-09-2011, 10:54:36   -
pas de soucie et merci pour le lien
rastacouet Hors ligne
01-01-2018, 17:47:01   -   RE: [EG3]decata
Salut, d’après vous ce type de collecteur se monte sur EG3, suivi d'un decata ??
https://www.ebay.fr/itm/COLLECTEUR-INOX-...SwKOJYGbex
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
02-01-2018, 09:43:08   -   RE: [EG3]decata
Salut oui il se monte. Attend toi a de la qualité made in china par contre
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
02-01-2018, 11:44:06   -   RE: [EG3]decata
Salut , oui ça va se monter.
Cependant regarde sur ebay.com , aux US ils sont 2x moins cher.
02-01-2018, 12:55:58   -   RE: [EG3]decata
Ok c'est gentil merci, effectivement c'est encore moins cher
http://www.ebay.fr/itm/98-01-Honda-Civic...1438.l2649
On va essayer pour le prix ça vaut pas le coup de s’embêter ..
02-01-2018, 15:53:07   -   RE: [EG3]decata
Autant prendre un collecteur oem d'eg5 sur une eg3 ! J'ai eu fait le test sur la mienne et c'est bien l´oem d'eg5 qui fait le mieu sont boulot .
[Image: j7d7.png]
02-01-2018, 17:23:51   -   RE: [EG3]decata
Merci, je vais suivre ton conseil et monter celui d’une EG5 + un décata.
Tu as un conseil sur le choix de celui-ci ?
Rhom's Hors ligne
13-03-2019, 16:28:47   -   RE: [EG3]decata
Salut, je dépoussière le sujet...
Si on décata, faut il faire des réglages? ( réinitialisation de l'écu)
(Je suis novice dans le domaine...)
Peace Smile
13-03-2019, 18:38:59   -   RE: [EG3]decata
ECU sur une EG3 ?
(Modification du message : 14-03-2019, 12:02:04 par SoichiroYann.)
Rhom's Hors ligne
13-03-2019, 20:16:51   -   RE: [EG3]decata
je ne sais pas^^ je suis novice dans le domaine (...) mais le truc sous la moquette coter droit au niveau des pieds passager ???
Pour tous dire ma EG 3 ne démarre plu :,(
Et a part le décata, j'ai rien fait!
Maintenant, j'ai vérifier les fusibles... (ok)
Les bougies (neuves>>OK)
compression (ok)
Batterie (ok)
Démarreur (ok)
L'essence vient > bougies humides
Sinon rien... sa tousse même pas! Rien qui présage un semblant de démarrage!!!
Et mon pote garagiste est en mode militaire à Saint Mexant...
(Modification du message : 13-03-2019, 20:29:37 par Rhom's.)
13-03-2019, 22:29:04   -   RE: [EG3]decata
Y'a bien un ecu sur eg3 oui au pied du passager avec une diode qui clignote comme sur les obd0
[Image: j7d7.png]
14-03-2019, 12:01:54   -   RE: [EG3]decata
Etonnant, je ne pensais pas qu'un carbu (non électronique comme il a existé chez Renault) pouvait avoir un ECU.
En y réfléchissant bien, l'EG3 ayant été commercialisé jusque 95, carbu ou pas elle devait être catalysée et donc il faut une sonde lambda et un contrôle de la richesse, d'où l'ECU.
Je serai moins bête aujourd'hui, merci vtecman et Rhom's Wink
Rhom's Hors ligne
14-03-2019, 15:13:51   -   RE: [EG3]decata
Comme quoi on en apprend tous les jours!
Par contre je vois pas la diode Confused C'est au niveau du centre du boitier?
  [EG3] Quel décata ? Linny 4 1 845 21-10-2012, 20:34:36
Dernier message: Linny
  [eg3]longeur decata jomabrouk 2 1 126 27-12-2011, 11:55:21
Dernier message: boby62
  [EG3]Decata*diference de prix ? jomabrouk 15 2 669 12-10-2011, 10:35:30
Dernier message: alex1135
  [EG3] dimension decata jomabrouk 7 2 038 23-09-2011, 23:59:25
Dernier message: rancho42
  [eg3] ligne eg5 + decata 2.25' dreodim 15 2 095 11-05-2009, 22:49:20
Dernier message: dreodim
